На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Переделка СВ антенны Hustler С100 на 430мгц
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 14 Мар 2012 17:34:00 #
Господа, подскажите такой момент, имеется антенна hustler c100, кажется так ее зовут, хочу ее переделать на 433 мгц, так сказать, какие изменения нужно в нее внести?
9922
с апр 2009
Дата: 14 Мар 2012 19:33:34 #
Как-то так
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 14 Мар 2012 19:42:27 #
Преогромнейшее спасибо :)
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 14 Мар 2012 20:27:01 #
9922
Подскажите диаметр провода?
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 14 Мар 2012 20:48:23 · Поправил: mixamt (14 Мар 2012 20:56:14) #
Спасибо))) а есть ли какая нибудь схема расчета двух бендовки для более короткого полотна? Или можно использовать полотно 430мм?
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 14 Мар 2012 21:16:53 #
mixamt
Четверть на двойке очень близко с пять восьмых на семидесятке. У меня есть старый перерезаный хастлер, из которого удалена катушка, длину штыря точно не помню, где то около 48см.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 20 Май 2012 20:33:51 #
Для диапазона 430-450 МГц у антенны Хастлер надо удалить кондёр, оставить 0,75 витка и длину полотна антенны подобрать по КСВ. У меня получилась 400 мм. КСВ на краях диапазона 1,5. Проверка производилась по АА-520.
kenwood33
Дата: 21 Май 2012 13:32:04 #
demo_n
3/4 а не 5/8 . ;))
ishimcity
Ишим
Дата: 09 Фев 2013 10:47:46 #
Подскажите пожалуйсто, разобрал антенну там 2 паралельных кондера по 68pf 1kv , но на схеме нужно 10pf ,на какое напряжение допустимо поставить кондер?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 09 Фев 2013 13:18:26 #
Подойдёт любой конденсатор подходящего размера.
Ибо на таких частотах и при таком ВЧ-напряжении он сработает ...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Фев 2013 13:27:23 #
А можно вопрос?
На хрена козе баян?
Сейчас не проблемма купить антенну на любой диапазон, да и цены примерно одинаковые на них.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 09 Фев 2013 14:38:27 #
Проблема в почти 100 % китайских подделках антенн,
и не просто в упрощении и экономии , а в форменном безобразии
с исполнением ...
ishimcity
Ишим
Дата: 09 Фев 2013 16:39:42 #
В моем горроде укв антенн не найти, вот и приходиться мудрить ) короче скажу толку нет от такой переделки что то совсем худо передает и принемает, при мощности 40 вт , мою рацию за 2 км уже неслышно, решил J-антенку состряпать.
501
с фев 2008
Дата: 09 Фев 2013 16:55:57 #
Без КСВ метра переделывать бесполезно, проверено.
Даже на двойке сдвиг места запитки конденсатора на 1 см уже уход КСВ С 1 до 1,5.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Фев 2013 23:02:37 · Поправил: Kulikov_Sergey (09 Фев 2013 23:04:07) #
ra3tmo
Да всё сделано в Китае. Тем более переделывать из китайского в китайский... Да проще не покупать вовсе.
ishimcity
А почта и интернет магазины уже не работают?
Я тут недавно из Питера заказывал антенный тюнер и блок питания, и это при том, что мог бы купить всё дома (в Москве). Просто выходило всё сразу в одном месте и суммарно дешевле на 4 тысячи, чем тут. Доставка была осуществлена в течении суток, а стоимость самой доставки всего от 100 до 300 рублей превышала стоимость доставки по Москве.
А стоит он намного дороже антенны...
В общем моё мнение - не надо изобретать велосипед.
Это мнение правда касается исключительно автомобильных антенн (потому как тут очень много факторов, который самоделкин не сможет учесть, да и эстетика важна), а вот с остальным вполне можно поэксперементировать.
ru9tr
Дата: 15 Май 2013 23:26:04 #
Переделал таких штук 100 :). Сначала из 27 МГц на 160, потом частоту дали на 446, пришлось опять переделывать. Конденсатор не нужен, оставляешь 1,5 витка родного провода 1 мм, штырь получается 33-34 см, на 435 чуть длиннее, подберете. Кабель нужно распаивать как можно короче - концы не длиннее 1 см припаиваются к латунным выводам (экран тоже). КСВ в полосе 10 МГц не более 1,3, лепесток прижат. Сравнивал с фирменной четвертушкой и анлишной 58 - у обоих выиграла.
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 19 Май 2013 12:34:18 #
Kulikov_Sergey
Если люди спрашивают, значит оно им нужно. Лично, на тот момент, когда я интересовался схемой переделки, у меня небыло ни времени, ни денег, заказывать и ждать, зато была антенна, которую я мог переделать, и спасибо добрым людям, которые отозвались безвозмездно и быстро, помогли ПОЛЕЗНЫМ советом...ну Вы понимаете, о чем я.
