На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ R1AIT]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите с Midland GTX650
dj.lexus
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 29 Янв 2012 21:59:51 #
Проблема в следующем: у одной рации из комплекта наблюдался неуверенный приём. Разобрал, подстроил конденсатор CT1, принимая сигнал других радиостанций. Качество приёма улучшилось. Но, после сборки оказалось, что рация не работает на передачу на максимальной мощности. При нажатии тангенты происходит периодическое выключение-включение (экран мигает всем набором символов). Предположительно дело в большом потребляемом токе. Токи (в зависимости от выходной мощности) следующие:
Нормальная рация:
L - 70 мА
M -100 мА
H - 110 мА
Неисправная:
L - 110 мА
M - 220 мА
Н - отключается
Подскажите, в чём может быть дело? (из приборов есть только мультиметр)
Схема тут
igma
Дата: 29 Янв 2012 22:34:45 · Поправил: igma (29 Янв 2012 22:35:22) #
Затяните покрепче винты крепления крышки корпуса с АКБ. Или поменяйте АКБ. Токи потребления у вас нормальные. А на "нормальной" станции похоже у вас с выбит выходной транзистор.
dj.lexus
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 29 Янв 2012 23:35:18 #
Контакт с отсеком АКБ хороший. Обе станции на передачу работают. Или вы имеете ввиду частичную деградацию выходного транзистора? Стация до этого работала и на полусевшем аккумуляторе на макс. мощности.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 29 Янв 2012 23:45:37 · Поправил: Polf (29 Янв 2012 23:46:23) #
dj.lexus
На высокой мощности H (5 Вт) потребляемый ток порядка 2А должен быть.
Поэтому и такие советы от igma.
Не встречал такого, обычно вылетает напрочь. Если только не какие-то заморочки в цепи питания транзистора или в цепи от транзистора до антенны (включая и её).
dj.lexus
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 30 Янв 2012 16:20:20 #
Спасибо igma, Polf !
Всё так и есть: дохлые аккумуляторы, сгорел оконечник.
