На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Kenwood TH-F5 проблемная работа с тангентами KMC-25, KMC-17
MiklaN
с окт 2011
Дата: 08 Ноя 2011 14:12:01 #
TH-F5,настроенная на PMR446, использованы CTCSS, лежит в рюкзаке, тангента - на плече.
Эпизодически в режиме передачи возникает интенсивный шум, на фоне которого голос передающего сложно различим. Замена тангенты c KMC-25 на -17 и похожих проблему не решает.
Изменение частоты процессора в пункте меню станции также не дало результата.
Закономерностей появления шума обнаружить не удалось, но однажды в течение дня проявившись, шум при каждой передаче возникает. Без тангенты таких проблем нет. Шум нискочастотный , стрекотание.
Что может быть природой этого шума и как этого избежать?
PS.с 450s в таких же точно условиях подобных проблем нет
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Ноя 2011 13:35:18 #
MiklaN
Я правильно понимаю, что проблема разборчивости речи возникает у принимающей стороны от радиостанции передающей сигнал при использовании внешнего динамика-микрофона?
MiklaN
с окт 2011
Дата: 09 Ноя 2011 13:44:54 #
точно так!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Ноя 2011 14:00:29 #
Попробуйте на TH-F5 поставить антенну от 450s и понаблюдайте за результатом. Постарайтесь при выводе кабеля динамика-микрофона от радиостанции максимально отстранить кабель от антенны.
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 13 Дек 2011 00:13:29 #
а я просто вскрылсвежеприобретенные тангентки, пропаял все что плохо пропаяно, и высверлил дырочку напротив микрофона. а было тоже самое
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 13 Дек 2011 09:00:03 · Поправил: Polf (13 Дек 2011 12:09:48) #
UA9JBO
Тут разговор об RFI (Radio frequency interference - электромагнитные помехи) от антенны станции через кабель и микрофон, проблема в радиолюбительской практике известная.
