На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ GUS]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Dragon Pro200N в "0"
U32
с июл 2007
Дата: 30 Ноя 2011 16:08:40 #
Уважаемые мастера, подскажите как перевести Dragon Pro200N в российскую сетку.
В нете полно инфы по SY-101, а по Pro200N-нету.
501
с фев 2008
Дата: 30 Ноя 2011 17:06:50 · Поправил: 501 (30 Ноя 2011 18:28:02) #
Последовательно с кварцем дроссель впаять.
U32
с июл 2007
Дата: 30 Ноя 2011 17:44:48 · Поправил: U32 (30 Ноя 2011 17:46:20) #
Это понятно. А изменить коэфф. деления процессора с помощью перемычек никак? Только могу менять 40-120-240 каналов перемычкой.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 30 Ноя 2011 22:23:34 #
Я дорабатывал, процессором, получалось 120 в 0 и 240 в 5.
Память не сохранялась, 0 получались при включении и одновременном нажатии РТТ или CH9 точно не помню, радиостанция раритет да и делал я это лет 10 назад.
Нужно искать записи как делал.
U32
с июл 2007
Дата: 30 Ноя 2011 23:02:09 #
Спасибо за инфо, Юра1. Главное,что возможно. И я думаю, что на 120-ти каналах должны быть ноли.Будем путем научного тыка искать комбинацию.А если кончится терпение, то поставлю дроссель.Хотя это и не наш метод.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 01 Дек 2011 02:38:59 #
Подсказка: там ведь платка индикации с процессором такая же как в драгон SY-101 :-)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Дек 2011 08:53:22 #
юра1, проц и дисплей тот же, а плата другая
sergeysgs
с ноя 2011
Дата: 02 Дек 2011 14:39:19 #
о, у меня тоже валяется PRO200N (эта как раз как бы мультисеточная). Очень древняя портативка - нашел на даче у нее мышки кнопочки объели :( Помню я на нее и не дипольчик с черным морем из подмосковья беседовал...
U32
с июл 2007
Дата: 02 Дек 2011 14:50:20 #
Так он в "0" ? А можно посмотреть , или лучше сделать фото платы процессора и со стороны дисплея (пять винтов задняя крышка и два внутри).
U32
с июл 2007
Дата: 02 Дек 2011 23:57:29 #
Дракон про200Н побежден!О чем будет написана статья в раздел модификации.Может кто тоже ждет решение данной проблемы от Инета, как ждал я сам, поэтому буду краток: поднимаем 24pin SY002N 8903,-получаем 120 каналов по нолям.
