На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ R1AIT]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Неисправность Midland G225
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 14 Апр 2012 11:01:41 #
Всеобщий привет.Требуется консультация спецов. Неисправность станции выглядит так: на дисплее моргает индикатор разряда аккумулятора с одним делением, высвечивается № канала и надпись RX. В динамике ели-ели слышен звук "синтезатора". При нажатии на верхнюю боковую кнопку и кнопку передачи нет никакой реакции. Центральные кнопки в режиме переключения каналов(что верхняя, что нижняя) только увеличивают № канала. Тело без признаков воды, на корпусе имеются небольшие следы ударов. Пропаяны кварцы и SMD микросхемы ( кроме CPU - "капля"). Пробовал подкидывать кварц на 4 МГц с рабочей станции, аккумулятор - положительных результатов не дало. Может кирдык процессору? Нужен грамотный совет. Заранее благодарен.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 17 Апр 2012 13:25:53 #
Кинь на пол часика в ультразвуковую ванночку (если есть).
Посмотри цепи питания до МС под компаундом, под лупой, на предмет "жидких" дорожек, отслоений, коррозии и КЗ.
"Прогрей" платку, а лучше не надо - только микросборки, которые около проца.
Померь ток на режим ожидание и передачу (я в курсе что не робит на ПРД), это надо для того чтобы посмотреть реакцию проца на кнопку той самой передачи, должно при смены частоты ПЧ немного "прыгнуть", соответственно перед этим конденсатор по питашке выпаи на время, заодно его емкость проверить, соответствует-ли действительности на маркировке и пытай с АКБ или батареек. Импульсник может сгладить провалы. Так-же осоцилом посмотри, что на выходе на ВЧ цепи в т.ч. и ВЧ УМ.
И конечно-же самое банальное это тупо кварц для контролера "уплыл" от долгого нахождения в неблагоприятных температурах, в т.ч. конденсат в кварце.
По сути замени кварц и еще бывает проблема - пробитый фильтр по второй ПЧ на 455 кГц. Из-за этого шумодав всегда открыт и в нем шум собственного синтезатора, по этой причине проц не дает "давить" на передачу, но дает сменить канал. Так-же посмотри кнопку открытия шумодава на предмет КЗ с массой.
PS. Хотя это стандартная инструкция по ремонту многих РС китайского производства после купания в воде или "подснежников" в позднюю весну, когда снежочек почти весь растаял, а станция была похерена зимой в сугробе.
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 18 Апр 2012 21:04:52 #
Спасибо за ответ. Думаю. что УЗВ не поможет. Я писал, что тело без признаков воды. Проверено тщательно под "мелкоскопом" Кварцы менял с рабочего тела. Кнопки ТХ и ШП проверял - исправные. Фильтр ПЧ проверю. А как осциллом проверить ВЧ (430МГц) это вопрос??? Хоть у меня и С1-65, но он такую частоту не потянет.Электролиты были ранне мною проверены. Все гуд. А индикатор питания на дисплее показывает разряд. Тут уже фильтр ПЧ не при делах. Но его все равно проверю.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 19 Апр 2012 23:13:54 #
аппарат ваш или пришёл?
там в цепи питания есть элемент который при модернизации исключают, возможно он неисправен, возможно при его корочении сопельку повесили куда-то ещё.. как вариант
http://goryham.qrz.ru/techn/g225.htm
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 20 Апр 2012 08:09:01 #
Спасибо, locomosha, за полезную и информативную ссылку.Параметры токопотребления нужно будет перепроверить ну и попробую модернизировать согласно рекомендаций.
Замена фильтра не помогла.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 30 Апр 2012 21:24:59 · Поправил: Nikolss (30 Апр 2012 21:33:42) #
Моргание индикации с одним делением при заряженном аккумуляторе и радиостанция потом не выкл.?
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 14 Май 2012 20:38:48 #
Да. точно так! Не отвечал долго из-за проблем с компьютером.
