На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Nagoya NA-771 vs Diamond SRH771 для работы в LPD и PMR?
Ziby1
с окт 2009
Дата: 22 Ноя 2011 15:20:53 #
В чем разница этих двух антенн при работе на 433 и 446 и на 2х. метрах?
Trener
с дек 2007
Дата: 22 Ноя 2011 15:37:50 #
Ziby1
При одинаковой физической и электрической длине- скорее всего никакой.
Ziby1
с окт 2009
Дата: 22 Ноя 2011 16:45:05 · Поправил: Ziby1 (22 Ноя 2011 16:46:03) #
Вот собственно и смущает разница в цене более чем в два раза.
addressed
с мар 2008
Дата: 22 Ноя 2011 18:37:23 #
NAGOYA NA-771
Frequency: 144/430MHz
Gain: 2.15db / 3.0db
Max power: 10Watts
Impedance: 50 OHM
Connector: BNC
Length: 396mm
Weight: 53g
Вот здесь посмотрите тест
http://leosedf.blogspot.com/2011/06/nagoya-na-771-tests.html
Там вывод такой:- Антенна имеет очень высокий КСВ на УКВ диапазоне.
DIAMOND SRH771
144/430MHz
120/150/300/450/800MHz for receiving only
Gain : 2.15dB
Max. power rating: 10W
Impedance: 50ohms
Length: 40cm
Connector: SMA
Weight: 38g
Есть в рейтинге.
http://www.radioscanner.ru/rating/item/755/
Trener
с дек 2007
Дата: 22 Ноя 2011 20:56:53 #
Ziby1
А вот тут уже встаёт второй вопрос- непонятно что сделанное в Китае неизвестно где и антенна, сделанная в Японии на большой фирме, которая как раз в этом деле и специализируется.
Экономить на антеннах- глупо. Чудес не бывает.
ЗЫ. Покупать даймонд надо в проверенных магазинах, типа Бермоса, и совсем не надо в нонейм-лабазах типа 409шоп.ком и прочих китайских торговых точках.
Ziby1
с окт 2009
Дата: 23 Ноя 2011 15:12:10 #
Но при этом в том же Бремосе Даймонд оказывается дешевле, чем в 409шоп... Как так???
Trener
с дек 2007
Дата: 23 Ноя 2011 17:59:31 #
Ziby1
Можно поточнее, со ссылками на одну и ту же антенну в 409 и бермосе? Я вот только одну пока увидел- RH-775, есть больше? :)
А вообще, если подумать- то понятно, почему. Бермос оф.дилер, и закупает явно не по 1 штуке, и отпускная ценя будет для оф.дилера ниже чем для простого лабаза. Не забываем про снижение цен на то что уже может не выпускатся, и прочие скидки. Туда же таможенные пошлины и прочие поборы. Так что вполне возможно, что на ОТДЕЛЬНЫЕ товары цена у нас будет ниже чем у китайцев.
И ещё- были случаи (и они и тут описаны) покупки в 409м поддельных даймондов, причём довольно коряво сделанных. Впрочем, это Ваши деньги, и Вам решать куда их тратить. ;)
Ziby1
с окт 2009
Дата: 23 Ноя 2011 19:31:02 #
Trener
с дек 2007
Дата: 23 Ноя 2011 19:54:35 #
Ziby1
О. Ещё одна. :)
Возможные причины изложены выше.
Кстати, есть ещё одна причина- в 409 цена включает стоимость пересыла, а сколько стоит минимальная по весу посылка ЕМСом их Китая? :)
Kirill_K
с мар 2008
Химки
Дата: 23 Ноя 2011 20:35:54 #
DHL ом в районе 3.5 тысяч)) за пол кило. Меньше по весу не бывает.
Trener
с дек 2007
Дата: 23 Ноя 2011 21:35:43 #
Kirill_K
Хех... DHLом слать- себе дороже... ЕМС что-то в районе $20 за кило- это минимальная ставка...
Вот и считаем сколько эти "даймонды" стоят в 409м шопе... :D
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 24 Ноя 2011 13:59:47 #
Бермос продает по 20$, но прибавьте 500 р за доставку до транспортной компании (а они берут именно столько) и плюс еще транспортная возьмет за доставку до вас рублей 300-500. Итого 20$ антенна и 25$ доставка = 45$
А 409шоп 32$ с доставкой.
Ziby1
с окт 2009
Дата: 24 Ноя 2011 20:24:09 #
оплата телебанком с доставкой до офиса вышло в 960 р. (Антенна+320р доставка+процент банка) - в плюсе минус руки на таможне...
Trener
с дек 2007
Дата: 24 Ноя 2011 20:27:50 #
Ziby1
Вы специалист по загадкам и взрыву мозга? :)
Доставка ОТКУДА?
Про таможню вообще шедевр...
Расшифруйте пожалуйста, если не трудно.
Ziby1
с окт 2009
Дата: 24 Ноя 2011 20:42:50 · Поправил: Ziby1 (24 Ноя 2011 21:04:16) #
Отправка из Бермоса (Москва) в Петербург. Таможня ждёт все товары "оттуда" с непредсказуемым результатом прохождения к адресату. Обычный перочинный ножик из ЮСА (BUCK285) был развёрнут обратно...
Trener
с дек 2007
Дата: 24 Ноя 2011 21:32:38 #
Да, спасибо, так немного понятнее. :)
А что касаемо таможни- то радиостанции и их причиндалы вроде никогда не были в списке предметов запрещённых к пересылу через границу, или нет? :)
Ziby1
с окт 2009
Дата: 24 Ноя 2011 21:36:07 #
дык кухонные нож мясницких размеров народ тоже тащит, а у меня вон как с перочинкой вышло..
Trener
с дек 2007
Дата: 24 Ноя 2011 22:04:11 #
Ziby1
Ключевые слова- "кухонные нож"...
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
