На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Kenwood UBZ-LH68
morze
Offline5.1
Дата: 26 Ноя 2011 18:27:04 #
Интересует возможно ли её "раскрыть"?
В и-нете информации не нашёл, сорри
Можно и в личку, спасибо
kenwood33
Дата: 27 Ноя 2011 13:04:48 #
"раскрыть"
объясните?
Если по мощности ,то НЕТ.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 27 Ноя 2011 13:07:52 · Поправил: allamat (27 Ноя 2011 13:08:19) #
kenwood33
Наверное, ТС имел ввиду по частоте.
morze
Offline5.1
Дата: 27 Ноя 2011 19:07:32 #
да именно по частоте
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Ноя 2011 04:28:35 #
По мощности её тоже можно раскрыть, поменяв смещение на базе оконечного транзистора и получив мощность порядка 300 мВт, как в версии UBZ-LH14 для американского рынка.
Также можно крутилкой настроить мощность от 5 до 60-70 мВт примерно.
По мне, 50-60 мВт вполне достаточная мощность для такого аппарата.
kenwood33
Дата: 28 Ноя 2011 11:29:27 · Поправил: kenwood33 (28 Ноя 2011 11:29:57) #
morze
станция канальная. Это навсегда.
AndyRadist
Это уже не раскрытие , а доработка. ;))Также можно крутилкой настроить мощность от 5 до 60-70 мВт примерно.
Я так делал на предыдущей моделе UBZ-LF68.
Мне хватало в поле до 4 км. :)
alexdarktech
с апр 2016
Дата: 15 Апр 2016 03:54:44 #
AndyRadist
А подробнее про смещение можно, ато на LH68 нигде сервис мануалов нет, только резистор найти смог.
kenwood33
Дата: 15 Апр 2016 14:23:17 #
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 15 Апр 2016 14:27:40 · Поправил: AndyRadist (15 Апр 2016 14:28:35) #
Схема есть на Радиосканнере в разделе Файлы - Кенвуд - Kenwood UBZ-LF68 - service manual Kenwood UBZ-LF68
http://www.radioscanner.ru/files/download/file17957/ubz-lf68.pdf
LH новее чем LF и отличается в основном внешним видом. Из технических различий у LH есть автоматический контроль наличия радиосвязи.
