На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помощь в тестировании платы ASQ в Alan-42 Plus (Multi)
igma
Дата: 18 Окт 2011 21:29:40 · Поправил: igma (19 Окт 2011 21:19:21) #
Приглашаем группу тестеров с радиостанциями ALAN 42 plus (multi) используемых в автомобиле ,для бесплатной установки в вашу радиостанцию тестовой платы ASQ (автоматический спектральный шумоподавитель). Полную работоспособность радиостанции и не снятие её с гарантии (если она на гарантии), после установки, гарантируем. Необходимы 2 тестера (5 плат уже установлено, 3 договорённость ). Время установки 40-50 мин. Установка в Москве, в дневное время кроме субб. и воскр. По вопросам записи и дополнительной информации обращайтесь в личку. Плата ASQ устанавливается на условии обязательного информирования нас о качестве работы платы, и выявленных недостатков в её работе.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Окт 2011 17:31:29 #
Там внутри места нет для транзистора дополнительного, а вы умудряетесь плату засунуть? Молодцы =)
Жаль что я пешеход, так-бы конечно потестили-бы.
GUS
ЮФО
Дата: 20 Окт 2011 18:30:00 #
igma
А можно фото посмотреть Вашей нано платы ?:-)))
igma
Дата: 20 Окт 2011 20:22:44 #
Да, конечно.
GUS
ЮФО
Дата: 20 Окт 2011 21:47:38 #
igma
Прекрасно ! А зачем она в малышке ? Лучше наверное ставить в автомобильные СВ старых выпусков ...
igma
Дата: 21 Окт 2011 17:53:00 · Поправил: igma (21 Окт 2011 18:09:57) #
100 % приобретённых в последнее время радиостанций Alan 42 plus ( по сведениям 3-х торгующих СВ станциями фирм), приобретались в комплекте или с автомобильной антенной, или под замену сгоревшей автомобильной станции. Причин несколько. Основная - она маленькая (почему сейчас так стали популярны MJ-500 и MJ555?) Это, и применение станции только для трассы один - два раза в месяц (съездил, бросил в подлокотник, и ничего не мешается, а станция всегда под рукой), это и дорогие новые машины (рука не поднимается дырку под крепление станции сверлить), это и удобство снятия станции (одним движением). Да, я и сам чаще всего на трассе бываю с семьёй, и для общения использую головную гарнитуру (могучий русский язык 15-го), так к 42 подключить её нет проблем. А к авто СиБи шке? Причин много, и они разные. А для походов, рыбалки и охоты, LPD - PMR уже давно все берут. Они легче и дешевле 42-го.
А в автомобильные старых выпусков, уже год как успешно ставим, только там из за применения контролера посложнее схема получается.
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 21 Окт 2011 20:35:38 #
А Ваша плата расчитана только на ALAN 42 plus (multi), или её можно в другие радиостанции интегрировать? Например MegaJet MJ-5505. Аппарат компоновкой похож на Alan-95. Схема на него имеется родная электрическая принципиальная и функциональная.
igma
Дата: 28 Окт 2011 20:41:28 #
Сп. Тема закрыта.
2112
с фев 2009
Уфа
Дата: 06 Ноя 2011 20:19:02 #
igma
добрый вечер! Хочу преобрести в собственность несколько тактих платок. Имею Аланы: 42Мульти, 48+ и 48экс . Это возможно?
igma
Дата: 06 Ноя 2011 21:00:41 · Поправил: igma (06 Ноя 2011 22:47:29) #
Пока нет. Платы на Alan42 в стадии тестирования. На другие станции см. в личке.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Ноя 2011 23:17:10 #
Мне понравилось. Ездил недавно с одной из этих раций. Правда ездил не один и в am послушать не особо получилось. Сначала правда долго не мог понять как он включается и выключается, да ещё оказывается что его включение в am и fm происходит раздельно и мне показалось или нет, но включать его надо отдельно для каждой модуляции, а вроде выключилось сразу и там и там, но может что на ходу и напутал, позже посмотрю ещё разок.
В лесу народ сказал вообще шикарно. Рядом идущий с пороговым шумодавом его покручивает, а тут тишина и спокойствие, только на полезный сигнал открывался.
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
