На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Yaesu FT-8800 - упала мощность и чувствительность
SOKOL
Дата: 14 Янв 2012 20:52:28 #
Добрый вечер. Вопрос такой, может кто сталкивался с проблемой, когда Yaesu ft-8800 одновременно и чуть хуже слышит, и передаёт с заниженной мощностью? Работала станция на Х-50 в кроссе, без антенны не включалась. Спасибо.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 14 Янв 2012 20:56:53 · Поправил: locomosha (14 Янв 2012 20:57:10) #
АФУ в порядке? проверяли?
SOKOL
Дата: 14 Янв 2012 21:34:11 · Поправил: SOKOL (14 Янв 2012 21:35:59) #
Антенна в порядке.
SOKOL
Дата: 14 Янв 2012 21:39:18 #
Именно со станцией, что то случилось. Пробовал сбрасывать, не изменилось, проверил сервис меню, восстановил параметры, тоже ничего не дало.
locomosha
с июл 2009
Дата: 14 Янв 2012 22:02:07 #
проверить общие емкости на выходе станции.
если упало и то и то, надо проверить цепи приёма и передачи от момента объединения до самой антенны.
радиус
магнитогорск
Дата: 15 Янв 2012 21:15:17 #
В первую очередь ни под каким соусом не залезать в трансивер.
Это ничего не даст,хорошего,я имею в виду.
В первую очередь проверяют источник питания,ну а дальше эквивалент антенны.
Если есть фирменный эквивалент нагрузки то легко проверить отдаваемую мощность.
А может быть у Вас проблемы с антенной(разъемы,кабель,облединение антенны и так далее).
locomosha
с июл 2009
Дата: 15 Янв 2012 21:46:02 #
Антенна в порядке.
чем проверяли?какие параметры получили?
Какое АФУ?(марку антенны мы уже знаем)
SOKOL
Дата: 16 Янв 2012 11:26:18 #
Антенна, блок питания исправны, естевственно всё это проверялось в первую очередь. Потребление тока 1 ампер при переходе на передачу на полной мощности...
SOKOL
Дата: 16 Янв 2012 11:31:49 #
И ещё, сбились настройки в сервис меню, восстановил средние заводские показатели, но ничего не изменилось....
SOKOL
Дата: 16 Янв 2012 14:28:40 #
Всем спасибо, тема закрыта. Поглубже надо было в инженерном меню покапаться. Теперь возьму прибор и отстрою до конца..
locomosha
с июл 2009
Дата: 16 Янв 2012 20:31:28 #
надо было предупредить что трогали сервис-меню.
SOKOL
Дата: 17 Янв 2012 09:57:40 #
В сервис меню я полез уже после глюка станции.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
