На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Таис рм41 плата 412-2 заперт шумодав.
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 18 Ноя 2011 15:06:09 #
Друзья, принесли таис рм 41 плата 412-2, закрыт шумодав, схемы нет, но по аналогии с другими версиями выяснилось, что закрыт ключ транзисторный перед регулятором громкости, на его базу приходит н.ч. сигнал, на колекторе+5в источника и на эмиторе +4,8, так вот при подаче на эмитор минус ( 0 относительно массы) сигнал проходит и рация работает, но не реагирует на ручку шумодава. Сигнал на управление, ( 0 на эмитор ) судя по плате идет с 1 ой ноги проца, на ней все время логическая 1, +5в. не зависимо от положения ручки шумодава. Поделитесь схемкой или ткните носом, куда копать, или процу пипец?
501
с фев 2008
Дата: 18 Ноя 2011 17:51:10 · Поправил: 501 (18 Ноя 2011 18:50:01) #
Копать с другой ножки проца и назад, куда поступает напряжение с усилителя порогового шумодава.
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 19 Ноя 2011 15:45:55 #
Победил, была взята схема платы 312 она оказалась аналогичной, вобщем если смотреть схему 312то с 15 ноги микросхемы mb15u10 4,9 вольта, 7номер жгута, идет через кондесатор с131 4н7 на коллектор vt25 и там же через цепь резисторов R148, R149 в жгут номер15 и на диод vd4 шумодава, и кондер с131 травил 1,5вольта в цепочку резисторов и диод шумодава в прямом направлении. В итоге на 11 ноге проца неправильная инфа о пороге закрытия. Когда приподнял кондер, то снизу он был черный как графит видимо остатки флюса после пайки, поскаблил, помыл шнапсом и на место, все встало на место натекание 0,0в.
Но схемку всеравно не мешало бы,замучился по трассировке платы высматривать куда что идет.
Всем откликнувшимся спасибо.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 22 Ноя 2011 15:17:42 · Поправил: Алкор (22 Ноя 2011 15:18:48) #
del.
fagor
с окт 2010
Вольск
Дата: 23 Ноя 2011 22:57:11 #
Сейчас под рукой нет проверить, но, вреде схема соответствует схеме на Таис РМ-43, за исключением отсутствия в РМ-41 индикатора уровня
gerat
Астана
Дата: 17 Дек 2011 21:39:49 #
Черный налет на конденсаторах это болезнь Таисов особенно осенью и весной !!!
