flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 344
Дата: 26 Янв 2012 10:42:31
Кто-нибудь пробовал САБЖи в работе? В Мск или Спб купить где-то можно на тесты?
Дата: 30 Янв 2012 08:44:53
Заглянуть бы во внутрь сперва этому чудо китайского народного творчества, а уж после подумать стоит брать на тест или не стоит.
В инете пока ни чего на него не нарыл.
Дата: 31 Янв 2012 11:16:46
На си-би.ру информация проскакивала. Михаил-Бобр вроде в руках крутил. Сам напишет может.
Дата: 31 Янв 2012 11:33:16
Нет, не было такого, что-то путаете.
Дата: 31 Янв 2012 11:48:07
Может быть, наверно еще где-то видел. Извените, если не прав.
Дата: 31 Янв 2012 16:52:37
Да, действительно перепутал..(((. Каюсь. Это был обзор SG200/400 |
flipУчастник
Дата: 01 Фев 2012 08:11:09
Заказал пару моделей. Как приедут, покрутим
Дата: 05 Фев 2012 14:14:13
flip
Не забудьте в таком случае фотки со внутренностями опубликовать, уж очень интересно, думаю не только мне.
Дата: 05 Фев 2012 19:31:52
Есть bj-200, внутри один mrf-247. Пришлось переделывать, сделал смещение и согласовал по входу, выход ок.50w.
Дата: 06 Фев 2012 16:22:49
Дима из Крыма то о чём ты написал мне лично ни о чём не говорит, не поленись открой, сфотай и дай ссылку на фото.
mrf-247
это ведь маркировка транзистора, и как это понять Есть bj-200, внутри один mrf-247
Один в один как транзистор? :)
Дата: 06 Фев 2012 18:04:15
vova_n
Фото позже выложу. Схема простейшая, два бинокля на входе и выходе, каскад на mrf-247 (60вт 175мгц) и один транзистор с реле переключатель приемпередача. Клавиша питания, клавиша ССБ/АМ влючает кондер 33мкф на управление приемпередача. Клавиша ЛОУ/ХАЙ коротит базу транзистора через 10ом на корпус. Никаких катушек-фильтров, на плате надпись KL200W.
Дата: 08 Фев 2012 13:19:29 · Поправил: Дима из Крыма (08 Фев 2012 13:21:12)
Обещаные фото.
Добавил смещение и согласовал по входу. |
Дата: 11 Фев 2012 06:17:38 · Поправил: vova_n (11 Фев 2012 06:27:49)
Ок спасибо за фото, теперь понятно, что это такое за оно :)
В экземплярах с большей мощностью подозреваю наличие второго транзистора :) в двухтактной схеме.
Радует только одно, сам транзистор и наличие на рынке его аналога по корпусу.
Во сколько обошёлся данный усилок?
Дата: 12 Фев 2012 11:52:10
Дорого 80у.е. хочу запустить его на КВ.
