На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› KL 400 для MJ 3031M turbo
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 03 Апр 2012 14:12:10 #
Здравствуйте! У меня такой вопросик. Предлагают по дешёвке KL 400, возможно ли его использовать в связке с MJ 3031m turbo для кратковременных связей ( такси), или всё таки растурбировать станцию?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Апр 2012 14:17:30 #
Можно, если рукоятку мощности поставить в положение "1" и залить термоклеем, или снять ручку.
свч
Геленджик
Дата: 11 Апр 2012 02:05:31 · Поправил: свч (11 Апр 2012 02:26:04) #
Принесли мне Мегаджетку 15 Ватт и усилок KL-500
Сделал сравнительные замеры усилителей KL-500 и SG-400
Питание 13,8 Вольт
Замеры производились на сервисном мониторе Роде и Шварц CMS-54 через мощный проходной аттенюатор NARDA 769-30, 30dB, тут можно посмотреть более подробно про него: 50 Ом нагрузки Diamond DL-30N и Opek DL-60 .
Сайт производителя: http://www.nardamicrowave.com/east/index.php?m=Products&e=details&id=975
KL-500 от 15 Ватт выдает 370 Ватт, ток 44 Ампера
KL-500 от 9 Ватт выдает 340 Ватт, ток 40 Ампер
SG-400 от 15 Ватт выдает 350 Ватт, ток 49 Ампер
SG-400 от 9 Ватт выдает 330 Ватт, ток 48 Ампер
Посмотрите здесь измерял спектр гармоник KL-500:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5016&p=574246&viewfull=1#post574246
Мощность самой большой, третьей гармоники с учетом аттенюатора 30 дБ равна 18 дБм или 0,06 Ватт....
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Апр 2012 08:39:00 #
KL-500 на чем собран?
свч
Геленджик
Дата: 11 Апр 2012 12:06:42 #
Да мне его ненадолго принесли, не открывал я его.
Просто ребята стали замечать, что их хуже слышать стали, попросили проверить мощность, ну я и показал - они довольны...
Покупали несколько лет назад у меня, наверное MRF....., это в последних партиях другие пошли транзисторы.
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 11 Апр 2012 23:50:03 #
странно, а заявлено у него 400вт...
свч
Геленджик
Дата: 12 Апр 2012 01:50:23 · Поправил: свч (12 Апр 2012 01:53:51) #
Да, даже сзади наклейка что то типа 6,5 Ватт на входе и от 400 до 420 Ватт на выходе...
Все дело в способе измерения, мой КСВ-метр-показометр типа KW-520 тоже шкалит за 400 Ватт...
А когда возьмешь калиброванный аттенюатор да подашь на калиброванный вход Роде и Шварца - пожалуйста, почувствуйте разницу!
Кстати, предыдущая модель - SG-200 естественно выдает 180 Ватт от 9 Ватт...
Так то...
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 12 Апр 2012 03:34:22 #
но KL-500 от 15 Ватт выдает 370 Ватт, при заявленных 300ватт ! в чем разница ?
свч
Геленджик
Дата: 25 Апр 2012 15:00:56 · Поправил: свч (25 Апр 2012 15:18:35) #
Вот график испытания на амплитудную характеристику усилителей, тестирование проводил один из руководителей проекта ci-bi.ru - уважаемый Бирюков Михаил, он же Бобр и Зверюга2675.
Жаль там нет самых мощных моделей- KL-500 и SG-400...
"В качестве источника входного сигнала использовался ALAN-87.
Усилитель SG-200 в положении LOW (10 W) проверялся с доработанным аттенюатором - R1 (по схеме) заменен на 33 Ом (убраны 2 из 3 параллельно соединенных резисторов 33 ома). В исходном виде зависимость не снималась."
forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=6245
