Дата: 20 Фев 2012 23:27:12
Доброго времени суток! Название темы говорит само за себя, Среди вас нет ли людей, кто побывал практическое исполнение данной антенны на си-би, есть желание испытать её на 27. Кто что скажет про АБВ, есть ли люди кто работал на р-105 с её АБВ, согласовании http://www.cqham.ru/rk3zk/5-22.gif думаю попробовать сделать на феррите от твк или на отклонялке. Тем конечно пачка в нете, ну почему бы нам не обсудить её здесь,....? много у кого есть дачи и бывает у бабушке в деревне, где есть свободная площадь. Может кто выскажет мнение о антеннах Харченко......
З.Ы Если по вашему мнению тема баян, Просьба к Админам удалить её. |
Дата: 21 Фев 2012 00:46:18
я несколько лет назад работал на АБВ но в диапазоне LB с использованием радиостанции "Р-392". Если в степи с высотой бугров около 4 - 10 метров (по карте) на 1,5 штырь связь бывала на удалении до 10 км, то на АБВ если правильно угадал направление на корреспондента - примерно 25 км с хорошим качеством (у корреспондента р/с со штырем). Дистанции замерял по топографической карте.
Дата: 21 Фев 2012 00:49:09
Если есть возможность - лучше её разворачивать в виде вертикального полуромба.
Дата: 21 Фев 2012 10:57:12
Активно работал(в том числе и на СВ) на антенну Харченко.
До сих пор стоит на крыше на моей 5-этажке(фото есть в копилке, если есть желание посмотреть то найдете на этом сайте).
"Штыревики" плакали, когда я работал на этой антенне с DX, они не могли поверить, что я реально работал и с Австралией, с Океанией и так далее. Они моих корреспондентов просто не слышали.
Да,кстати, на одной мачте(11 метров) закреплены 2 рамки, перпендикулярно друг к другу, питаемые отдельными кабелями.
Дата: 21 Фев 2012 12:16:20
Чудеса случаются, вот вчера в pile-up я на 3-эл не дозвался а приятелю на "атас-25" ответили. Пути волны не....... А так всегда вспоминаю QSO c VK на 28, на UW3DI с антенной из двух щупов от тестера зацепленых на форточку!
Дата: 21 Фев 2012 13:05:32
danzas
На антенную тему можно говорить бесконечно.
Но сам факт, антенное полотно в зигзагообразной антенне Харченко в общую длину(для одного направления, скажем север-юг) составляет порядка 22 метров(для антенны на 27 Мгц).
Даже этот самый простейший показатель,наверное,говорит о многом.
Антенна обладает отличной диаграммой направленности для работы с ДХ, обладает коэффициентом усиления, по разным источникам от 6 до 8 дб, отличной помехозащищенностью(замкнутая рамка) ну и так далее.
Кстати,работал на данную антенну от 14 до 50 Мгц(самодельный тюнер к ФТ-847).
Дата: 21 Фев 2012 13:56:30
rv3eeg
Пару лет назад на выезде на природу была сделана данная антенна. Длинна ее была 500м и развешена она была на высоте чуть выше среднего роста человека, чтобы случайно кто не воткнулся. Протянули ее прямо по редкому лесу на деревьях в направлении 60-90 градусов. Согласование было сделано на трансформаторе. Противоположный конец антенны был заземлен в болоте. Сразу скажу что из антенн были еще несиметричный диполь, луч 42м, и проволочный ЛОГ-ЯГИ на 40м. Дело было на 7 мая и по времени заполночь, испытание АБВ отложили до утра. Утром часов в 5 включил аппарат на прием, на диапазонах тишина, так одиночные станции. Подцепил АБВ и вдруг на 20м два нулевика с приморья между собой общаются, за жизнь. Я думаю моща у них была в тот момент закручена до упора. S-метр лежал на нуле, но слышно их было как по телефону. Стал подключать другие антенны, только шум. Ну а потом было продолжение празднования дня радио и как-то не до эфира. К сожалению не записал позывные тех нулевиков а то потом можно было-бы поинтересоваться что да как было. Вот такая история.
Дата: 21 Фев 2012 14:04:17 · Поправил: kurmakar (21 Фев 2012 14:12:52)
danzas
проволочный ЛОГ-ЯГИ на 40м. Он?
Дата: 21 Фев 2012 14:06:56
kurmakar
Она самая ЛОГ-ЯГИ на 40м от ra3bp
Дата: 21 Фев 2012 16:16:34 · Поправил: rv3eeg (21 Фев 2012 16:30:33)
Всем спасибо кто отозвался! каким способом лучше-проще согласовать 39метров провода с нагрузкой порядка
300-400 Ом, трансом на кольце 1:19 или http://rf.atnn.ru/s1/ant_cb4.gif сделать такой вариант?
__________________________________________________
Выбор колец не ахти а сказать выбора нет, если склеить 3-4 кольца от компьютерного бп,
и 3 витка rg 58 не уйдут ли кольца су при мощности 100 ватт в насыщение? |
Дата: 21 Фев 2012 18:45:01
rv3eeg
не скажу за кольца от компьютерных БП, но кольца от отклонялок от мониторов с ЭЛТ очень даже хорошо работают.
Дата: 21 Фев 2012 20:02:37
Пересмотрел уйму схем тр. так и не смог остановиться на выборе.... То что привел в первом посту не могу понять сколько мотать витков, дайте схему проверенных тр.
Дата: 21 Фев 2012 22:49:45
Кто что скажет про данный транс? http://www.dxing.info/images/antenna_ewe_balun.gif немного описания.
Только намотать сдвоенным проводом.
The antenna feedpoint impedance of the EWE varies between 300 and 700 Ohms. An impedance-matching transformer with turn ratio 3:1 (transformation 9:1) enables an adequate adjustment to the 50 Ohm coaxial cable. |
Дата: 21 Фев 2012 23:50:57 · Поправил: danzas (21 Фев 2012 23:51:45)
rv3eeg
штой-то у меня ссылка ваша не работает
Дата: 21 Фев 2012 23:59:34
Ладно с трансформатором разобрался, ну а кто что скажет про длину полотна? или надо пересчитывать?
Дата: 22 Фев 2012 00:14:15
некогда не заморачивался с этим, думаю чем длинней тем лучше
Дата: 22 Фев 2012 18:40:32
Лучшие результаты получаются при длине провода равном нечетному числу длин полуволн, т.е.: 16,5 м; 27,5 м; 38,5 м; 49,5 м; 60,5 м; 71,5 м; 82,5 м; 93,5 м
Ну нет желающих проверить её в реале на даче, в деревне ??? обменяемся результатами, или только колы и квадраты?
Дата: 22 Фев 2012 18:47:15
rv3eeg
А чего проверять, есть моделировщики закладывай размеры и найдеш искомый (нужный) вариант.
Делай и проверяй.
Дата: 22 Фев 2012 18:57:29 · Поправил: rv3eeg (22 Фев 2012 18:59:26)
Ну помоги разобраться с моделировщиками, или ты настолько крут что можешь скинуть ссылку???
Или ты читаешь через букву????
Зачем хоть писать бутор??? для +1
Дата: 22 Фев 2012 19:16:12
MMANA-GAL_Basic
http://radio.ru/mmana/
Прежде чем писать, может стоит самому хоть на йоту потрудится. Привыкли из форума делать костыли
для своей лени. |
