На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Модификация Dragon SS-485H
elmex
с мая 2010
Чита
Дата: 21 Ноя 2011 15:20:05 #
Имею выше означенную р/с, изначально полностью была раскрыта. В процессе эксплуатации напрягала ее особенность после выключения и включения сброс в режим 10м трансивера. Приходилось постоянно нажимать кнопки для перехода в режим СВ. Порывшись в инете нашел как это поменять.
СМ. картинку, запаивается smd резистор 47k, затем при поданном питании но выключенной р/с производится сброс процессора(кратковременное замыкание reset между собой) и все. Теперь при включении р/с будет по умолчанию в режиме СВ.И еще, положение диода не влияет.
Вот ссылка если что.
http://www.freewebs.com/cbmods/magnummods.htm
Думаю мож пригодится инфа кому-нибудь.
vertex27
с сен 2010
Челябинск 50RS125
Дата: 21 Ноя 2011 20:17:39 · Поправил: vertex27 (21 Ноя 2011 20:19:39) #
Являюсь недавним обладателем данной р/с. Не устраивает этот фикс 300 Гц в SSB. Настроить на ноль пока нечем. Будет ли работать одновременая перестройка частоты приема и передачи в SSB в этой р/с как это сделано тут?
elmex
с мая 2010
Чита
Дата: 22 Ноя 2011 14:47:41 · Поправил: elmex (22 Ноя 2011 15:06:55) #
Добавлено 06.05.2008
Ну, вот я и отелился (Hi-hi).
Давно обещал методу калибровки Дракона по опорному сигналу, читаем.
Если касаться КВ, там дело попроще есть 4.995 USB и 9.995 USB – сигналы точного времени – тон частотой 1000 Гц.
На просторах Си-Би и 10-тиметрового аматор-бэнда такого не наблюдаю. Придется выкручиваться.
Итак, что нам нужно для успешного завершения операции:
- Диэлектрическая отвертка
- Контрольный приемник, если, конечно, он (приемник) не плавает хуже нашего Дракона.
- Пиво
- Патч на прямые руки
- Терпение
Поехали.
1. Подключаем линейный выход компьютера через делитель на микрофонный вход Драгона.
2. Выход трансивера соседа подключаем к линейному входу компьютера.. да хоть своего, хоть того же соседа – смотря где сие издевательство проводить будем. На компе запускаем программу с анализатором спектра ЗЧ. Подойдет MMVARI или другие программы. Ставим в режим водопада.
3. Подаём на вход Дракона тон 1000Гц, выставляем 28.050 USB в обоих аппаратах. Прогреваем аппараты минут 40 для установления теплового режима.
4. Выставляем RV405 в центральное положение – фиг бы с ним – всё равно настраивать.
5. Жмем передачу на минимальной мощности, подключив антенну или эквивалент.
6. Вращением соответствующих подстроечных индуктивностей, отмеченных на рисунке (f(TX))и, если очень нужно, опорника, добиваемся совмещения на водопаде изображения своего сигнала,
принимаемого контрольным приемником. Отхлёбываем пару глотков пива.
7. Переходим на LSB. Повторяем операцию.
8. Ещё раз всё проверяем, если работает – радуемся.
9. Если есть желание, выводим RV405 на панель и снова радуемся.
Автор Hixx.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 25 Янв 2023 06:20:45 #
Подскажите как в драгоне сделать так чтобы при выключении и включении питания оставался режим работы в нолях ,а не в пятёрках ?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Янв 2023 10:32:56 #
если сделаете как написано выше elmex то на станции после включения будет ровно то же самое, что и до выключения.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 25 Янв 2023 18:13:22 #
ну про кондёр 1000 пф параллельно кнопке это понятно что что при включении будет уже всё готово для выбора либо 5 кгц выше либо -5 кгц ниже , но всеравно изначально при включении будет в 5рках , а хотелось бы чтобы при включении само собой ставилось в 0ли
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 26 Янв 2023 07:42:39 #
aruz ещё раз если сделаете как написано выше elmex то на станции после включения будет ровно то же самое, что и до выключения.
Поясняю. Включаю станцию, выставляю частоту например 25,800 МГц АМ, чтобы послушать музыку. Наслаждаюсь, рассматриваю, где же находится Ютландия. Выключаю. Прихожу на следующий день, включаю и на дисплее 25,800 АМ.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Янв 2023 14:20:33 · Поправил: kovcheg (26 Янв 2023 14:22:55) #
Запитка от АКБ в авто или дома на отключаемый БП
Версия "H" вроде радиолюбительская на 28МГц.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 26 Янв 2023 14:26:33 #
окей буду пробывать
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 29 Янв 2023 10:37:27 #
Кондёрчик в 1500 пф подпаянный параллельно кнопке CH-9 действительно позволяет сохранять как ноли так и другие сдвиги частот в независимости насколько драгон был выключен.
