На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland GXT-650 съедает батарею
morze
Offline5.1
Дата: 25 Окт 2011 02:08:34 #
Есть проблема, в упомянутой радиостанции, в выключенном состоянии быстро разряжается аккумулятор.
Плюс ко всему, ток на передачу практически никакой, в связи с этим было предположено что утечка происходит по неисправному выходному транзистору...
Транзистор заменил, передача появилась, но только в режиме High Power, Режимы
L и M ток около 100 мА
Ток в выключенном состоянии, регулятором громкости до щелчка, около 20-30 мА
Подскажите, кто сталкивался, где скрывается неисправность???
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 25 Окт 2011 12:47:36 #
Я искал схему, не нашёл...
Так и валяется.... Выключатель там хоть и механический - отключает не всё питание, где-то утечка (у моей), и аккумы при хранении за неделю-две - в ноль.
kenwood33
Дата: 25 Окт 2011 15:12:53 · Поправил: kenwood33 (25 Окт 2011 15:32:53) #
В большинстве станций механический переключатель отключает всё питание , кроме питания , идущего на выходной транзистор УМ передатчика. Так реализовано не только в дешевых станциях, но и в большинстве станций "серьёзных". Правда например в моём ТК378 выходной транзистор запитан через мощный ключ. Что позволяет снизить разряд акб до мизерных величин. Несколько месяцев практически не разряжают акб. В недорогих станциях выходной каскад ВСЕГДА подключен к питанию и ...всё зависит от качества выходного транзистора и его обвязки. Перенос цепи питания на механический выключатель хотя и позволяет решить проблему, но контактная пара может не выдержать длительной эксплуатации особенно если станцию апгрейдили с поднятием мощности. К сожалению эта проблема достаточно распространённая . Так что если в инструкции написано при хранении акб вынимать, то придёться это делать. :((
Имею в наличии Motorola TALKABOUT T5622
и вот эти станции валяются у меня по 4-5 месяцев и разряд составляет менее 15%.
Midland GXT-650 - schematics, общая схема, расположение деталей на плате. это схема. Как же вы не нашли то ? :))
morze
Offline5.1
Дата: 25 Окт 2011 16:08:30 #
Станций пара, изначально они продаются в блистерной упаковке.
Из двух одна нормально работает, аккумулятор не разряжается.
Есть подозрение что виноват предвыходной транзистор Q6
Он как раз и отвечает за мощность в режимах Low и Mid
kornilov_sb
с окт 2011
Ярославль
Дата: 25 Окт 2011 16:45:42 #
Питание прямо с аккумулятора поступает на выходной и предвыходной каскады передатчика. Предвыходной каскад это два включённых паралельно транзистора Q7и Q8. Желательно было проверить ток потребления на выключенной радиостанции с выпаянным выходным транзистором, когда меняли выходной. Переключение мощности смотри ключи Q6 и Q9. Если схема не врёт то Q6 управляет H/L, а Q9 остаётся М. При изменении режимов H/M/L на коллекторах этих тр. напряжение меняется от 0,2-0,4в до 4-5в. По твоему описанию неисправность всего скорей предвыходного каскада или ключа Q9. Но не исключено что конденсатор , я их насчитал 10 шт. которые стоят в этой цепи напрямую.
morze
Offline5.1
Дата: 25 Окт 2011 18:47:51 #
kornilov_sb
Спасибо за ценные советы, попробую посмотреть, может быть что получится.
Ток с выпаянным транзистором мерил, те же 10-20 мА в выкл. состоянии...
kenwood33
Дата: 26 Окт 2011 09:47:32 #
morze
проверяйте конденсаторы , стоящие параллельно акб. У меня в практике были случаи деградации до состояния близкого к КЗ.
kornilov_sb
с окт 2011
Ярославль
Дата: 29 Окт 2011 12:14:57 #
Информация для размышления. Вчера проверил ток потребления в выключенном состоянии на двух рациях GXT-500. Результат на одной 50мкА , на второй 60мкА. Пересчитал за сколько времени съест 100мА, получилось за два месяца в выключенном состоянии. Получается, что аккумуляторы ( особенно китайские) быстрее сами разрядятся, чем их посадит радиостанция. А применять ключи на транзисторе в выходном каскаде при низковольтном питании , совсем неоправдано, т.к. на ключе будет потеря от 0,5в и больше.
kenwood33
Дата: 02 Ноя 2011 14:09:23 #
kornilov_sb
на хороших полевиках падение составляет всего 0.1- 0.2в , что соответствует кпд 0.962 . На портативке антенна на порядки хуже. :))
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 02 Ноя 2011 15:25:13 #
Сорри за дезинформацию - у меня проблемный 850-й, а не 650...
kornilov_sb
с окт 2011
Ярославль
Дата: 08 Ноя 2011 10:11:20 #
Да, согласен , есть такие полевики с маленьким падением напряжения, только не нашёл какой ток в закрытом состоянии.
kenwood33
Дата: 08 Ноя 2011 10:31:08 #
kornilov_sb
ток определяется по закону ома ;)) Сопротивление закрытого ключа известно, а дальше всё тривиально.
