На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Внешний динамик из компютерной колонки.
Jabra
с дек 2011
Дата: 29 Фев 2012 17:10:33 #
Подскажите по такому вопросу.
Валялись у меня вот такие маленькие динамики от компьютера http://www.mvideo.ru/products/50035830.html
Отрезал я пасивную колонку от этого комплекта,припаял разьем 3,5мм и воткнул в рацию,работает.По звуку и качеству почти одинаково что и динамик в рации,просто весит перед носом.
Самой рации от этого не станет плохо?(что динамик 1Вт,4Ом)вообщем что он не такой как надо?
Спасибо.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 29 Фев 2012 17:28:12 #
Всё будет хорошо. Особенно если ты эту колоночку разберёшь, напихаешь во внутрь ваты, загерметизируешь, отключишь пищалку если она там есть...
Jabra
с дек 2011
Дата: 29 Фев 2012 17:39:01 #
Пищалки нету,а зачем туда вату и герметезировать?Герметик пойдет?
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 29 Фев 2012 17:41:18 · Поправил: Водник (29 Фев 2012 17:44:08) #
Чтобы не резонировала и не бубнила как дешевая мыльница))))
Лучше не вату, а поролон - менее гигроскопично и герметить не надо...
Добавлено:
Посмотрел ссылку.
Ну такие бубнить не будут наверное, мне так кацца...
Но резонанс от пластикового корпуса у них есть.
Jabra
с дек 2011
Дата: 29 Фев 2012 17:42:39 #
менее гигроскопично это типа порвать на мелкие кусочки?
Водник
с фев 2008
Дата: 29 Фев 2012 17:44:54 · Поправил: Водник (29 Фев 2012 17:45:17) #
Менее гигроскопично - это значит что поролон, в отличие от ваты, меньше тянет влагу из атмосферы.
Jabra
с дек 2011
Дата: 29 Фев 2012 17:47:14 #
Сделаем всё как посоветовали,посмотрю будет ли отличаться,потом отпишусь.Всем благодарочка...
NBFM
Дата: 01 Мар 2012 07:44:57 #
всю дорогу, с лет 10 как применяю "мыльницы" с "пишалками". ничего не герметизировал, не заклеивал. припаял экранированный провод и разъем. и все.
звучат лучше, чем все встроенные динамики всех станций, которые у меня тут бывали, кроме пожалуй мидланд 77-118.
у той просто динамик на морде.
Jabra
с дек 2011
Дата: 02 Мар 2012 23:29:59 #
Вообщем зделал всё как написали,напихал полную колонку поролона.Особой разницы по звучанию не заметил(после поролона)
,ну а в целом то громкость колонки не отличается от самой рации,просто смотрит мне в нос и создается эффект что разборчивей речь.
Я представляю как нормальный выносной динамик на 5 Вт орать будет. ))))
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Мар 2012 00:22:38 #
4 ома - маловато. Надо бы посмотреть, что там за рация и какой выход УЗЧ у нее. На какое сопротивление нагрузки расчитан. Спалить можно.
Jabra
с дек 2011
Дата: 03 Мар 2012 00:35:09 #
President johnny lll ой....???
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 03 Мар 2012 07:20:27 #
Большинство микросхем УЗЧ рассчитаны на 4-8 Ом нагрузки. Спалить их с 4-омной нагрузкой можно, лишь если долго использовать усилитель в режиме предельной громкости (когда все хрипит).
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 03 Мар 2012 10:38:06 #
Я использовал колонки от кЕтайских Мекасоник и прочих подделок,благо там больше нечего взять кроме колонок при соответствующей доработке по улучшению звучания.Во многих стоят уже в оригинале монофонические 3,5 штеккеры и провод готовый да ещё светомузыка в комплекте :)))
Jabra
с дек 2011
Дата: 04 Мар 2012 19:21:12 · Поправил: Jabra (04 Мар 2012 19:34:01) #
есть динамик 1 Вт 8Ом такой пойдет?Ниче не сгорит?Или же только 3-5Вт и 8 Ом?
P.S. я в этих омах и прочем,не шарю,так что не удивляйтесь.)))
Попробывал,звучание не нравится,нету низов.
agents
с фев 2005
Дата: 04 Мар 2012 20:15:34 #
Jabra
Пойдёт.Всё равно не будешь на полную врубать.А качество звучания в любом случае будет зависеть от акустического обрамления динамика и изготавливается или выбирается по качеству звука.
501
с фев 2008
Дата: 04 Мар 2012 22:17:08 #
Хорошие низы появятся,если применить динамик с большим ходом диффузора и мягким резиновым подвесом.
Ещё не стоит забывать что в самой радиостанции низкие частоты срезаны ёмкостью (по моему 0,01 мкф) ещё на входе УЗЧ.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Мар 2012 13:57:48 #
Хорошо, что назвали марку трансивера. Я бы Вам не рекомендовал работать с 4х омной акустикой, т.к. выход этого Президента расчитан на 8 ом. Выше - можно, хотя отдача будет ниже, но ничего не сгорит. А 4 ома - опасно.
agents
с фев 2005
Дата: 05 Мар 2012 17:10:34 #
sebastjan perejra
Там как правило стоит резистор ограничительный по выходу звука.Так что даже короткое замыкание к спалению не приведёт.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Мар 2012 18:18:26 #
Навернул я в молодости автоакустикой на 4 ома усилитель "Радиотехника". С тех пор привык перестраховываться.:)
Jabra
с дек 2011
Дата: 05 Мар 2012 23:15:32 #
Поработал я на той колонке(1Вт 4ОМ) всего 2 дня,на всю не включал,потом что бы не рисковать,отключил её.
А сегодня,у меня сложилось такое впичетление,что звук из самой рации стал тише,даже в максимальном положении ручки заметно тише,чем было до этого.Так вот,если подгорает выход УЗЧ,он сразу умирает или потихоньку(тоесть припалил,а он потом тише звук дает)?
И как дорого стоит ремонт такой штучки?(приблизительно) спасибо
501
с фев 2008
Дата: 05 Мар 2012 23:27:21 #
Jabra
Это всё проклятье "черных точек" маркером на плате)
Jabra
с дек 2011
Дата: 05 Мар 2012 23:31:30 #
а скорее всего это галюцинации от суток в дороге___)))))))))
Jabra
с дек 2011
Дата: 05 Мар 2012 23:35:30 #
Для многих мои вопросы покажутся елементарными а может и глупыми,но я токо учусь и пытаюсь вткнуться в это...короче не удивляйтесь.)))
Jabra
с дек 2011
Дата: 06 Мар 2012 18:34:53 #
Переделал,корпус оставил,динамик вытащил,пошел купил на 5Вт 8Ом и вставил в корпус,обложил паралоном.По сравнению с тем что было-лучше,но втыкал сегодня заводской динамик,то его качество конечно круче,громче,полагаю что в нем стоит какой то маленький усилок...
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 06 Мар 2012 19:23:31 #
В динамиках усилков не бывает, даже маленьких. У динамиков бывает разная чувствительность, но заморачиваться для рации наверно не надо.
valevy
Дата: 07 Мар 2012 06:42:01 #
sebastjan perejra
А вы случаем не глухой? Просто когда усилителю перестаёт нравиться работать с подключенной к нему акустикой это более чем слышно, это совсем очень-очень слышно! Так что либо ваш усилитель сдох ни от этого, либо вы просто вообще не слышали звуки издаваемые вашей акустикой.
Jabra
с дек 2011
Дата: 09 Мар 2012 22:43:53 #
А теперь поверх паролона ещё и герметика наложил,хоть низкие лучше чуствуются,теперь я доволен вполне.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 10 Мар 2012 00:39:54 #
valevy
А вы случаем не хамло?
