На сайте: гостей - 12,
 LPD-Форум —› Прочее —› Радиостанции в водозащищенном исполнении за 100 у.е.
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 16 Май 2013 12:34:31 #
Приехал пуксинг. Сидит в ванной! Вроде сразу не промок насквозь.
Вечером краштест и программирование.
В принципе приятная поделка. Некая защита ручек предусмотрена даже.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 16 Май 2013 12:36:09 #
Был бы он еще и на 2-ку.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 16 Май 2013 12:56:35 #
Мне на 2 ку он даром не нужен. 70 ка и только.
А был бы он много диапазонный, стоил бы дороже.
Самое то.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 18 Май 2013 21:44:10 · Поправил: Радист Ирака (18 Май 2013 21:54:52) #
Засада страшная. Разъем программатора совсем не как у кенвуда. Отверстия сильно ближе друг к другу.
Подскажите от чего такие подходят?
расстояние 8 ММ тип М вроде как
вот китайцы, а программатор и микрофон продали как кенвудовый!!!!
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 18 Май 2013 21:47:12 #
Радист Ирака
Подозреваю, что от Feidaxin 150/450. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103022
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 18 Май 2013 21:56:35 · Поправил: Радист Ирака (18 Май 2013 22:00:32) #
TokRa
это катастрофа!)))
проще выбросить чем решить вопрос программирования.
Вопрос к участникам. Есть у кого нибудь в Москве возможность запрограммировать сей девайс?
программатор я закажу, но ведь его же ждать(((
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Авг 2013 05:35:47 · Поправил: Slowesno (15 Авг 2013 05:36:52) #
PUXING расширил линейку станций защищенных по IP67
Electrician
с мая 2010
Дата: 15 Авг 2013 10:17:20 #
Slowesno
Пока только на Али и оптом. Ждём когда дойдут до "409"-го. Хочу 578-ю :)
Радист Ирака
А может того... Распотрошить разъём.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Авг 2013 12:53:18 #
Хочу 578-ю :)
Покупайте !
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Авг 2013 13:59:51 · Поправил: Slowesno (15 Авг 2013 14:01:58) #
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 27 Авг 2013 18:39:40 #
Радист Ирака
А какой в итоге заказали и какой подошёл?
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 27 Авг 2013 21:05:48 #
2013 new luanch Durable Iron cover IP57 waterproof ZASTONE T-2000 8 Watts two way radio
за 35 баксов )))
gaznik
с сен 2010
Дата: 28 Авг 2013 09:36:10 #
IP67 и IP57 мягко говоря разные вещи. Пардонте,степень защищенности.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 28 Авг 2013 10:43:55 #
http://puxing.cz/programovaci-kabely/231-px-508-programovaci-kabel-usb.html
Подскажите, пожалуйста, аналог этого кабеля в 409 магазине?
gaznik
с сен 2010
Дата: 28 Авг 2013 14:45:50 #
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 28 Авг 2013 14:47:45 #
gaznik
Читаете мои мысли :) я такой как раз и заказала на всякий случай. Однако, всегда хочется знать точно и наверняка.
gaznik
с сен 2010
Дата: 28 Авг 2013 16:51:00 #
За то в следующий раз,на просьбу сотоварища можно чуть надуть щеки и сказать-" Пфуй,тащи свою шарманку,сейчас уладим проблему." :)))
Vietnames
с ноя 2009
Дата: 23 Ноя 2013 03:12:57 #
Вопрос к тем, кто победил FD-850.
Есть кабели com и usb, которыми прошиваются китаенвуды. Проверил, они рабочие.
Родная программа FD-850 в упор не видит.
Если пытаться вводить частоты ручками, то ругается на "выход за диапазон".
завхоз
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 24 Ноя 2013 11:53:35 #
Vietnames, у меня есть программа для 850, но не знаю куда ее на форуме "прилепить". После покупки тоже с бубном бегал- написал китайцам и они выслали по электронке вроде бы другую программу, с пошаговой инструкцией. Станцию законнектил и все снес. Теперь не могу частоты вбить. :)
DChernov
с июн 2008
Дата: 24 Ноя 2013 12:40:24 #
Посмотрите мои сообщения от 19 и 28 марта на второй странице. Только так мне удалось зашить нужные параметры.
Но летом у рацейки что-то сдохло и теперь она жалуется на разряженный аккумулятор вне зависимости от его заряда. Схемы не нашёл, маркировка процессора затёрта. Тупик.
Vietnames
с ноя 2009
Дата: 24 Ноя 2013 13:03:17 #
Я ее победил!
Программа там одна, она работает.
Кабелей у меня два, заработал только под com-порт. При этом он заработал сильно не сразу! В начале на 4 компах пытался (больше компов с физическим ком-портом я не нарыл), она не шла, потом ВДРУГ увидела рацию на одном компе, на других так и не видит.
Для ввода цифр в ячейки нужно переключить регион на Великобританию (может и какой другой подойдет, я не проверял). ВОЗМОЖНО (пока не проверил, но попробую) достаточно заменить в настройках "разделитель дробной и целой части" с "запятой" на "точку".
Рация побеждена, вчера гонял сутки на прием оперативных частот, все работает, батарейки хватило, чувствительность на уровне. Из минусов очень мягкая кнопка PTT, постоянно нажимаю ее, вытаскивая рацию из кармана.
завхоз
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 24 Ноя 2013 23:52:16 #
Все намного проще- мой компьютер, свойства-порты и там уже указываете порт на которм станция сидит.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 27 Июн 2018 12:50:22 #
Оживлю старую темку.
508 так и валяется с 13 года без дела)
Если кому надо, можно обсудить)
Вопрос по теме. Что из нормальных девайсов есть водостойкого с прямым вводом частоты?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 27 Июн 2018 20:40:45 #
Насчёт нормальных не знаю, а баофенги - UV-9R, UV-XR, A-58.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 29 Июн 2018 11:08:20 #
Какой из них поинтереснее?
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 29 Июн 2018 11:15:48 #
а РХ 568 вроде имеет на экране символы для частоты и пр. может раскрывается как?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 29 Июн 2018 16:59:58 #
Радист Ирака
Честно говоря, не вникал, только пометил на память, что если буду менять свои станции - то есть ультрабюджетные влагостойкие варианты. Порадовало, что разъём гарнитуры уже не кенвудовский, а тоже влагостойкий.
 Страница:  ««  1  2  3
