На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Прочее —› Kenwood TK-450RP1 схема кабеля для линка.
SP226
с ноя 2011
Дата: 16 Ноя 2011 18:19:38 · Поправил: SP226 (16 Ноя 2011 18:21:55) #
Ребята вот нашёл такую:http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/shema_kabela_dla_lin.jpg Может кто нибуть подскажет схемку попроще.
Keskus
Дата: 16 Ноя 2011 19:47:56 #
Проще уж некуда.:)
SP226
с ноя 2011
Дата: 16 Ноя 2011 20:06:34 #
Просто не охота из-за КТ201Б и КД522А в Микронику тащаться , вот если бы импортные аналоги типа ВС и IN то что есть в наличии(дома в коробке) а коли так придется на Новочеркасскую тащиться.
Keskus
Дата: 16 Ноя 2011 20:17:59 #
Там любой из коробки будет работать.
SP226
с ноя 2011
Дата: 16 Ноя 2011 21:08:59 #
Чем можно заменить КТ201Б и КД522А из того что есть, имею в коробке ВС547 и ВС557 а диод я пологаю можно любой есть в наличии куча IN4007.
Keskus
Дата: 16 Ноя 2011 21:13:41 #
SP226
с ноя 2011
Дата: 16 Ноя 2011 21:28:38 #
Понятно это я и сам нарыл что аналоги КТ201Б это 2N2432, 2N2432A, 2N4138 а диод 1N4148 аналог КД522А. Спасибо придется всё таки ехать в Микронику.
Keskus
Дата: 16 Ноя 2011 21:40:38 #
А в других коробках посмотреть аналоги КТ315?
SP226
с ноя 2011
Дата: 16 Ноя 2011 22:06:44 #
Есть он в наличии ещё с совковых времён а как его туда впендюрить ума не приложу.
SP226
с ноя 2011
Дата: 16 Ноя 2011 22:48:43 #
Нашол лучше и проще вот:http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/compoortinterface.gif
Keskus
Дата: 17 Ноя 2011 16:21:17 #
Одно и то же.:)
SP226
с ноя 2011
Дата: 17 Ноя 2011 18:58:41 #
Одно и то же.:)
Но деталюхи есть в наличии в коробке и запариваться не надо с разъездами.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Ноя 2011 11:10:10 · Поправил: jammer (19 Ноя 2011 11:27:54) #
Да можно ещё проще , транзистор вообще любой что подругку попало "обратный"
D1 выкинуть вообще , С1 и R4 тоже.
R3 можно взять номинала в очень широком диапазоне 1-10 ком R1 и R2 тоже , просто соблюдая пропорцию.
и вообще коллектор транзистора надо подключить у этой станци на корпус микрофонного разъёма, т.к. на ней таким образом активируется ТХ.
SP226
с ноя 2011
Дата: 19 Ноя 2011 18:00:58 #
Так он по первой схеме так и подключен а центральный от двух резюков идёт(1ком и 10ком) к микрофонному разъёму.И что самое интересное что всё собрал по первой схеме, только вместо КТ201Б поставил КТ315Б, но интерфейс нормально не работает (как раз с активациеё ТХ и проблема) может конечно цокалёвку перепутал но раньше помню ещё по детству, что смотришь на 315 под углом скосом ксебе (Б,К,Э) а может из-за того ,что не с нормального COM порта подключил и через адаптер от USB порта (USB-COM (CP210)). Блин уже второй день мучаюсь может кто подскажет чего нибуть путное.
SP226
с ноя 2011
Дата: 21 Ноя 2011 21:44:37 #
jammer
Спасибо большое за Вашу подсказку(и вообще коллектор транзистора надо подключить у этой станци на корпус микрофонного разъёма, т.к. на ней таким образом активируется ТХ.
) , вобщем всё заработало.
Время загрузки страницы (сек.): 0.015; miniBB®
