Дата: 09 Ноя 2011 09:11:18
Дата: 09 Ноя 2011 09:18:51
Антенна наверняка обладает изолированным от земли вибратором (как и любая 1/4). Поэтому, если она уже куплена - обязательно подключите к ней четвертьволновый шлейф, заземленный на конце хотя бы на собственную мачту ( Короткозамкнутый шлейф для КВ-антенн ).
А если еще не купили - возьмите обычную 5/8, ту же TORNADO-27, а лучше 2008 или 2016 |
Дата: 09 Ноя 2011 13:06:07
Должна быть неплохая антенна так как класические четвертухи хоть и не блещут высокими характеристиками по усилению но зато надёжность по работе очень высокая так как нет всяких катушек и прочих слабых мест.Моя саамодельная четвертуха похожей конструкции без обслуживания простояла 20 лет почти и снял её только по причине перетирания кабеля о крышу да и ещё из за того что инет провайдер поставил оборудование в подьезде от которого фонит по всему СБ диапазону(поражёнки по каналом некоторым стали)
По статике то поставь просто резистор номиналом в пределах больше 500ком меж центральной и оплёткой,помогает ну и грозоразрядник по кабелю для надёжности.
А в целом такую антенну можно сделать самому в любом строительном супермаркете благо там сейчас и трубки и всякое крепёжное можно прикупить.
Дата: 09 Ноя 2011 17:51:58
Зверюга2675
Торнада-27 тоже изолированна. Любую не закороченную по постоянке антенну через петлю (если один диапазон) или грозоразрядник (если много). Иначе, если поставите на крыше конечно, может случиться неприятность.
Дата: 09 Ноя 2011 19:14:19
Дата: 10 Ноя 2011 09:33:57
торнада-27 тоже изолированна
ТОРНАДА - 5/8, согласована по автотрансформаторной схеме катушками.
Дата: 10 Ноя 2011 09:40:47
Зверюга2675
Нет, не купил, пока только на ebay присмотрел.
Дата: 10 Ноя 2011 10:39:09
Зверюга2675
Нет,Сирио Торнадо не имеет автотрансформаторной согласовки.
Protection from static discharges DC-Ground такой надписи там нет,да и ставили такие антенны и там нет короткозамкнутой катушки.
Дата: 10 Ноя 2011 12:31:46
agents, спасибо за уточнение. А катушка внизу - просто удлиняющая?
Дата: 10 Ноя 2011 16:33:01 · Поправил: TheKindWizard (10 Ноя 2011 16:35:07)
Зверюга2675
Моя дубинка, правда бывшая. Хочу любить грозу, а не бояться её. Простояла год.
Дата: 11 Ноя 2011 17:37:02 · Поправил: agents (11 Ноя 2011 17:46:47)
