На сайте: гостей - 21,
участников - 1 [ RZ6]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Sonafe SF-945 - как расширить диапазон?
xiro891
с янв 2012
Минск
Дата: 24 Янв 2012 13:31:48 #
Здравствуйте. Приобрел радиостанцию Sonafe SF-945 хотелось бы расширить диапазон. Как это можно сделать?
Mortiis
Тула
Дата: 24 Янв 2012 14:38:34 #
А смысл?
Проще купить станцию с уже расширенным диапазоном - FT-60, VX-6.
Ковырять китайцев - дело неблагодарное. После этого они становятся совсем дубовыми, глючат и вообще плохо работают.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 24 Янв 2012 14:58:38 #
Mortiis
Не всегда. По поводу китайцев.
xiro891
с янв 2012
Минск
Дата: 24 Янв 2012 15:18:18 #
по неопытности поспешил, сейчас конечно жалею, лучше бы яесу взял(
Seapass
с июл 2011
Дата: 24 Янв 2012 16:08:47 #
Mortiis
Вы специалист в вопросе? Вы пробовали? У вас есть веские доводы?
Не цитируйте всякую херню из интернета - по пробуйте для начала сами разобраться.
xiro891
с янв 2012
Минск
Дата: 24 Янв 2012 16:22:11 #
уважаемые, а кто по вопросу скажет?
для нее программатор нужен или есть другой способ?
gaznik
с сен 2010
Дата: 24 Янв 2012 20:00:13 #
http://www.99tonn.ru/element.php?e=1332
Верить описанию вряд ли стоит. Часть сонафе крайне похожи на роджер. Ищите и не спалите или не заблокируйте.
gaznik
с сен 2010
Дата: 24 Янв 2012 20:18:06 #
http://www.asiaradiosales.com/en/vitai-dual-band-radio-1556.html
вроде бы монопенисуальный агрегат.
Mortiis
Тула
Дата: 25 Янв 2012 09:57:14 · Поправил: Mortiis (25 Янв 2012 09:58:24) #
А Вы, специалист, немного речь фильтруйте, не на базаре. Попробуйте пишется слитно.
Доводы очень даже веские. И выводы тоже: китайские станции - барахло и тот, кто с этим не согласен, тот просто пытается оправдать свой выбор.
Seapass
с июл 2011
Дата: 25 Янв 2012 15:20:00 #
Mortiis
Есть что сказать по делу - в студию, то есть в тему.
Seapass
с июл 2011
Дата: 25 Янв 2012 15:23:52 #
xiro891
По описанию, станция по схемотехнике похожа на Quansheng TG-UV версии 1/2, а по внешнему виду на WOUXUN KG-UVD1. Но, судя по наличию только регулятора громкости - скорее всего нужно пробовать софт от Quansheng TG-UV версии 1/2.
xiro891
с янв 2012
Минск
Дата: 25 Янв 2012 15:43:20 #
Seapass, спасибо.
скажите а какой для нее программатор подойдет?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 25 Янв 2012 16:23:23 #
xiro891
Ищите, который для Кенвудов.
xiro891
с янв 2012
Минск
Дата: 30 Апр 2012 16:49:33 #
Ребят, поднимаю снова эту тему.
Приобрел шнур usb для этой радиостанции, пробовал софт Quansheng TG-UV версии 1/2 и WOUXUN KG-UVD1
Но софт не видит ее.
Вроде время уже прошло, может кто нибудь знает как раскрыть диапазон????
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Апр 2012 16:56:19 #
xiro891
Кому нафиг нужен этот китаец ? Все кому надо (и кто ошибся) давно купили себе Yaesu...
gaznik
с сен 2010
Дата: 30 Апр 2012 18:31:58 #
попробуйте от MAX-UV,вроде схожи
SISTEMOTEHNIK
с мая 2008
Ставрополь
Дата: 30 Апр 2012 18:59:19 #
У меня была есу-вх6 - по качеству корпуса она на 5+, намного лучше ее по качеству приема воксун увд1п, не на секунду не жалею что избавился от шестерки
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Май 2012 11:46:22 #
SISTEMOTEHNIK
Каждому своё. Зато шестёрка оснащена широкополосным приёмником. Опять же антенны, антенны и ещё раз антенны. Всё упирается в них.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Май 2012 11:50:12 #
Не только.
xiro891
с янв 2012
Минск
Дата: 01 Май 2012 14:43:48 #
а софт от MAX-UV не подошел((
gaznik
с сен 2010
Дата: 01 Май 2012 18:24:27 #
про дрова не спрашиваю,если UBS то 3 ком порт.
xiro891
с янв 2012
Минск
Дата: 01 Май 2012 21:15:46 #
usb имелось ввиду?
у меня вообщем нет com 3 в диспетчере устройств при подключении. а в софте вообще доступен только com1. дрова стоят
ПАлексей
Дата: 02 Май 2012 10:35:20 · Поправил: ПАлексей (02 Май 2012 11:04:59) #
xiro891
При подключении к компу шнурка он появляется в диспетчере устройств? Выложите скрин диспетчера устройств при подключенном программаторе. Перед снятием скрина не забудьте нажать на плюсик перед " Порты ( СОМ и LPT )", чтобы был виден список портов. Может он (шнурок) вообще в системе не появляется, а вы на софт грешите? Насчёт софта: на упаковочной коробке или в мануале есть сайт производителя? Ищите софт там.
ПАлексей
Дата: 02 Май 2012 10:42:21 #
gaznik
Почему обязательно СОМ 3? Может абсолютно любым номером виртуального СОМ порта определиться.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 02 Май 2012 10:47:51 #
1 и 2 ком порт это аппаратные порты и возможен конфликт адресов.
xiro891
с янв 2012
Минск
Дата: 02 Май 2012 14:06:29 #
Про сайт я искал на коробке и везде, нету нигде информации.
Ну онпределяется он. Вот Скрин:
Я вроде ко всем внешним usb портам подключал, но ниже 3 нету.
ПАлексей
Дата: 02 Май 2012 19:32:18 · Поправил: ПАлексей (02 Май 2012 19:40:48) #
Попробуйте на другом компе. А желательно с физическим СОМ портом, но для этого шнурок с СОМ нужен. Он вообще предпочтительнее, чем USB-шный. Тут два варианта: 1) софт не коннектится со станцией из-за чехарды с виртуальными портами, 2) софт не подходит к данной станции. Станцию где покупали? Попросите софт у продавца.
