На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Intek M110 Plus уехал в верх на 1.5 кГц
с апр 2009
Дата: 26 Окт 2011 01:42:12 #
Попал в руки iIntek M110 Plus который уехал в верх на 1,5 кГц при передаче.
Как его вернуть назад в частоту , точнее подстройкой какого элемента ?
Схема на него тут: http://www.pilot-cb.spb.ru/SINTEK110.pdf
Electrician
с мая 2010
Дата: 26 Окт 2011 12:50:00 #
Конденсатором CT201.
9922
с апр 2009
Дата: 27 Окт 2011 00:01:01 · Поправил: 9922 (27 Окт 2011 00:01:47) #
Почему то есть сомнение в правильности кручения именно этого элемента.
Опорная 10.240 для мс3361 изменится если покрутить СТ201.
Electrician
с мая 2010
Дата: 28 Окт 2011 15:48:17 #
Особенность схемотехники в том, что этим кварцем тактируется и гетеродин в MC3361 и синтезатор частоты основного гетеродина, который также есть генератор несущей в режиме передачи.
Приём, я так полагаю, тоже уехал на 1,5 кГц (на самом деле, на 2,1 кГц), просто это незаметно в силу широкой полосы фильтра второй ПЧ.
Возьмите частотомер, ткнитесь в контрольную точку на выходе ГУНа и проверьте частоту гетеродина. В кварц тыкать нельзя, расстроится.
Вместо частотомера можно использовать современный КВ трансивер. В телеграфном режиме встать точно на частоту гетеродина и добиться нулевых биений с прослушиваемым опорником.
