На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Низкопрофильная антенна на магните "Мурена" - есть пользователи?
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 08 Фев 2012 13:07:32 #
Кто-нибудь юзал САБЖ?
Мурена
175
с фев 2010
Пятигорск 50RS175
Дата: 08 Фев 2012 15:49:04 #
Фишка этого сабжа - имитация мигалки, а что бы сотрудники полиции не приставали ,это чудо обозвали антенной.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 08 Фев 2012 16:43:04 #
Там внутри, вероятно, "тот самый гвоздь", который можно настроить на любую частоту...
Т.е. практический вариант изотропного излучателя или резистора нагрузки?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 08 Фев 2012 16:48:08 #
Отзыв с сиби-ру, буквально на днях в "Барахолке" была такая. Товар продан, тема снесена, копирую из "удаленных"
Тогда же, в качестве эксперимента была приобретена одна из первых ультрокомпактных антенн си-би диапазона "Мурена-27".Характеристики ТУТ!
Простояла на машине несколько недель, в качестве эксперимента. Сразу скажу, КСВ настраивать нужно практически постоянно. Антенна специфична, и строится только в 4-5 соседних каналах сетки. Если нужен широкий спектор работы в разных сетках - это не ваше! Слушать можно. Более того, из-за низкой эфективности очень мало "гребёт мусора" из эфира. С ручным шумодавом в дальнобойном канале, на трассе вполне работоспособна при отстроенном на 15-ку КСВ. Дальность в городе соответствует работе с портативки, может чуть больше. Пример могу привести: Самая дальняя устойчивая связь проводилась с ней на дистанцию 5-7 км в городе. Чуствительность у неё на удивление не плохая, МСС (скоро, к сожалению, прекращающую работу) слышно по всему городу очень и очень хорошо.
Дата: 08 Фев 2012 16:58:57 #
Толстая пружина из меди внутри скорее всего и подстроечный контур. Работать должно чуть лучше портативки - кузов авто лучше тела оператора в роли противовеса.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Фев 2012 18:46:18 #
Если и сравнивать , то с OPEK CB-1177, не ?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Фев 2012 08:29:50 #
то я думаю, что за нано антенны такие появились. высота компенсируется шириной.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 14 Фев 2012 11:36:31 #
Подобная по конструкции антенна использовалась на портативках Ласпи-Р, Урал-Р. Представляла собой колебательный контур с подстроечным конденсатором.
Излучающей частью являлась катушка контура.
При настройке в резонанс была очень эффективна, но для многоканалок не годилась из-за узкополосности.
Данная Мурена должна несколько превосходить указанную портативную антенну.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Фев 2012 12:35:32 #
Юзал - тест проводили на прямой трассе. У товарища на фф2 сирио т3-27 не настроенная ниразу, под углом вдобавок, крепление на кронштейн на пятую дверь. Радио - мегаджет 300.
У меня мурена на магните настроенная по светодиодику на 8 каналов (примерно). алан 42.
В АМ получилось 2 км. в ЧМ 2.5 км - отсекали по навигатору. Дальше не проверяли. тест был на 27.125
Далее друг развернулся и уехал а мы поехали дальше - свою задачу узнавание про экипажи на трассе антенна отрабатывала.
В городе даже не пробовал.
