На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Дополнительное питание к рации.
Gravedog
с дек 2011
Дата: 03 Янв 2012 13:20:49 #
Балуюсь с китаенвудом, и хотелось бы к нему прикрутить дополнительный аккумулятор. Примерно так:
Насколько я понимаю такое, прямое соединение чревато разрушением аккумуляторов. Можно ли убрать взаимное влияние с помощью, например диодов? Или понадобиться что то другое? Извините если вопрос глупый.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Янв 2012 17:35:10 #
Гнездо подзаряда есть ? Если есть в него и пихать. На соответсвующее напряжение. Если нет, то лучше не пихать, ибо параллельное соединение аккумуляторов полюбому чревато.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 03 Янв 2012 18:07:42 #
Соединяй по своей схеме только последовательно ещё диод поставь например кд 231 и не парься.
Gravedog
с дек 2011
Дата: 03 Янв 2012 20:46:16 · Поправил: Gravedog (03 Янв 2012 21:09:08) #
2 Prof61: Гнездо подзаряда предназначено для подзаряда батарейки, на слабом токе. Туда не включишь.
2 vovan58: Только один диод, или на каждый акум? Ведь тут получается, что и лиион подает ток на металгедрид и металгедрид подает ток на лиион.
Gravedog
с дек 2011
Дата: 03 Янв 2012 21:05:33 · Поправил: Gravedog (03 Янв 2012 21:06:46) #
Извиняюсь, глюк. Сообщение продублировалось.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 03 Янв 2012 22:19:09 #
да лучше будет два, только диоды помощнее подбери.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 04 Янв 2012 06:46:48 · Поправил: sibrat (04 Янв 2012 06:55:16) #
Чего это не включишь? Очень даже включается. На передаче ток будет браться от основной батареи. Всё остальное время она будет подзаряжаться от дополнительной.
А на диодах вы будете терять мощность на передачу, если их и ставить, то использовать мощные шоттки.
Да и кстати, я заряжал батарею NiMh аккумуляторов в зарядке для LiIon - всё замечательно прошло. По напряжениям эти аккумуляторы эквивалентны в соотношении 3 к 1. Батарею только собирать надо когда аккумуляторы в одинаковом состоянии (или разряжены или полностью заряжены).
remtv
с ноя 2011
Дата: 04 Янв 2012 11:06:04 #
Какую нибуть на 10000 для сотовых телефонов с диалекстрим, на долго должно хватить.
Gravedog
с дек 2011
Дата: 04 Янв 2012 12:33:04 #
Лиионная батарейка боится перезаряда, если учесть, что это "махровый" Китай, то схема защиты там никакая. Страшновато носить такое за плечом. Потом, придется делать понижающую схему, а это уже не простой вариант.
С диодами получается тоже не вариант. Надо думать.
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 04 Янв 2012 14:08:04 · Поправил: bigfrog (04 Янв 2012 14:08:54) #
А чего тут думать? Если есть сомнения в диодной схеме на Шоттки - попробуйте и проверьте.
Схма подключением через гнездо подзаряда - не очень понятны страхи. Вы боитесь, что напряжение на аккумуляторах превысит допустимые для лития 4.2V? Так на копмплектных ЗУ всегда больше этого напряжения. Замерял сейчас на Baofeng UV-3R 5.06V, NF-6600 вообще от USB заряжается, там тоже 5V. Т.е. если страшно подключать заряд от NiCD-аккумуляторов, то должно быть еще более страшно подключать заряд от штатных ЗУ. :-)
Короче пробуйте, оба варианта проходят.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 04 Янв 2012 14:13:50 #
Не вижу смысла. Села одна, подключай вторую. Второй акуум изолентой будешь привязывать?
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 04 Янв 2012 14:47:50 #
Ключевые слова "балуюсь" и "хотелось бы". Не подходите строго.
Gravedog
с дек 2011
Дата: 04 Янв 2012 18:08:22 #
Все верно. У литиевых аккумуляторов есть специальная схема защиты от перезаряда. У нормальных аккумуляторов. Здесь же защитная схема практически отсутствует. Заряжать эту рацию от родной зарядки- это почти лотерея. Заряжаю только "умной" зарядкой и то с опаской.
Рация и дополнительный аккумулятор распологаются за спиной в подсумках разгрузки. Снимать разгрузку для подключения аккумулятора- не айс. Вся затея изначально имела смысл в увеличение продолжительности работы рации "как есть". Примерно так:
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 04 Янв 2012 18:41:10 #
Если есть умная зарядка и руки за паяльник держатся, то имеет смысл набрать дополнительно аккумуляторов 18650 и включить их через шоттки. Или вообще взять батарею от какой-нибудь радиоуправляемой игрушки, благо их на любую емкость, размер и разъем найти можно.
Gravedog
с дек 2011
Дата: 04 Янв 2012 19:18:14 #
Если ничего лучше не придумаю, буду делать с шотки. Пока это запасной вариант, я не очень в них разбираюсь.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 04 Янв 2012 22:55:10 #
любые диоды, даже Шоттки - это потери... В стародавние времена я решал похожие задачи с помощью МОП-компаратора и поляризованных реле. (они не требуют мощности в любом устойчивом состоянии, а только импульс на переключение) В любом "военном" электронном НИИ таких релюшек было немеряно...
Gravedog
с дек 2011
Дата: 04 Янв 2012 23:46:10 #
Если не сложно, чуть поподробнее пожалуйста.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 04 Янв 2012 23:52:44 #
Gravedog
Не заморачивайтесь. Сделайте отдельный аккумуляторный блок большой емкости, на тех же элементах 18650 или других и подключайте к рации через пустышку от убитого аккумулятора. Думаю, убитый аккум найти в Питере не проблема. ИМХО.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 05 Янв 2012 12:07:24 #
Gravedog - компаратор следит за напряжением на "первой" АКБ и при просадке ниже заданного подает импульс на поляризованное реле, которое переключает питание с "первой" АКБ на "вторую". Любой ваш знакомый радиолюбитель нарисует такую схему за полчаса, исходя из имеющейся элементной базы. Я сейчас от этого, к сожалению, очень далек, но с точки зрения экономии энергии считаю такую схему оптимальной. Потребление компаратора МОП-серии (на полевых транзисторах) на уровне микроампер, поляризованные реле вообще в статике ничего не потребляют, сопротивление их серебрянных контактов ничтожно, потери соответственно минимальные - на несколько порядков меньше, чем на тех же Шоттках.
allamat - можно и так, но если уже имеется штатная АКБ - почему бы и ее не использовать? Лишние а-ч никогда не бывают лишними :-))
Gravedog
с дек 2011
Дата: 05 Янв 2012 15:57:12 #
Спасибо, буду собирать.
AlexVasin
с дек 2010
Кемерово
Дата: 17 Фев 2012 16:06:14 #
Добрый день!
Вот мои результаты по похожей теме:
Внешнее питание VX-8
Большой кейс так и не пригодился, на все дни хватило кейса под АА-батарейки.
