На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новые рации на базе DSP (SDR)
Kn1ght
Дата: 14 Янв 2012 21:11:09 · Поправил: Kn1ght (15 Янв 2012 10:25:11) #
Так как мой старенький Joker 450 потихоньку начал посылать акум, то я решил прикупить что то новое. По началу хотел взять Quansheng th-6a, так как одна такая уже есть и всем нравится, но в процессе копания в интернете наткнулся на рации с DSP (sdr) и везде пишут про их отличные характеристики.
Пока нашел вот такие варианты:
Puxing PX-2R
BAOFENG UV-3R
Nanfone NF-6600
Nanfone NF-367
NKT-R3
Но все они мощностью 2 Ватта максимум.
Я понимаю что 2 ватта тоже довольно много, но в том же лесу или зданиях лишняя мощность не помешает, в горах тем более.
По отзывам на этом же форуме 2 вата на Puxing PX-2R выдали 2.7км в прямой видимости и 700м в городе (те же Джокеры 450 легко выдавали 5км в прямой видимости)
В общем то вопрос: есть ли DSP рации от китайцев мощнее 2х ватт?
damages
с июл 2011
Дата: 15 Янв 2012 01:50:02 · Поправил: damages (15 Янв 2012 01:52:04) #
1. вместо " ... их отличные характеристики" было бы правильнее говорить о приемлемых характеристиках для бытового применения
2. основная беда таких станции: а) низкая избирательность на прием и б) высокий уровень побочных излучений на передачу
3. подозреваю, что пункт 2.б есть основная причина относительно малой мощности на передачу
damages
с июл 2011
Дата: 15 Янв 2012 02:00:04 #
но эти малышки реально очень-очень удобны в "повседневнем" использовании, если не пытаться добиться каких-нибудь рекордов
и цена, конечно
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 15 Янв 2012 09:41:09 #
Против Nanfone NF-6600 ничего не имею, у самого есть такие, все устраивает. Но причем тут эти рации и SDR?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Янв 2012 13:50:37 #
Kn1ght
Присоединяюсь к вопросу. Что в вашем понимании есть DSP, SDR, и почему вы эти понятия объединили.
Kn1ght
Дата: 16 Янв 2012 10:27:51 #
По моему мнению sdr (dsp) это вариант рации где все кроме самого выходного каскада находится внутри микросхемы.
Может я и не прав.
Статья которая меня навела на вопрос вот:
http://radioproffi.ucoz.ua/publ/novye_radiostancii_na_osnove_dsp/9-1-0-51
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Янв 2012 11:18:58 #
Kn1ght
DSP - Digital Signal Processor
SDR - Software Defined Radio
Перечисленные выше экземпляры не подходят ни под первое, ни под второе понятие.
ALC
Дата: 16 Янв 2012 13:50:12 #
Купил себе пуксинг PX-358 на 145 мГц, станция сделана по той же одночиповой технологии (DSP или SDR не совсем правильное определение).
За свои деньги станция вполне хороша, при скромных габаритах отдает 5 ватт мощности на максимуме и 20 милливатт на минимуме (все уровни регулируются в сервисном меню). Характеристики приемника само собой никакие, разговаривает всем и везде, но при этом в поле работает очень неплохо.
В данной станции особо порадовало качество исплонения корпуса, довольно приличный звук динамика, безглючность кнопок и меню. Вобщем единственная радиостанция подобного типа которую я могу с уверенностью рекомендовать, более добротной китайчатины за 50 долларов я еще не видел.
