На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Кенвуд 450, как цифровой сигнал передать с её помощью?
slavakr
с дек 2009
Дата: 22 Ноя 2011 10:49:50 · Поправил: slavakr (22 Ноя 2011 11:02:44) #
В общем опять возник вопрос, как то раньше уже спрашивал, но тема потерялась.
Нужно через данную рацию Kenwood TK-450 S передать цифровой сигнал на приемник, сигнал будет взят с микрухи дешифратора типа CS 2262 и передан на микруху CS 2272-M4.
Выход примерно 5вольт частота 1 кГц.
Как лучше всего замутить коммутацию, через микрофонный вход? Или коммутировать кнопку птт?
Набросайте пожалуста схемку примерную, если не сложно?
Kirill_K
с мар 2008
Химки
Дата: 23 Ноя 2011 20:38:25 #
Тебе автомобильные сигнализации открывать ))
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 23 Ноя 2011 21:19:16 #
Эхо-репитер когда включаю 50 ватт на частоте 433.925 ,по сути,цифровой диктофон, на районе кипеш начинается ,вой синалок, пляска владельцев вокруг машин , у меня в профиле куча тем по этому делу.Но для цифры наверно не прокатит, хотя инверсионное прикрытие речи через репитер сохраняется и декодируется нормально,но всё ж аналог.
slavakr
с дек 2009
Дата: 24 Ноя 2011 08:14:58 #
да мне в том и дело что П- образный сигнал нужен на выходе. А через разговорную часть всеравно пила получаеться. Вот тока если тангенту закомутировать...
Для сигналок попроще можно приблуду собрать.
501
с фев 2008
Дата: 24 Ноя 2011 09:58:46 #
Нужно поставить транзисторный ключ в питание в пред-предварительного каскада усиления по ВЧ.
Станцию нужно перевести в режим передачи, прямоугольные импульсы с микросхемы кодера подать на базу ключа.
slavakr
с дек 2009
Дата: 24 Ноя 2011 11:42:12 #
Блин, должно получиться. Спасибо.
Что то не подумал так сделать.
Еще вопрос, схемки ни у кого нет на эту рацию?
slavakr
с дек 2009
Дата: 25 Ноя 2011 21:24:07 #
Блин , на плече всплеск есть значительный, ложные срабатывания.
Есть возможность использовать чм приемник от модуля типа RFM12вр
slavakr
с дек 2009
Дата: 02 Дек 2011 23:40:28 #
C кенвудом непонятки. Я походу без схемы не туда пихаюсь.
Вот на мидланд g7 схему нашел, ткните пальцем где у нее пред-предварительный каскад усиления?
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1938/g7_sch_a1___5.pdf
501
с фев 2008
Дата: 03 Дек 2011 10:16:50 #
Каскад передатчика.
slavakr
с дек 2009
Дата: 03 Дек 2011 10:20:28 #
501-й спасибо.
буду должен.
