Дата: 08 Ноя 2011 11:32:31
Поменял защитный диод вкл есть только подсветка и тишина кварц 10245 генерит кренка 5 в есть 8в на прием есть что может быть подскажите?
Дата: 08 Ноя 2011 12:48:23
Бывает микросхему унч вышибает.
Дата: 08 Ноя 2011 20:52:43
УНЧ работает (сама микросхема)
Дата: 08 Ноя 2011 23:59:01
всегда удивлялся количеству переплюсованных сибишек...
пользователи, е-маё..
Дата: 09 Ноя 2011 00:30:54 · Поправил: Pavlec (09 Ноя 2011 00:32:24)
Если на дисплее тишина, нужно проверить кварц на 8 МГц на плате передней панели и обвязку по лапе reset процессора.
Только обычно это не связано с переполюсовкой.
Дата: 09 Ноя 2011 09:22:34 · Поправил: Зверюга2675 (09 Ноя 2011 09:22:47)
Pavlec
+1
отсутствие индикации на мегажутях при наличии питания на процессоре в 90% случаев связано с утечкой конденсатора между лапой "reset" и землей. Когда кварц дохнет - там несколько другая картинка ("цветомузыка"). Правда, на 300-х я такого ни разу не видел.
Дата: 09 Ноя 2011 12:37:56
Ещё не разу не встречал вылета кварцевых резонаторов из-за переполюсовки :) видать и вилы раз в сто лет стреляют :)
Дата: 09 Ноя 2011 12:43:18
Зверюга2675
Не Мих, был у меня недавно с дохлым кварцем, вообще не генерил и на дисплее пустота...
Дата: 09 Ноя 2011 12:45:18 · Поправил: свч (09 Ноя 2011 12:52:20)
Из нескольких тысяч проданных мной 300тых был только один случай связанный с процессором и т. д. - процессор "сошел с ума", не так понимал кнопки, причем ребята сказали, что они сваркой занимались на машине...Да, еще как помниться, у них LEMM-1700 стоял на водостоке... И все это они не сняли когда "варили"...Видать токи навелись там и шибануло проц...
АМ004Участник
  с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 169
Дата: 09 Ноя 2011 12:45:39
Умоего коллеги, был такой случай.
устанавливал радиостанцию Vector 27Lux в своём микрогрузовике. 24Вольта питания(без конвертера) + переполюсовк == половина внутренностей рации стала чёрной
Дата: 09 Ноя 2011 14:29:29 · Поправил: свч (09 Ноя 2011 15:01:47)
Вспомнил - была все таки проблема с запуском кварца!
Причем на совершенно новой 300той, только из коробки...
Так называемая "цветомузыка", при вскрытии обнаружился уже паянный на заводе кварц, причем он просто висел на своих выводах, не прикасаясь к плате, и как потом оказалось - дело было совсем не в нем...
Я конечно тоже для порядка поменял кварц - не помогает...
При дальнейшей проверке выявилось вот что - в обвеске кварца стояли емкости не 18 пФ, а где то под 300 пФ...
Это такая хрень прямо с завода пришла, их спецы попробовали быстро ковырнуть, но не вышло и так как есть спихнули в продажу.
Дата: 10 Ноя 2011 00:37:13
свч
Косяк со светомузыкой бывает чаще всего из-за резистора, шунтирующего кварцевый резонатор тактового генератора проца. там ставят всё что угодно ... 68, 100 кОм и т.д. Резонатор мало того что сам по себе хреновый, так его ещё и резюком душат. ))) Сносишь его и в 99 % случаев всё работает и больше никогда не глючит. Конденсаторы никогда не замерял... хотя возможно и такое))) Также бывает, что и кварц не заводится... тогда просто меняю на хороший, и запускается даже с "низкоомным резистором".
Такой дефект на MJ, а в особенности в 3031M Turbo встречается сплошь и рядом.
Дата: 10 Ноя 2011 00:40:50
О, это да! На каждой второй 3031M Turbo резюк убираю...
А вот 300тая одна такая была и там емкости огромные стояли, резюк на 300тых никогда не менял!
Дата: 10 Ноя 2011 09:28:32
В момент включения станции кварц на проце (3р9228) генерит 0.5 сек и на этом все тишина
Дата: 10 Ноя 2011 12:10:27
На ноге ресет что?
Дата: 10 Ноя 2011 13:27:09
на 12 ноге 4 вольта
Дата: 10 Ноя 2011 14:24:14
Кварц меняли?
Дата: 10 Ноя 2011 15:03:14
Менял генерит в момнт включения
Дата: 10 Ноя 2011 15:38:18
На 5 и 39 ноге проца какое напряжение?
Дата: 10 Ноя 2011 15:54:55
На 5 ноге 4.8в на 39 0 вольт
Дата: 10 Ноя 2011 15:57:27 · Поправил: 501 (10 Ноя 2011 16:00:06)
на 39 должно идти около 4,5 вольт HOLD, смотрите схему... делитель с + 13,8 вольт на резисторах 15 и 10 ком.
Дата: 10 Ноя 2011 16:45:26
Посмотрел схему - буду искать
Дата: 10 Ноя 2011 17:05:10
Прозвоните на выключенном аппарате 39 ногу на землю
Дата: 10 Ноя 2011 17:14:35
На 39 ноге 2.5 в
Дата: 10 Ноя 2011 17:19:18
Стрелоцным прибором 400 ом, мультим 6 ком
Дата: 10 Ноя 2011 17:24:18
Попробуйте 39 ногу на +5 вольт посадить
Дата: 10 Ноя 2011 20:10:31
Я в таких случаях, когда надо ноги проца звонить - цифровым тестером в режиме прозвонки диодов делаю в обе стороны и сравниваю с соседними ногами. Например на проце Алана-78 после переполюсовки на том же выводе HOLD у него отличалось сопротивление в этом режиме прозвонки и проц не работал как надо - труп.
Дата: 10 Ноя 2011 20:13:31
Ну иногда подгоревшие ноги продолжают работать нормально. Например, в ЕМ-27 входы от кнопок тангент после подгорания продолжали жить, если между кнопками и ногами включить LM-358 повторителем. Как раз 2 канала.
