На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что подружится с Midland GXT900?
RUmba
с фев 2012
Минск
Дата: 28 Мар 2012 17:49:02 · Поправил: RUmba (28 Мар 2012 19:14:29) #
Доброго всем!
Имеется Midland gxt900, возникла необходимость покупки для двух разных людей 2 радиостанций, который бы согласовались с 900-кой.
Покопавшись по по "китайцам" на гляз легли 4 шт следующих раций в http://www.dealextreme.com :
100605 BF-666S 5W 400~470MHz 16-Channel Walkie Talkie w/ 1-LED Flashlight - Black $30.60 http://www.dealextreme.com/shoppingcart.dx#sku.100605
109253 BAOFENG BF-U3 3W 400~470MHz16-CH Handheld Walkie Talkie - Black $28.60 http://www.dealextreme.com/p/109253
102439 H-5118 5W 1.0" LCD 400~480MHz 199-Channel Walkie Talkie w/ FM Radio - Black $43.10 http://www.dealextreme.com/p/102439
102671 YST T-300 1.1" LCD 6W UHF Frequency 199-Channel Walkie Talkie - Black - + $51.40 http://www.dealextreme.com/p/102671
Похвалите или покритикуйте выбор, а также укажите на более предпочтительную модель в каждом ценовом диапазоне.
Т.к. все 4 рации имеют в активе возможность 433-434 подключения. Будут ли все эти рации работать хорошо работать с LPD-шками
Заранее всем СПС!
remtv
с ноя 2011
Дата: 29 Мар 2012 11:18:31 #
Не рекомендую что либо там заказывать, можно попасть на несколько месяцев ожидания с неизвестным исходом. После нового года у них там какие то проблемы.
kenwood33
Дата: 29 Мар 2012 13:14:39 #
remtv
и нетолько у них. 2 месяца с radiogearpro.com и почти 2 месяца с Tinydeal.com упарился ждать. И в то же самое время из США 2.5 недели с DXradiostore/
RUmba
с фев 2012
Минск
Дата: 29 Мар 2012 16:48:27 · Поправил: RUmba (29 Мар 2012 16:49:17) #
Спс за беспокойство по поводу покупки у DX, но прочтите мой вопрос внимательнее.
Там совсем другое же: вопрос про сами станции, их ++ и --, а также, самое главное, - сможет она с 900кой работать .
sssergey1
с дек 2010
Дата: 29 Мар 2012 19:18:57 #
заказал 28.02.2012 на dealextrem несколько наименований двумя заказами. 24.03.2012 уже получил обе посылки. так что никаких проблем не наблюдаю
sssergey1
с дек 2010
Дата: 29 Мар 2012 19:30:44 #
А для дружбы с Midland gxt900 я Вам настойчиво порекомендую Puxing 2 или Puxing 6, самый главный плюс которых- совместимость батарей и ЗАРЯДОК с телефонами Nokia. Есть и другие плюсы. где-то расписывал сравнение Puxing и Midland g7, можно поискать.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 29 Мар 2012 19:37:17 · Поправил: sssergey1 (29 Мар 2012 19:39:38) #
Вот, нашел:
Через мои руки пошли есу3, midland G7, маленький китаенвуд puxing2, и конечно UVD1P.
Итак мини сравнение друг с другом, не претендующее на полноту и применимое к моим требованиям. Начнем по возрастающей:
Midland G7 (90$ за пару) - нужно сразу полностью раскрывать, я сначала раскрыл одну, сравнил, раскрыл другую. Также доработал АА аккумы, увеличил чуйку у одной. Связываться с антеннами не стал. Все дорабтки есть на этом форуме.
+ АА батарейки-аккумы (родных мне хватает на день в притык при скромном радиообмене, забыл выключить на ночь - утром разряжена)
+ простая как 3 копейки (жена сразу смогла переключить канал-субтон-мощность)
+ достойный радиус связи - на раскрытой мне почти всегда хватает малой мощности
- не подключить внешнюю антенн (критично в машине)
- размер (по сравнению с есу3 и puxing2)
- родных акков мне хватает на день в притык при скромном радиообмене, забыл выключить на ночь - утром разряжена.
- зарядка только через дурацкий стакан (по слухам можно сделать через разъем, но как-то не тянет)
Puxing2 (45$) - РЕАЛЬНАЯ замена мидланд, если выбирать между ними то P2 однозначно.
+диапазон 400-470 (шаг 6,25 присутствует)
+размеры!!!
+по дальности по крайней мере не хуже раскрытого мидланда, а с антенной-хлыстиком 17см за 10$ - уже заметно лучше (заметим, здесь 2 Вт мощности)
+ съемная антенна - реальный плюс в машине, да и дома можно развлечься внешней атенной
+акк от Нокии, хватает дольше чем родного на G7. Акк в комплекте реально очень хороший, есть смысл за 5$ сразу взять второй.
+зарядка от тонкой Нокии!!!! - без комментариев. Хотя прокомментирую - зарядить можно ВЕЗДЕ и ОТ ВСЕГО
+ FM радио! - просто класс на прогулках с
+ гарнитура в комплекте.
- за эту цену минусов не выявлено
Есу3(250$) - размером с Puxing2, относительно него и сравниваем:
+ размеры
+съемная антенна (сразу прикупить указанный хлыстик)
+ два диапазона
++ 1-900 МГц на прием!!! - реально круто, есть АМ, слышно самолеты, дальнобоев, всех, - по этому пункту вне конкуренции (если покупать ее - то только за это)
+ FM радио - но похуже чем в р2
+ возможности настроек и сканирования - лучше всех, но см. далее
-мегазамороченное меню - все возможности, которых нет в Р2 здесь можно реализовать только держа в руках инструкцию
- цена
- свой акк (подходит от древних нокий, но там емкость в 2 раза ниже)
- зарядка 6В, сразу отпадают USBзарядки от которых заряжается Р2
- умеренная мощность и как соответственно дальность - где-то между раскрытым и нераскрытым G7, со штырьком приближается к раскрытому, но по впечатлениям не дотягивает. Также - где то на уровне раскрытого мидланда на малой мощности. Для моих требований этого хватает, но отсутствие запаса напрягает.
UVD1P (105$), или если как твой dynascan до 480мГц - то 105,8 $ - это мой выбор
Размеры мидланда - возможности Есы (ну почти:) )
+съемная антенна
+ достойная антенна в комплекте (если и докупать - то 5см пипку за 9$, с которой рация становится намного меньше мидланда)
+ FM радио - по качеству лучше двух предыдущих
+ дальность - в режиме 1Вт примерно равен Есе, в режиме 5Вт - заметно превосходит все перечисленное здесь
+два диапазона
+ реально могучий акк
+ интуитивно понятное меню
+ фонарик - это просто класс!
++ реально классно организованный режим мониторинга 2 каналов!!! - супер(и неважно что приемник 1)
-зарядка только через стакан (зато в комплект входит шнур для подключения стакана в прикуриватель и стакан может заряжать запасной акк без рации)
-разъем 2,5мм под наушники вместо стандартного 3,5мм (хотя айфоновские уши должны подойти)
- а больше как-то ничего на ум и не приходит...
Еще добавлю, что сейчас puxing-и идут с возможностью приема двухметрового диапазона - мелочь, но приятно
RUmba
с фев 2012
Минск
Дата: 30 Мар 2012 18:49:31 #
по поводу Puxing 2 СЭНКС! принято !!!
а теперь по поводу первого БЮДЖЕТНОГО варианта, где ценник 28-32 сша
где нет всяких табло и подсветок, зато есть нормальная работа на LPD с 900gxt
