На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› MJ-3031
FancaR
с ноя 2009
Дата: 09 Дек 2011 18:07:33 #
Всем доброго дня!
Имеется бу 3031 у которой в ЧМ 8Вт, а в AM 2 ватта. Нужна для дальнобоя.
похоже, что кто-то переделал ее, подав питание напрямую на выходной каскад?
В интернете не нашел рекомендаций по такой переделке, а на плате никаких видимых изменений не видно.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 31 Дек 2011 19:29:10 · Поправил: Nikolss (01 Янв 2012 10:38:02) #
А чем мощность замерили и на какой нагрузке? С автотрансформатора должен идти диод типа 1N4001- стоит он?
FancaR
с ноя 2009
Дата: 17 Фев 2012 13:40:23 · Поправил: FancaR (17 Фев 2012 15:02:05) #
нагрузка TELEWAVE TWL-35
прибор TRANSMATCH TWM1000 NLS
Диод на месте. модуляция есть и в АМ и в FM, УНЧ пашет.
В FM ток 2А, а в АМ 1А.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Фев 2012 13:51:33 #
такая же хрень. Вч сигнал уменьшается на трансформаторе ВЧ с ГПД до усилителя мощности при переключении ИЗ ФМ в АМ. Никак не лечил. Да и так нормально. Дальнобоям много и не надо.
FancaR
с ноя 2009
Дата: 17 Фев 2012 16:01:43 · Поправил: FancaR (17 Фев 2012 16:02:21) #
закрутил катушку на выходе. 3.5 в АМ, 7.5 в ЧМ.
Пусть работает так, хз что там ) наверное не баг, а фича )))
