На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Управление функциями профессиональной р/с. Вопросы и ответы.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 02 Ноя 2011 20:43:39 #
Вообщем, так вышло, что теперь приходится иметь дело с профессиональными р/с, а не с пукалками из Связного. А у этих аппаратов куча разных приблуд, фич и наворотов, которыми хочется научиться пользоваться. Рылся в поиске, но толком никаких путёвых руководств не нашёл - поэтому возникла эта тема. 1-ый нелепый вопрос: для чего нужна функция отключения экономайзера? Тоесть, мысль (или догадка) такая: если есть отключение этой функции, значит это для чего-то нужно и , видимо, это необходимо и желательно при определённых условиях радиосвязи - в каком случае желательна работа р/с с отключённым экономайзером? Заранее спасибо.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Ноя 2011 20:46:49 #
Матрас
Вам в руки попалась не проф. аппаратура, потому, что у неё разных приблуд, фич и наворотов
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 02 Ноя 2011 21:31:38 #
Экономайзер в режиме ожидания включает приемник на короткие промежутки времени через паузы от долей до нескольких секунд, соответственно Вы можете пропустить короткий по времени вызов, или услышать лишь окончание его. Поэтому оставляется возможность режим экономии отключить.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 02 Ноя 2011 21:58:14 #
часто используется при пакетной передаче и приёме данных
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 03 Ноя 2011 06:30:25 #
Зверюга2675, locomosha спасибо за объяснение. Вопрос по работе с шумоподавителем. Как-то обнаружил уверенный приём радиообмена с выключенным шумоподавителем, с включённым шумоподавом слышно вообще ничего не было, а S-метр показывал одно деление. При выключенном шумоподаве слышимость была настолько идеальной, что кроме речи респодента были отчётливо слышны его шаги в помещении. Принимал данный радиообмен в течение часа. Потом обнаружил, что р/с разрядилась быстрее обычного. Отсюда вопрос:
1. Работа с выключенным шумоподавом повышает энергопотребление? Если да, то насколько?
2. Условия идеальной слышимости с открытым шумоподавом при полном отсуствии сигнала с закрытым есть норма, или же это скорее исключение, имевшее место в данной ситуации?
3. Каковы навыки работы с электронным шумоподавителем, значения которого (от 1 до 9) выставляются через меню?
Заранее спасибо.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Ноя 2011 06:54:48 · Поправил: Зверюга2675 (03 Ноя 2011 08:37:00) #
Естественно потребление увеличивается, и сильно зависит от громкости приема. Конкретные цифры назвать не могу, но примерно от полутора раз при минимальной громкости, и до 3-5 раз при близкой к максимальной.
Ответы на остальные вопросы проще будет давать, если Вы озвучите модель рации.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Ноя 2011 08:11:10 #
Как верно заметил Stumbler, станция не сказать что-бы уж прямо профессиональная. В профессиональных станциях обычно всё кратко до безобразия, и зачастую реакция среднестатистического радиолюбителя на такую станцию - "фу, она ничего не умеет кроме принимать и передавать, да ещё и кирпич... даже покрутить нечего".
2) Сформулируйте вопрос по другому. Не понятно с открытым вы что-то слышите или с закрытым. Я так понимаю, что если шумодав закрыт, и звука не слышно, хотя на с-метре есть показания, значит что : а) либо шумодав закрыт больше этого значения; б) шумодав не хочет открываться на просто помеху; в) шумодав тоновый, и откроется при совпадении субтона.
3) У меня навыки хорошие, с десяток лет.
Electrician
с мая 2010
Дата: 03 Ноя 2011 10:26:37 · Поправил: Electrician (03 Ноя 2011 10:29:01) #
1. Зависит от громкости приёма и от скважности экономайзера. В среднем вдвое.
2. Скорее всего у вас активирован дополнительный шумодав, CTCSS, DCS или то, что вы хотите узнать из п.3.
3. Функция закрывает шумодав, если S-метр показывает меньше установленного значения. Для частотный модуляции бесполезная. Навык заключается в её отключении.
О чём мы говорим? Может это не профессиональная, а радиолюбительская рация?
В профессиональных все эти настройки обычно делаются через программатор.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 03 Ноя 2011 11:24:29 #
Спасибо за ответы. Тут видимо заковыка в неправильности употребления слова "профессиональная станция" - в моём понимании это станция на 1-2 диапазона УКВ, с наличием кнопки отключения шумоподавителя, несколькими режимами сканирования, изменением шага частот, наличием репитерного разноса, экономайзером и прочих наворотов. Видимо, это отличается от традиционного понимания специалистов - приношу свыои извинения за введение в заблуждение.
) Сформулируйте вопрос по другому. Не понятно с открытым вы что-то слышите или с закрытым - Слышно было с отключённым шумоподавом - видимо, этому сответствует один из терминов "закрытый" или "открытый", но я не знаю какой из них .
Electrician,3. Функция закрывает шумодав, если S-метр показывает меньше установленного значения. Для частотный модуляции бесполезная. Навык заключается в её отключении.
У меня две станции - на одной шумоподав отключается отдельной кнопкой ( не знаю как правильно его назвать, "механический" что ли), на второй только через меню, причём имеет несколько значений. Вот с ним заковыка - что за значения, чему они соответствуют. Насколько я понял из вашего поста, электронный шумоподав лучше полностью отключить? Выставить на "ноль"?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 03 Ноя 2011 12:22:00 #
Матрас
Это радиолюбительская станция, либо станция с расширенными возможностями.
Проф. станция - это кирпичик, который снаружи имеет несколько кнопок и антенну, а все навороты спрятаны у неё внутри и доступ к ним имеет только инженер через соотвествующий интерфейс.
И будете постоянно слышать шум в динамике. =)
Для начала, Вам надо уяснить, какие типы шумоподавителей существуют:
1. SQ- обычный шумоподавитель, который при отсуствии полезного сигнала отключает динамик радиостанции, регулируется либо ручкой потенциометра на радиостанции, либо через пользовательское меню, либо отдельной клавишей;
2. CTCSS (он же C. Tone, PL SQL и пр.) - тоновый шумоподавитель, включающий динамик радиостанции при наличии в сигнале специального субтона, субтоны передаются вместе с речевым сигналом, но спектр их лежит ниже полосы речи, т.е. ниже 300 Гц, например CTCSS - 105,3;
3. DCS (он же DSQL, D.Tone) - тоже, что и CTCSS, только информация о коде шумоподавителя передаётся не непрерывным субтоном, а цифровыми субтонами, спектр которых так же лежит ниже полосы речевого сигнала, DCS имеет множество цифровых комбинаций.
В Вашем же случае, надо просто отрегулировать первый и основной шумоподавитель, что бы он начал реагировать на слабые сигналы. Как это сделать - читайте инструкцию к своему аппарату.
kenwood33
Дата: 03 Ноя 2011 12:51:39 · Поправил: kenwood33 (03 Ноя 2011 13:07:10) #
Stumbler
http://www.relm.com/Products/Allportables/APCOP25/myscroller/DPHX.asp
https://secure.thalescomminc.com/cart2/tcDesc.asp
А это тогда к чему причислить? Даже с клавы программируются ;))
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 03 Ноя 2011 16:11:03 #
Один из основных признаков профессиональной р/с - это как раз отсутствие возможности программирования с клавиатуры, по крайней мере без применения спец. приспособлений. Таким образом выполняется требование FCC. Пользователи профессиональных р/с зачастую даже не знают, на какой частоте они работают, не говоря уж о ее изменении.
Профессиональная станция - это станция в крепком (может быть и водонепроницаемом) корпусе, с АКБ большой емкости и оранжевой кнопкой для экстренного вызова :)
А если серьезно, то профессиональная станция имеет минимум доступных пользователю (т.н оперативно изменяемых) настроек и максимум неоперативно (т.е при помощи специального кабеля и софта) изменяемых настроек. В профессиональной станции большое количество субтонов, различные системы сигналинга и селективного вызова, может быть поддержка транка. Для примера, вот вам профессиональные станции: Motorola GP340, Motorola XTS1500, Kenwood TK-3180, Icom F3-GS.
Я как владелец и пользователь профессиональных р/с впервые слышу о функции экономайзера, например.
Матрас ваша станция, как тут правильно заметили - любительская, хотя и НЕ пукалка из связного. И было бы неплохо, если б вы все же озвучили ее модель, ибо тут могут быть люди, у кого есть такая же станция - они подскажут вам особенности работы с ней.
kenwood33
Дата: 03 Ноя 2011 16:31:43 · Поправил: kenwood33 (03 Ноя 2011 16:39:22) #
Caprice Classic
По другому эта функция называется "стробированный приём". И этой функцией на сегодня оснащено 99% портативных станций любого класса. Хотя в некоторых ситуациях ( работа с пакетами) может быть отключена. Определить эту функцию легко : либо при программировании, либо запоминающим осциллом -увидите , что ток потребления станции при закрытом шумодаве и отсутствие входного сигнала изменяется короткими импульсами.
Давно таковым не является. "Полевое программирование" -функция вполне осуществляемая без каких либо дополнительных приспособлений ;)) при наличие полной клавиатуры.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Ноя 2011 16:47:17 #
дык все-таки чё за станция?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 03 Ноя 2011 21:19:30 · Поправил: valevy (03 Ноя 2011 21:20:08) #
Ну вот попробуйте выдать рацию обладающую подобной функцией какому-нибудь долбоёбу молодому полицейскому, или охраннику. Связи не станет уже в первый вечер!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Ноя 2011 21:47:29 #
valevy, вспомни KENWOOD TK-278, и комбинацию кнопок для входа в режим программирования. Если не знаешь - ни в жизнь не догадаешься. По крайней мере, никто из юзверей при мне не умудрялся вылезти за пределы запрограммированных каналов.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Ноя 2011 02:28:14 #
Ребят, вы о чём? Профессиональная и любительская станция отличаются в первую очередь по требованиям к ним предъявляемым и соответственно исполнению на удовлетворение этим требованиям. FT-60 - любительский аппарат, а ТК-278 как и XTS2500 профессиональный. Материалы, надёжность и много других параметров составляют список свойств аппарата по итогам которого его уже причислят к той или иной линейке. Вы вообще о чём :))
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 04 Ноя 2011 09:40:23 #
СЦБист, тут тоже не все однозначно. Ту же VX-7R например, несмотря на исполнение IP67, никак не назовешь профессиональной станцией.
avk
Дата: 04 Ноя 2011 11:57:36 #
А вот GP340, несмотря на IP54, вряд ли назовешь любительской :)
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Ноя 2011 18:50:57 · Поправил: MaxP (05 Ноя 2011 18:52:12) #
Как-раз таки исполнение IP*7 косвенно указывает на то, что она не "профессиональная".
"Профи" обычно IP54, т.е. грязе-брызгозащищённые, по очевидным причинам.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 06 Ноя 2011 20:20:23 #
Не вижу смысла озвучивать станцию - сегодня будет такая, завтра будет другая, послезавтра третья. Кроме того, тема превратиться в очередной спор "какая лучше". Цель темы - освоить навыки работы с более сложными станциями, имеющими приблизительно одинаковый набор функций, чтобы уверенно пользоваться этими функциями безотносительно марки и модели производителя. Всё-таки, остался нерешённым вопрос с уровнем шумоподавителя, выставляемым через меню - какое из 9 значений препочтительно и для каких услвоий работы? Заранее спасибо.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 06 Ноя 2011 20:29:54 #
Матрас, вопрос на уровне "не скажу какая у меня машина, подскажите, как включить задние противотуманки"
Ответ "у всех по-разному" Вас устроит?
Пока не будет озвучена модель станции - весь остальной треп бессмысленен.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Ноя 2011 23:05:11 · Поправил: MaxP (06 Ноя 2011 23:05:38) #
+1
При том, что "эти" фунцкции как раз-таки являются обычно функциями конкретной станции и конкретного производителя.
Есть простое правило: если устраивает работа - не лезь.
Если хочется узнать, в каких условиях что-то работает лучше - попади в эти условия. Сходи в горы, в лес, поработай в городе возле телерадиовышек. Когда что-то не устроит - будешь менять, а пока это всё бесполезно и вылетит из головы на следующий день. Всё должно быть закреплено практикой.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Ноя 2011 02:32:27 · Поправил: Stumbler (07 Ноя 2011 02:33:45) #
Матрас
Шумоподавитель настраивается по ситуации (наличию и уровню мешающих сигналов в эфире, и Вашим желанием принимать, или подавлять слабые сигналы на некомфортном для Вас уровне). Тут никто никогда не даст однозначный ответ на Ваш вопрос. MaxP правильно сказал, что названия части функций в конкретном аппарате может быть собственное - то, которое написал производитель. Смотрите мой пост выше про типы шумоподавителей. Например Motorola тоновый ШП обозначает как TPL, Icom как C. Tone, Kenwood QT (китайцы вообще в своих подделках Kenwood обзывают как хотят - CTS, PL TONE и пр.), Alinco как Tone и пр. И так можно перечислять долго. А означают все эти собственные сокращения производителей только одно - CTCSS. Вот так и с другими параметрами в радиостанциях разных производителей и порой даже разных моделей одного производителя.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 07 Ноя 2011 10:30:57 #
Матрас
Типичная ошибка новичков. А так же нежелание учить матчасть. Выучите наизусть пол-форума (в части радиостанций и антенн) и вопросы сами отпадут. Я 11 месяцев 3 суток через 1 по 4 часа в день минимум читал. Теперь мне всё ясно и понятно.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 07 Ноя 2011 11:57:36 #
MaxP,Сходи в горы, в лес, поработай в городе возле телерадиовышек.
Ходил, работал - поэтому и вылезли эти вопросы.Подумалось, что здесь есть люди уже решившие для себя эти вопросы и они непрочь поделится своим опытом.
Prof61Выучите наизусть пол-форума (в части радиостанций и антенн) и вопросы сами отпадут.
Если бы это было так, кто-то из участников скорее всего скинул бы ссылку. Изучение данного замечательного форума только увеличивает количество вопросов. ИМХО.
В этой теме речь идёт не о матчасти, а об умении ей пользоваться. Цель темы обучение навыкам "полевого программирования" станции ( точный термин, приведённый выше по ветке кем-то из форумчан), когда в ситуации неопределённости канала связи, наличия абонента, времени связи, ресурса рабочего времени станции и прочих факторах необходимо обнаружить полезный радиосигнал, установить радиосвязь/организовать радиосеть используя все технические возможности р/с, находящейся в руках. Вот как-то так.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 07 Ноя 2011 12:33:25 #
Матрас
Мало учили... Когда прочитаешь про возможности 50 разных радиостанций ,их косяки и особенности И ЗАПОМНИШЬ ЭТО и 200 разных антенн , то выводы мозг сделает сам. Речь идёт о 1000 страниц (не меньше). НАИЗУСТЬ. Я уже написал сколько по времени читал я. А ведь я ещё и скорочтением владею и памятью зубрильной (слабо Швейка наизусть целыми главами вслух рассказывать).
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Ноя 2011 13:10:47 #
Матрас
Есть ещё основной форум. Читайте, как уже сказали, больше. Такие вопросы как про шумоподавитель - это вообще из разряда чтения инструкции к радиостанции.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 08 Ноя 2011 19:10:14 · Поправил: sssergey1 (08 Ноя 2011 19:32:12) #
Матрас
правильно что поменяли название темы. Но слово "любительской" вместо "профессиональной" было бы верней.
Как правило чем больше цифра шумодава - тем больше слабых и ненужных сигналов (шумов) отсеются и не побеспокоят Вас, но при работе на дальней дистанции может не пройти и полезный сигнал. На 0 шумодав отключается полностью.
Для связи в своей группе используется CTCSS (тоновый шумодав), принцип действия которого принципиально отличается от спектрального (обыкновенного в Вашем случае). Бывает еще пороговый шумоподавитель, но сейчас он остался в основном как раз в профессиональных станциях.
При использовании CTCSS помех не будет в принципе, поэтому шумодав ставьте на 1 для увеличения дальности связи.
Вообще-то Ваша рация полноценно реализует только связные функции, поэтому если задачей ставилось в ситуации неопределённости канала связи, наличия абонента, времени связи, ресурса рабочего времени станции и прочих факторах необходимо обнаружить полезный радиосигнал, установить радиосвязь/организовать радиосеть то брать нужно было Есу.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Ноя 2011 13:13:27 #
sssergey1
название темы корректировал я, на сновании содержания первого сообщения. Если участники темы посчитают что тут должно обсуждать функционал любительский станций, то нет проблем я откорректирую как пожелаете. Уважаемые Участники темы, прошу изложить вашу точку зрения. В названии темы должно использоваться слово профессионльной или слово любителькой?
Матрас, но главное слово за вами, как у создателя этого топика, т.к. по вашему сообщению у Участников пошли разночтения.
Stumbler
Право слово, у 340 моторолы, этих блин разных приблуд, фич и наворотов хоть убейся, поболе, чем у известного множества любительских зверьков, но станция то куда как не любительская, в прочем о количестве фич в моторах платформы Waris мало кто ведает, так же как они мало кому реально нужны в существующем объеме и качественных показателях. =)))
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
