На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт радиостанции Midland GXT760
UN8JAB
с ноя 2010
Семипалатинский Полигон
Дата: 01 Май 2012 09:59:34 #
Доброго времени суток!
Купил, где-то полгода назад я две радиостанции Midland GXT760.
покупал на ebay.com.
После получения посылки был слегка разочарован, радиостанции работали пахабно, на прием срабатывали через раз.
отослать или обменять их небыло возможности, пришлось оставить себе.
пролежали полгода в шкафу, теперь решил их "поднять", если получится.
симптомы следующие:
Включается.
Все настройки нормально работают (в меню можно все изменить).
При нажатии на передачу в колонках, стоящих рядом слышен гул, с интенсивностью, зависимой от мощности на передачу.
При отключении шумодава слышен белый шум, но звук передачи не слышен.
Иногда, на растоянии метра в два станция включается на прием, но слышно абонента рывками.
подскажите пожалуйста, на что смотреть внутри, что можно сделать.
заранее благодарю! с Уважением! UN8JAB!
UN8JAB
с ноя 2010
Дата: 01 Май 2012 10:12:30 #
с фев 2008
Дата: 01 Май 2012 10:34:53 #
Фильтры ПЧ 450-455КГЦ.
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 01 Май 2012 10:44:55 #
На двух сразу - вряд ли. Нужно проверить частотомером и измерителем мощности что они выдают на передачу.
UN8JAB
с ноя 2010
Дата: 01 Май 2012 11:00:16 #
частотомером и измерителем мощности а если такого нет?
Фильтры ПЧ 450-455КГЦ. я так понимаю они в приемном тракте стоят...
если найду, попробую поменять.
иногда все-же пробивается прием.. уже два часа с ними мучаюсь.. то работает, то нет.. то прерывисто прием...
прям даже бесит..
кстати, еще заметил, на одной радиостанции, при выставлении максимальной мощности, при передаче, секунды через 2-3 она переключается на минимальную мощность. отпускаешь кнопку, секунды 3 стоит минимальная, потом переключается на максимум. сама...
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 01 Май 2012 11:36:08 #
а если такого нет?
Обратитесь к другим радиолюбителям в своем городе, у кого-нибудь да есть.
UN8JAB
с ноя 2010
Дата: 01 Май 2012 12:09:08 · Поправил: UN8JAB (01 Май 2012 12:10:30) #
)) у кого-нибудь да есть ))
было-б хорошо, но у нас в городе ТРИ радиолюбителя.. и у них нет.. ближайший город Семипалатинск, буду там искать. Спасибо!
З.Ы.: тут один товаришь шутит что это от полигона так себя ведет рация))) проверено другими рациями, СИП на радиосвязь не влияет)
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 01 Май 2012 18:47:10 #
Купите себе сей полезный приборчик, в хозяйстве пригодится:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103397
Или вот на ebay продают:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2043212.m570.l1313&_nkw=Portable+Frequency+Counter&_sacat=See-All-Categories
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 01 Май 2012 18:51:00 #
UN8JAB
Есть вероятность, что Ваши радиостанции настроены на разные диапазоны частот, брали-то Вы их в Америке.
UN8JAB
с ноя 2010
Дата: 01 Май 2012 19:51:44 #
да, но брал их обе, комплектом, две рации.
правда взял бюджетный вариант, в комплекте две рации, описание и все.
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 02 Май 2012 07:07:03 #
Зато у них там запросто могут продаваться рации с диапазонами частот FRS и GMRS.
UN8JAB
с ноя 2010
Дата: 02 Май 2012 09:15:12 · Поправил: UN8JAB (02 Май 2012 09:16:28) #
Извините, не совсем пойму... как могут быть рации из одной коробки быть настроены на разные частоты???
и, правильно ли я понимаю, что FRS и GMRS - это просто разные сетки???
З.Ы.: вчера пробовал включить одну станцию на первый канал, а второй пересчелкивать каналы.. толку так и не было...
станция, периодически работала только на первом.. и опять рывками.. как вроде от положения относительно друг друга влияет...
а приборчик я всетаки заказал)
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 02 Май 2012 16:16:53 #
Сейчас всё возможно. Я сам так на ebay попался - заказал 2 рации китайские на 400-470 МГц, а мне прислали одну на 400-470, вторую на 136-175 МГц в одной коробке!
Да.
UN8JAB
с ноя 2010
Дата: 02 Май 2012 16:33:56 #
жесть...
но судя по инструкциям, описаниям и прочим килограммам прочитанного, GXT760 только на 462-467 МГц...
есть конечно подозрения, что при транспортировке они были стрехнуты, слетела настройки, открыл их, там несколько переменников стоит.. пока не трогал. подожду приборчик (ох, ждать месяц.), проверю и попробую отстроить
501
с фев 2008
Дата: 02 Май 2012 16:59:02 #
подожду приборчик
Что его ждать? если есть КВ трансивер, настройтесь на частоту 23.130 MHz.
20 гармоника это будет 462.600 (17 канал GMRS) должна быть несущая.
+- погрешность частоты синтезатора GMRS радиостанции (умножить на 20)
23.100-23.160.
UN8JAB
с ноя 2010
Дата: 02 Май 2012 17:36:45 #
Трансивер будет завтра.. сегодня есть Tecsun PL600, но в нем только AM. пробовал сейчас, кроме щелчков во время включения на передачу ничего не слышно.
завтра попробую на трансивер, в нем есть FM.
501,Спасибо за совет
UN8JAB
с ноя 2010
Дата: 03 Май 2012 06:37:15 #
Странное дело, просматривая юзер гвайд заметил такое
Каналов 42, но в таблице заполнена лишь половина... как узнать оставшиеся частоты?
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 03 Май 2012 06:54:49 #
А их всего-то в стандарте FRS - 14 (1-14) и в GMRS 8 (15-22).
Остальные, надо полагать, можно программировать самому. Или там могут быть прописаны каналы погоды (NOAA).
Приедет частотомер - посмотрите, что там запрограммировано.
UN8JAB
с ноя 2010
Дата: 04 Май 2012 15:16:09 #
покурил тут разные форумы, сайты...
вопрос такой, мог ли я входные каскады попалить, если включал их рядом, на расстоянии менее метра, на полную мощь в передачу?
UN8JAB
с ноя 2010
Дата: 05 Май 2012 14:00:55 #
Только что проверил трансивером обе фрс'ки, итог:
одна вация работает как положено, частота строго на 23.130 MHz при 17м канале..
прогнал по всем каналам, отстроено все просто супер. вторая же не захотела работать ни на каких частотах..
получается что одну рацию я обвинял понапрасну) она рабочая)
вторая же просто не хочет ни передавать ни принимать.
может кто еще что подскажет?
хотелось бы все-таки иметь две рабочие радиостанции.
может кто схемой поделится? у гугла просил, не дает, говорит сам не нашел еще (((
501
с фев 2008
Дата: 05 Май 2012 14:22:40 #
UN8JAB
В синтезаторе FRS ки должен стоять кварц где то на 21 с чем то мегагерц.
Проверьте генерацию КВ трансивером поднеся близко к кварцу (если нет прибора) Возможно его непропай.
UN8JAB
с ноя 2010
Дата: 05 Май 2012 14:24:29 #
Вот потрашка рации, может кому что подскажут...
сейчас сижу, смотрю на непропай или может где трещину или царапину найду...
UN8JAB
с ноя 2010
Дата: 05 Май 2012 14:26:56 · Поправил: UN8JAB (05 Май 2012 14:34:56) #
я так понял, что frs'ку включить (просто включить или на передачу? кхм... ступил... синтезатор то постоянно работает)))) ), затем приемник трансивера настроить на 21 МГц, поднести антенну к кварцу и прислушатся..
так или нет?
подношу любую из них, приемник на 21МГц, прослушивается треск с частотой 2 герца примерно, сильный...
UN8JAB
с ноя 2010
Дата: 05 Май 2012 15:29:45 #
ЭХЕЙ!!!
нашел сразу два непропая! один, как и говорил 501 на кварце, который 20.950 МГц, а второй на конденсаторе.
проблема решилась!
всем спасибо!
огромное спасибо 501 за совет, который помог решить проблему (хотя я и сам начал уже смотреть непропаи)!
большое спасибо Radiostrannik'у за то, что не прошел мимо!
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 05 Май 2012 15:31:06 · Поправил: Алкор (05 Май 2012 15:50:13) #
UN8JAB
Обратите внимание на состояние элементов питания. Такие переходы по мощности возможны из-за некачественного питания станций. А, как следствие, режим передачи может включаться рывками или вообще отсутствовать.
Поздравляю!
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 05 Май 2012 19:06:56 #
UN8JAB
Поздравляю!
А частотомер+измеритель мощности в хозяйстве радиолюбителя всегда сгодится, тем более портативный. Погрешность у него конечно же есть небольшая, но все же...
P.S. Всех с наступающим днем радио! 73!
UN8JAB
с ноя 2010
Дата: 05 Май 2012 19:19:06 #
Конечно!
нисколько не жалею, что приобрел его, пусть даже и придет он не скоро...
есть еще три портативки, убитые, попробую и их восстановить!
за советами опять приду в этот раздел!)))
