На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Подружить Motorola с Yaesu
running41
Москва,Камчатка
Дата: 20 Янв 2012 23:02:39 #
Братцы, такой вопрос.
Как подружить моторолу TLKR T7 и Yaesu VX6?Дело в том что у Моторолы частота 446,06875 -446,08125-446,09375,а я на Еске не могу выставить указанные частоты.Куда копать? Может есть какие пути решения данной проблемы?Заранее благодарствую.Не дайте пропасть.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 20 Янв 2012 23:38:40 #
running41
Обсуждалось неоднократно:
Форум - Поиск - PMR
Если коротко - настройте Yaesu шагом 5 кГц:
446,0050 PMR1
446,0200 PMR2
446,0300 PMR3
446,0450 PMR4
446,0550 PMR5
446,0700 PMR6
446,0800 PMR7
446,0950 PMR8
Будет всё нормально.
tweaker
с авг 2011
Дата: 07 Фев 2012 11:43:31 · Поправил: tweaker (07 Фев 2012 11:44:57) #
Работать работает, вот тока дальность неочень, проще еще одну моторолу купить, я поигрался и плюнул, даже шнурок компьютерный для этого купил, все одно ерунда получается, ща второй комплект толкеров заказываю.
Toliasik
Дата: 07 Фев 2012 12:29:45 #
а я 8ку прикупил для этого
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 07 Фев 2012 20:26:50 #
не будут еськи (кроме восьмерки) нормально в ПМР работать ни с мотороллами ни с другими марками. У есек нет шага 6.25 а именно он нужен для ПМР.
Mortiis
Тула
Дата: 07 Фев 2012 21:51:21 #
Да зачем он нужен этот ПМР. Это же гражданский диапазон.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 07 Фев 2012 22:56:22 #
для связи с гражданскими))) с друзьями не фанатами, а пользователями радио. например на отдыхе
Mortiis
Тула
Дата: 07 Фев 2012 23:17:12 · Поправил: Mortiis (07 Фев 2012 23:17:52) #
На небольшом расстоянии нормально будет работать и без шага 6.25. Ширина полосы достаточная, это же не SSB
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Фев 2012 15:51:05 #
Что самое интересное на Yaesu приём при такой расстройке лучше чем передача (не смотря на уменьшенную в меню девиацию)...
locomosha
с июл 2009
Дата: 08 Фев 2012 16:37:42 #
Prof61
не удивительно: в широкую полосу приёмника есу отстройка пмр нормально влезает. а вот в узкий приём пмр смещёная частота от есу будет резаться как раз.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 09 Фев 2012 23:22:16 #
не знаю, не знаю... я прекрасно связывался на ПМР каналах со стареньких Есу ФТ-530 и 51. И я прекрасно слышу дальних (несколько км) корр-ов, и они меня. Сетку использую, приведенную выше, за исключением PMR6 - у меня он не 446,0700 , а 446,0650. Кстати, до указанной сетки дошёл сам, методом подбора частоты наилучшему по качеству приёма.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 10 Фев 2012 00:31:19 #
askaev
Аналогично.
Странно, PMR6 это 446,068,750. Для 446,0700 расстройка 1,25, а для 446,0650 целых 3,75 кГц!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Фев 2012 16:01:40 #
Слышу я тоже прекрасно... За много километров. А вот ОНИ МЕНЯ... Пока ни разу не ответили даже за 300 метров. Может не хотели ? Натуральных экспериментов увы не проводил ввиду отсутствия у знакомых PMR ....
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 13 Фев 2012 22:34:23 · Поправил: askaev (13 Фев 2012 22:34:48) #
мда? мм..значит буду у себя поправлять. Видать общитался...
ммм..скорее всего не слышали, ибо... CTCSS ;-)
locomosha
с июл 2009
Дата: 13 Фев 2012 23:19:29 #
рекомендую так же включить режим узкой полосы на ПРД "нарроу", для уменьшения вылета из фильтра пмр
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Фев 2012 20:15:50 #
А я что писал ?
