Дата: 10 Дек 2011 12:29:36 · Поправил: gerat (10 Дек 2011 23:02:19)
После включения засвечиваются все символы дисплея срабатывает бипер зтем символы пропадают через 1 сек станция сама включается и все повторяется. Подскажите что может быть опыта ремонта этих станций нет
Дата: 12 Дек 2011 09:37:56
Да тяжелый случай! Где спецы ?
Дата: 12 Дек 2011 21:49:22
А аккумулятр исправный, попробуй поменяй и померяй ток потребления при включении.
Дата: 15 Дек 2011 13:39:11
Р-станция дома запитывается от бп с защитой от к.з.
Дата: 15 Дек 2011 13:48:58
Скачиваем схему и контролируем напряжение на ноге процессора TEST/RESET.
Дата: 01 Янв 2012 10:40:41
И каким оно должно быть?
Дата: 26 Янв 2012 04:17:11
Замени память S524AOX21
Дата: 01 Апр 2016 09:50:56
Кто подскажет как резет сделать у этой станции?
Дата: 02 Фев 2018 15:56:24
ну и уё...ще! Пришла ко мне с такими же симптомами.
Дата: 02 Фев 2018 15:59:58 · Поправил: ASB (02 Фев 2018 16:13:14)
особенно вдохновило количество припоя, которым залит антенный разъём изнутри.
на ноге TEST- 0в на ноге reset 2в.
Дата: 01 Окт 2018 20:48:48
Всем привет.Паралельно кварцу на морде 4Мгц методом подбора и будет вам счастье баг китайцев.Я себе поставил на 1000Пф вроде работает.У меня нет на замену кварца.Пробуйте.
Дата: 29 Ноя 2018 20:06:15
Столкнулся с такой же ситуацией, реагировала только на кнопку NK/ESP , загоралась надпись band и буква сетки. Кварц работал исправно (проверял Hantek DSO5102P), показывал 3.9999.
Всё же решил просто подоткнуть как написал malaxit:
Всё пошло, пробовал от 560 до 1000, на всех работает.
В чём всё же проблема не стал выяснять, станция очень убитая, сколько поработает.
[img]  [/img] |
