На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Где в Москве купить CB/AM/FM антенный сплиттер?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 19 Апр 2012 19:52:24 #
Безуспешно обыскался в Москве аннтеого сплиттера. Интернет молчит. Может кто посоветует, где найти? Антенну комбинированную от Сирио на предлагать, ибо хочу конкретно поставить Сирио Перформер П-600 и от него попутно запитать магнитолу.
forte
с мар 2009
Дата: 19 Апр 2012 20:20:55 #
Я поставил вместо сплиттера ВЧ реле на 12В. При включении СВ -трансивера реле автоматом переключает антенну с автомагнитолы на СВ(Си-Би). Меньше потерь по сравнению со сплиттером.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Апр 2012 20:24:39 #
чет я ниче не понял, чего делить собрались? Необходимо обеспечить исключительно прием или передача тоже должна осуществляться?
forte
с мар 2009
Дата: 19 Апр 2012 20:29:54 #
В моём варианте по фигу, можно и принимать, и передавать.
свч
Геленджик
Дата: 19 Апр 2012 21:47:36 #
Интернет молчит.
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=6790
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 19 Апр 2012 23:00:14 #
Интернет и молчит где купить готовое устройство! У меня Хёндай ах-55, хочу выкинуть штатный крысиный хвост и установить автотрансформаторную Сирио. От неё соответственно и магнитолу слушать. Усилитель ставить не буду. Реле городить категорически не хочу. Тут http://www.cbservis.ru/prise05d.htm говорят, что нельзя шунтовую антенну пользовать (кстати почему?). У нас есть где купить такую http://www.rightchannelradios.com/cb-am-fm-antenna-splitter.html хрень? Или может у кого с 90-х что-либо завалялось, готов приобрести.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 20 Апр 2012 06:39:58 #
Pavel_Khl
Мозги не парьте. Активная антенна-наклейка на стекло на магнитолу.....
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 20 Апр 2012 07:48:55 · Поправил: Зверюга2675 (20 Апр 2012 10:59:27) #
КВ-УКВ сплиттеры есть, COMET CF-706, DIAMOND MX-62
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 20 Апр 2012 10:33:49 · Поправил: Pavel_Khl (20 Апр 2012 10:38:21) #
valevy
Активная антенна на стекло нихрена не ловит! Про средние волны вообще молчу, а я их люблю погонять.Зверюга2675 Спасибо, за наводку! А есть какой-либо положительный опыт их использования?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 20 Апр 2012 10:47:01 #
Если FM ловить - то пойдет, а вот средние волны он отсечет, потому как они ниже си-би. Тут нужен хитрый сплиттер, с полосовым фильтром на 25-30 МГц, и режекторным - на магнитолу. Я таких не встречал
igma
Дата: 22 Апр 2012 22:10:52 · Поправил: igma (22 Апр 2012 22:25:51) #
Pavel_KhlТут http://www.cbservis.ru/prise05d.htm говорят, что нельзя шунтовую антенну пользовать
Нельзя! В антенне с автотрансформатором на частоте 100 МГц R=0.
Не верите нам, что нельзя ? Вот вам ещё ссылка на сплиттер: http://www.planetaradio.ru/cash/marks/2_5_9.html#2;3;6;10;;211;0;0;0;0;20;0 . RM MIX 27, читаем:
Внимание!
Не применяется для подключения антенн с автотранформаторным согласованием, таких как: LEMM AT-500, AT-73, AT-2001 и т.п.
Я не понял, вы обиделись, что вам не продали слиттер к вашей антенне с автотранформаторным согласованием ? Да приезжайте, продадим. Но работать ваша антенна на приём не будет, именно антенна а не сплиттер.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 24 Апр 2012 19:41:54 #
igma
Да Господь с Вами, за что мне обижаться? Наоборот, я благодарен, что пояснили где может быть засада! Так что искреннее спасибо!
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 03 Май 2012 17:46:26 · Поправил: Алкор (03 Май 2012 17:51:43) #
Вот здесь выложил результаты лабораторной по сборке сплиттера из отрезков кабеля.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 10 Июн 2012 23:47:10 #
лучше разные антенны - сплитер для одного приемника /передатчика/, иначе второй - автомагнитолу, скорее спалите!
