На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Vector VT-44H. Замена фильтра ПЧ.
с фев 2008
Дата: 29 Ноя 2011 20:58:15 · Поправил: 501 (29 Ноя 2011 21:35:54) #
Принесли 2 штуки Vector VT-44H.
В обоих отсутствовал приём.
Вскрытие фильтра ПЧ, показало его такое окисление, что не удержался и сфотографировал.
Фильтры были естественно заменены на новые, с обработкой платы в месте установки фильтров лаком,чтобы в дальнейшем не "сосали" в себя влагу.
Всем удачи в ремонте!
zemlecop
с авг 2010
Дата: 03 Янв 2012 03:16:38 #
Спасибо, информация была полезной!
rn3qbh
Воронеж
Дата: 06 Сен 2012 20:18:51 #
Подскажите, пожалуйста, тип фильтра или чем можнозаменить. На работе имеется таких 3 штуки, вскрыл их - фильтры аж в росе, тоже не работают на приём.
501
с фев 2008
Дата: 07 Сен 2012 05:08:58 #
Точно не помню, там стоял вроде бы 5 ногий фильтр LT450FW на 450Кгц, с полосой пропускания 12,5Кгц.
rn3qbh
Воронеж
Дата: 07 Сен 2012 11:12:48 #
Да, стоит пятиногий, в схеме из даташита он маркирован как JT4 по позиции и по номиналу 455F, а на самом маркировка M50FW в моих рациях. Думаю, это 455кГц? Значит по самой маркировке и надо искать наверное - M50FW.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 07 Сен 2012 13:09:31 · Поправил: Polf (07 Сен 2012 13:12:45) #
rn3qbh
В Vector VT-44H - service manual на стр.7 написано, что частота 2й ПЧ 450 кГц, пьезо дискриминатор тоже стоит на 450. Так, что фильтр должен быть на 450 КГц, да и маркировка M50FW про это говорит - 450кГц, полоса 12,5 кГц.
В том же сервисмануале в таблице на стр. 17 написано JT4 455H5 450F
Зачем они написали 455H5 - непонятно, для запутывания славян, наверное.
rn3qbh
Воронеж
Дата: 07 Сен 2012 15:04:42 #
Спасибо всем откликнувшимся за помощь и разъяснения.
R3NAA
с июл 2010
Кострома
Дата: 07 Сен 2012 20:45:52 #
Болезнь многих р/станций и трансиверов 2008 года выпуска.
свч
Геленджик
Дата: 07 Сен 2012 22:40:53 #
свч
Геленджик
Дата: 07 Сен 2012 22:43:07 #
Год выпуска не причем, постоянно дохнут в новых моделях автомобильных Кенвудов и Вертексах...
VicBor
с июн 2013
Великие Луки
Дата: 28 Сен 2013 21:43:06 #
Дали мне тут vector vt-44 military в ремонт. У нас в команде и на работе другие рации, вектор впервые вижу.
Не подскажите пару вопросов по ней
1. Как открыть корпус? Выкрутил винты сзади: 2 снизу и 2 на клипсе - все, дальше ничего не двигается.
2. Антенна откручивается или нет?
3. Может у кого встречалась такая неисправность: плавает шкала аккумулятора: то 2 деления, то ноль, то 1-2 и держит передачу, то часто сама выключается?
Заранее спасибо.
Язь
с сен 2012
Тюмень, Западная Сибирь
Дата: 08 Окт 2013 21:07:03 #
VicBor
Вам бы с этим вопросом в профильную тему по VT-44 Military.
А помимо винтов сзади и на клипсе надо еще открутить гайки на регуляторах.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Окт 2013 08:05:46 #
батарейку менять не пробовали,ну ещё контакты почистить. У меня их гора была- небыло у них такой неисправности.
VicBor
с июн 2013
Великие Луки
Дата: 19 Окт 2013 20:28:00 · Поправил: VicBor (19 Окт 2013 20:34:11) #
Контакты чистил, другая батарейка недоступна(надо найти человека у которого 2-ая рация из комплекта)...
Регулятор в этой модели отсутствует (все кнопками)....
-hairs-
с мар 2014
Тула
Дата: 31 Мар 2014 09:07:28 #
y меня тоже есть несколько таких раций.
и часть из них на приём не работает.
я правильно понимаю, что надо готовится к замене этих фильтров ПЧ ?
вроде они не дорогие - 35р.
"Кварц" на Буженинова знаю. доберусь при случае, потому как у нас в городе таких скорее всего нет.
serega_sh____
с мар 2016
Ижевск
Дата: 23 Окт 2018 20:36:15 #
Подниму старую тему. Чего-то не могу найти ответ в других темах, поэтому спрошу тут. Если что, то направте в нужное место.
Ремонтирую си би Рацию Мж600. Она работает, но помоему fm детектор иногда срывается с приёма. Когда кто-то говорит, Рация затыкается, на доли секунды замолкает, а потом опять говорит. Звук "обрывистый" .
serega_sh____
с мар 2016
Ижевск
Дата: 23 Окт 2018 20:40:29 #
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 24 Окт 2018 10:33:27 #
шумодав открой полностью и послушай. Обычно такая фигня если у оператора крутой трансивер с расширенной девиацией, а у вас работает "ASQ". Переведите в ручной шумодав.
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
