На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Wouxun KG-UVD1 AIR MOD
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Янв 2012 22:33:06 · Поправил: Seapass (17 Янв 2012 01:40:32) #
Мод станции для качественного приема АМ(АВИА) в диапазоне 115-136МГц.
Точнее, это раскрытие и доработка на прием 100-195 и 420-520МГц.
Переключение режимов AM/NFM производится из меню Narow/Wide.
Теперь и конвертор 0-60МГц можно подкинуть чтоб КВ принимать.
На передачу остается 136-176 и 420-520МГц. Продолжение будет...
Iceman
Дата: 17 Янв 2012 00:15:12 #
А зачем создавать две темы, и в основном форуме и в LPD?
Seapass
с июл 2011
Дата: 17 Янв 2012 00:36:59 · Поправил: Seapass (17 Янв 2012 01:41:56) #
Iceman
Затем, что станция в такой модификации интересна АВИАистам, ЛПДистам и СКАНЕРистам.
US5EQQ
с дек 2007
Днепропетровск
Дата: 17 Янв 2012 01:50:40 #
А можете с открытым шумодавом запись выложить ,такое впечатление что там смешанноый прием АМ+ЧМ ???
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 17 Янв 2012 02:06:25 · Поправил: RN3ZF (17 Янв 2012 02:07:20) #
Весьма похоже на очередное разводилово, иначе зачем так секретить? Будут брать по 25 баксов за открытие станции, а звук, как был хреновым, так и останется. Со звуком, подстава?
Seapass
с июл 2011
Дата: 17 Янв 2012 02:50:16 #
US5EQQ
Нет, отдельный АМ и ЧМ тракт. Сделаю сегодня запись с открытым шумодавом - выложу.
Запись ACARS устроит? Лично для меня критерий качества - декодирование ACARS...
Можно и голос с открытым шумодавом записать - не вопрос. Так наверно и сделаю.
RN3ZF
Странный вы... могу то, что вам в лычку отписал процитировать прямо здесь, в теме...
Не нравится? - покупайте FT60 итд и радуйтесь таким же звуком. Какие здесь подставы?
Финальная версия будет в итоге выложена в разделе "Модификации" этого ресурса.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 17 Янв 2012 11:06:26 #
Это вы о чем ?
Мы с Вами каждый год встречаемся в Чугуеве, какое разводилово ?
Все уже давно есть в инете и на других форумах !
US5EQQ
с дек 2007
Днепропетровск
Дата: 17 Янв 2012 11:10:40 #
Seapass
Спасибо будем ждать :)
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 17 Янв 2012 12:02:12 #
Seapass
Спасибо, ждём.
Seapass
с июл 2011
Дата: 17 Янв 2012 18:51:30 #
US5EQQ
И где вы взялись со своим предложением... :)
Мне чтоб минутный ролик подготовить - пришлось терпеть двухчасовую запись эфира с выключенным шумодавом... И как по закону подлости радиообмен был минимален - но тем не менее, готовлю что показать. В записи будет ACARS и голос. Хорошая запись так как станции проходили с минимальным уровнем - противовес так сказать предыдущему видео. Секретов нет.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 18 Янв 2012 16:24:52 #
В состав микросхемы приёмника входит амплитудный детектор, который штатно используется для порогового шумоподавителя.
Суть модификации состоит в перекоммутации эл. ключа Narrow/Wide таким образом, чтобы он переключал источник звука на встроенный предусилитель УНЧ с АМ или ЧМ детектора соответственно.
Вполне возможно, что добавлен дополнительный ключ параллельно ключу Narrow/Wide.
Всё.
Техническая реализация зависит от фантазии и умения конкретного радиолюбителя.
Seapass
с июл 2011
Дата: 18 Янв 2012 16:33:55 #
AndyRadist
Всё.
Когда вы вскроете свою станцию... захочется попросить именно умения конкретного радиолюбителя чтоб сделать этот мод. Не прихоть разработчика, а размер примененных в этой станции радио элементов...
В любом случае выложил эту модификацию на ваш страх и риск. И то... с разрешения автора.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 18 Янв 2012 16:42:31 #
Seapass
Согласен, с кривыми руками внутрь лучше не лазить.
Здесь нужны технологии для работы с поверхностным монтажом, те, которые используют при ремонте и модификации сотовых телефонов.
Сам подобные вещи делал, только на DIP корпусах в интересах СиБи, лет 12-15 назад.
Спасибо автору, что он оказался настоящим радиолюбителем. Сейчас, увы, большинство предпочитает всё готовое.
В своей станции этот мод делать не буду, поскольку приём Авиа в связной портативке мне не интересен, она используется как связная портативка.
Seapass
с июл 2011
Дата: 18 Янв 2012 23:42:26 · Поправил: Seapass (18 Янв 2012 23:52:36) #
AndyRadist
Абсолютно с вами согласен. Монтаж там предельно мелкий... мягко говоря. Потому и предупреждаю всех заранее, что лезть туда "топором в 100Ватт" или еще чем - лучше не стоит. точнее стоит... в цену станции...
Короче этот мод не из тех где "резачком" дорожку перерезать. И еще нюанс - не все станции раскрываются программно на полноценный аиа диапазон. Опустить по частоте чтоб станция полноценно работала 100-195МГц - это ювелирная работа в области VCO VHF диапазона. Думаю вы уже видели что это значит.
Насчет почему раскрытие именно от 100Мгц, повторюсь - чтоб можно было подкидывать КВ конвертор 0-60МГц к этой станции и нормально отсчитывать частоту по дисплею.
В принципе можно и нормальное отображение КВ диапазона организовать - вернемся к этому позже.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Янв 2012 22:32:04 #
А фотографии монтажа после переделки не трудно будет сделать? Как легла здоровая микруха- коммутатор в столь маленький объём?
Seapass
с июл 2011
Дата: 21 Янв 2012 22:57:56 #
RN3ZF
Коммутатор в SMD корпусе (и не такой он уж и большой микруха) распаян со стороны процессорной части платы станции. Следующий мод... нет... следующий мод на этом месте будет дополнительный контролер, а коммутатор но у же в другом, более мелком корпусе пойдет в более удобное место.
Seapass
с июл 2011
Дата: 23 Янв 2012 22:52:20 #
Не скоро, но готовимся к новой модификации - MOD2.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 23 Янв 2012 23:36:14 #
AndyRadist
+100500
У самого три Woxun, и используются именно как связные портативки. Это их предназначение. А если нужен авиадиапазон берется что-то изначально другое, в моем случае Yaesu VX3. Не думаю что по цене намного больше чем Woxun+mod.
ИМХО, этой модификацией стоит заниматься исключительно для получения удовольствия от процесса и результата. Здорово что такие люди еще остались.
Seapass
с июл 2011
Дата: 23 Янв 2012 23:48:31 #
sssergey1
Спасибо за теплые слова и поддержку. Добавлю только что Yaesu VX3 по дороже раза в два выходит. В остальном согласен - вся работа над модификациями чисто для удовольствия от процесса созидания и результата.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 30 Янв 2012 02:13:50 #
Seapass
Ну так покажите и в фотках конечный результат.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
