На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet 600 turbo и проблемы КСВ
hrismas
с ноя 2010
Дата: 11 Фев 2012 18:24:02 · Поправил: hrismas (11 Фев 2012 18:41:58) #
Всем привет. Машина газель с термо будкой. Антенна Lemm turbo 2001
Сначала антенну установил на желобок. Не понравилось и внешне и КСВ чего-то около 2.5
Думаю ну надо врезать в крышу. И врезал прямо под лампой освещения салона. Ближе к лобовому стеклу. Антенна вертикально. Начал настраивать. Но КСВ также 2.5-2,8. Изменение длинны результатов не дало. Антенну прозвонил , разобрал собрал. Все в порядке. Всё снял принес домой.
СЕРИЯ 2
Дома добился ксв 1,1 различными положениями антенны п ространстве. Но! Заметил неприятную вещь.
НА КСВ влияет полежение тангенты в руке., а именни провода от неё. если держать её двумя пальцами. то значение КСВ ниже. Если обхватить по мужски)) Ксв до 3 доходит. Тоже самое если касаться её кабеля.
Вскравал все смотрел. контакты целы.[/b]
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 11 Фев 2012 18:28:09 #
hrismas
Кузов от газели тоже домой притащили?
Куда дома врезали антенну, она же врезная.
hrismas
с ноя 2010
Дата: 11 Фев 2012 18:39:00 · Поправил: hrismas (11 Фев 2012 18:40:36) #
да никуда. просто стоит . я понимаю что это не правильный замер. Но а причем тут тангента
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 11 Фев 2012 19:09:44 #
Дело в том что если вы не высохшая мумия вы проводите ток (в этом можете убедиться засунув пальцы в розетку).
В тангенте есть земляной провод (масса), для своего ксв метра вы не человек а проводник тока (кусок ржавого железа , мешок с соляным раствором и т.п.) тиская тангенту вы создаёте связь между (куском ржавого железа , мешком с соляным раствором и т.п.) и общим проводом изменяя ксв.
Почитайте в интернете азы по антеннам.
hrismas
с ноя 2010
Дата: 11 Фев 2012 19:13:34 #
тоесть вы хотите сказать ,что если я антенну заземю на корпус машины , как положено, такого не произойдет?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 11 Фев 2012 19:16:02 #
Правильно.
hrismas
с ноя 2010
Дата: 11 Фев 2012 19:17:52 · Поправил: hrismas (11 Фев 2012 19:20:33) #
Спасибо. Подскажите еще. как мне отстроит ксв, если изменение длинны не дает результатов? я на 1 см укоротил- 0 эффекта. выдвинул. тоже-0
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Фев 2012 19:32:20 #
А что, Вы умудрились поставить врезную антенну, не заземлив ее?
Сразу предупреждаю, что "заземление" куском телефонной лапши через половину кузова не катит. Впрочем, куском сварочного кабеля - как ни странно тоже.
hrismas
с ноя 2010
Дата: 11 Фев 2012 19:54:14 · Поправил: hrismas (11 Фев 2012 19:55:23) #
Нет нет , что вы) я врезал прямо в крышу. все как положено. Ксв 2,5.(( Может это будка мешает ?( Газель)
Хотя она не высокая. около 60 см над крышей. антена 2м
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Фев 2012 21:24:55 #
Цангу с той стороны поставили? Корпус разъема на штырь и на центральный контакт разъема звонится? А на кузов?
hrismas
с ноя 2010
Дата: 11 Фев 2012 21:28:03 #
да. звонится.и на оплетке кабеля присутствует масса.
252
Дата: 11 Фев 2012 22:29:23 #
Думаю косяк установки.
Или прибор, или не так мерили
hrismas
с ноя 2010
Дата: 11 Фев 2012 22:49:49 #
скажите, а может мешать обтекатель? он из стекловолокна. антенна врезана в крышу, обтекатель просверлен и сквозь него антенна торчит. обтекатель получается закрывает крышу , катушку антенны и около 15 см штыря
252
Дата: 12 Фев 2012 02:06:48 #
а может мешать обтекатель из стекловолокна
Нет.
hrismas
антенну установил на желобок. КСВ чего-то около 2.5
hrismas
с ноя 2010
Дата: 12 Фев 2012 02:09:55 #
Нет.а может мешать обтекатель из стекловолокна
Нет.
я подумал что когда он намокает. тогда он как экран становится
Nil
с окт 2008
Дата: 13 Фев 2012 13:20:53 #
hrismas почитайте сначала теорию
Turbo 2001: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=4
Как установить антенну: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598
Настройка антенны: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 13 Фев 2012 18:02:47 #
проще к спецам местным обратится благо их уже стало достаточно везде.
Nil
с окт 2008
Дата: 14 Фев 2012 08:29:51 · Поправил: Nil (14 Фев 2012 08:31:14) #
Есть такие "спецы", после которых придется долго исправлять их косяки.
Я недавно TURBO-2001 врезал в крышу машины, объехал много автосервисов в нашем городе, никто не взялся просверлить крышу, чуть нестандартная ситуация и они уже не берутся за работу. Пришлось самому делать, делал прямо на улице, печку включил в машине и потолок снял . В нашем городе только у меня одного врезная антенна, остальные на магнитах, и мастеров может пару человек на весь город, их квалификация вызывает вопросы. Считаю, что если хочешь качетвенно, то лучше самому, сложного здесь ничего нет, если разобраться.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 15 Фев 2012 09:13:17 #
hrismas
У меня Газель- Фермер с термобудкой. 2001-я на водостоке.
КСВ встало 1,6 сразу. Укоротив на 8- 10 см получил КСВ 1,3.
Будка и спойлер мешают но не критично. При подключении КЛ-203 КСВ становится 1,7.
drazumny
с сен 2010
Дата: 15 Фев 2012 09:58:10 #
Вы померили б КСВ на всем диапазоне работы станции.
Каналов через 20 хотя бы.
Было бы более понятно.
А так - ищите косяк в установке.
ЗЫ: А точно из стекловолокна обтекатель? Может углеволокно быть?
hrismas
с ноя 2010
Дата: 15 Фев 2012 22:12:46 · Поправил: hrismas (16 Фев 2012 01:03:54) #
Спасибо за ответы.
перенес от центра на желобок прям возле ветрового стекла на хорошем кранштейне из нержавейки (видимо у первого кранштейна все таки проблема с массой была).
В итоге настроил антенну Lemm 2001 turbo до Ксв 1.3 .
Для газели с термо будкой наверное лучше не получится. Действительно будка мешает своей отражонкой.
И Megajet тут не причем.
