Дата: 12 Дек 2011 21:51:33
Дата: 12 Дек 2011 22:49:59
можно было в любую тему по тестам вставить.
темы однотипные в последнее время плодятся со страшной силой...
Дата: 14 Дек 2011 14:22:42
со словом "тест" или "wouxun" не нашла ни одной свежей темы, а все спотанные разговоры внутри просто не в состоянии отслеживать, сорри..
Дата: 19 Дек 2011 13:12:29
Дата: 19 Дек 2011 13:15:25 · Поправил: damages (19 Дек 2011 13:16:15)
уже ценники на UV6D есть, на сайтах 409 888 и пр, только не добрые ни разу
Дата: 19 Дек 2011 13:18:34
это сколько?
Дата: 19 Дек 2011 14:56:44
Sovischa
Так все Воксуны класса защиты IP54.
Защита от брызг и дождя.
Дата: 19 Дек 2011 17:25:49 · Поправил: shadows_x (19 Дек 2011 17:27:13)
класса защиты IP54.
А на этом IP55 по приведенной ссылке
5 - частичная защита от пыли. Допустимое применение: в изредка пыльных помещениях.
5 - от водяных струй. Допустимое применение: в местах, подвергающихся мойке струями воды средней мощности.
http://www.47-63.ru/IP55.html
при погружении "утопленик" |
Дата: 19 Дек 2011 18:23:53 · Поправил: Sovischa (19 Дек 2011 18:24:51)
ну, плавать она не может, это да... ))
разве что в режиме уронил-вытащил
тем не менее, она защищена сильнее остальной линейки
цену уже видела.....
мб, стоит подождать, но будет ли дешевле в наших Инет-магах - это еще вопрос.
IP55:
"Проникновение пыли полностью не устранено, но пыль не проникнет внутрь прибора в количествах, способных служить препятствием удовлетворительной работе прибора или ухудшить безопасность эксплуатации"
"Струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор"
ценники от 7 до 8 тыр
Дата: 19 Дек 2011 18:58:25
Дата: 20 Дек 2011 12:15:15
http://wouxun.com/Two-Way-Radio/KG-UVA1.htm
Вот это устройство не терзали?
Если вопрос ко мне, то нет. Мне оказалось достаточно "слепых" 639E. Работают они хорошо :)
Железо у всех вокуснов почти одинаковое, рублено в основном программно (имхо)
поэтому есть уверенность, что вся линейка рулит.
Если решусь на двухдиапазонку (на данный момент просто не нужна), то куплю как раз вот эту IP55.
Слепая версия с двумя диапазонами - вещь неудобная, только уж если очень надо для какой-то задачи (например, жесткая одноразовая прошивка каналов для охраны).
Дата: 20 Дек 2011 16:18:43
Так ведь и UVD1P заявляется производителем как IP55: http://wouxun.com/Two-Way-Radio/KG-UVD1P.htm В чем смысл брать более дорогую UV6D? |
Дата: 20 Дек 2011 18:31:24
Сорри, не посмотрела класс защиты "слепухи".
Собственно, уже то, что она закрыта, делает ее защищенной более своих товарок ))
Брать дорогую исключительно для бОльшего удобства работы, имхо (кнопочки-экран) - я выше написала...
У слепой всего 16 каналов. Допустим, вы дома прошиваете 8 + 8 на два диапазона.
Потом приезжаете куда-то далеко и выясняете, что нужно было девятый ))
На UVA1 я обратила внимание еще в своей весенней статье (мегатест).
Весь вопрос в режиме эксплуатации. Если у вас всегда замкнутая группа со своей прошивкой, то можно не париться, но если понадобится повещать на сторону (или послушать промежуточный речной диапазон, к примеру) - вы попадаете сильно... :)
Дата: 10 Янв 2015 21:29:58
Как то в горах крепко застряли наши внедорожники под проливным дождём. Пришлось много работать с тросами лебедками на улице, а на дверь был прищёлкнут UV6D. Дверь оставил приоткрытой случайно и как то неудачно вода капала прям на радио. Когда сел в машину, увидел это, взял в руки, а там.... вода плещется под стеклом дисплея, причем радио держал вертикально, уровень воды был ровно по середину дисплея)) Радио выключил, аккумулятор отстегнул. Утром уже в лагере положил её на капот, пролежала весь день, солнышко жарило крепко под Эльбрусом))
Ну так вот, что я хочу сказать, было это летом 2014 года. Радио работает до сих пор)) Пользуюсь ежедневно.
Дата: 10 Янв 2015 22:23:43
ADR
Вам крупно повезло. По конструктиву, Воксун 6 не очень то защищен от воды. Хоть уплотнительные резинки в нем и присутствуют.
Дата: 11 Авг 2015 19:22:53
график КСВ родной антенны UV6D, мост держал в руках, имитируя поднесенную станцию к голове. Ессно КСВ плавает при разных размещения антенны в пространстве, но в целом частотная картина такая.
Дата: 11 Авг 2015 21:54:46
Попробуйте прибор подключить к самой станции в антенный разъем. Покажет 1.1? :)
Дата: 12 Авг 2015 11:43:31
DEN
только через 20см кабель с сма разъемами, а зачем? почему 1.1 ожидается?
Дата: 12 Авг 2015 11:57:45
Дата: 12 Авг 2015 12:08:44
Вот так измеряют на заводе Wouxun
Нет доступа:
Вы не авторизованы на сайте или не имеете доступа к этой странице
Дата: 12 Авг 2015 12:17:28
потому что выходной каскад должен быть настроен на нагрузку 50 Ом. Антенну то на 50 Омах измеряли
Дата: 12 Авг 2015 12:20:51 · Поправил: allamat (12 Авг 2015 12:34:08)
А так.
Можно зарегится. Это не проблема. |
Дата: 03 Ноя 2015 02:37:56
- ребят что из воксунов посоветуете для рыбалки, но со следующей спецификой:
1. влагозащита (а. брызги, б. погружение кратковременное);
2. местность местами сильно лесистая (сосновый бор шириной до 3-4км между излучинами реки);
3. дальность до 10-15км.
4. супергетеродин дорговат будет, наверное, а вот прямой преобразователь с хорошей избирательностью (т.к. летом там куча народу с рациями на каналах сидят)
Если не воксун, что посоветуете?
Дата: 03 Ноя 2015 18:54:48
Из портативок что-нибудь низкочастотное и скорее всего укороченные антенны (штатные вообще не рассматриваются) не смогут обеспечить требования по дальности, придётся городить какой-нибудь самый простой туристический вариант типа наклонного луча. т.к. с земли на 10-15 км - это уже приличная дальность, особенно через сильно лесистую местность.
По диапазонам 70 см отпадает сразу (как показывает практика 3-4 км), насчёт 2-ки очень большие сомнения (6-8 км, причём 8 км с трудом на 3-х элементную ягу); короче Моторолла на LB (нужно получать разрешение) или President RANDY II на Сi-Bi (свободная эксплуатация).
