На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› PMR в Новосибирске
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 07 Май 2012 13:42:22 #
"Удлиннитель тангенты" CB аппарата.
Верх: 446.04375 (4 канал PMR ) CTCSS 123.0 (18 из таблицы в 38);
Низ: 27.175 (18 канал сетка C).
Тематика общения: радиоэлектроника, общение на свободные темы.
Количество заседателей на канале > 20
Основная активность: выходные день, вечера.
Работает в режиме теста, покрытие на PMR - правый берег (коллинеар 4*0.5L); покрытие на CB - город (5/8 крыша 11-ти этажки).
Дальнейшее развитие: расширение зоны покрытия PMR; эхо активируемое отдельным CTCSS с одной стороны и DTMF с другой стороны.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 07 Май 2012 19:31:16 #
Ну у меня в Криводановке PMR слышно.
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 08 Май 2012 12:10:54 · Поправил: azm.su (08 Май 2012 20:20:33) #
Дата: 08 Май 2012 12:10:54:
Оборудование удлинителя тангенты временно отключено.
Дата: 08 Май 2012 18:46:22:
Произведено совершенствование оборудования, улучшена чувствительность приёмника на PMR в 2 раза.
Подстроена антенна.
Должно работать в несколько раз лучше.
В качестве напоминания: оборудование на PMR работает с узкой полосой (NARROW), особенно актуально для радиостанций вроде Alinco у которых нет переключения W/N, на них придётся говорить не громко, что бы не было перемодуляции.
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 09 Май 2012 02:50:54 · Поправил: azm.su (09 Май 2012 02:52:28) #
Встреча заседателей канала 9 мая в 15-00 около часовни (той самой, что на площади Ленина), далее перемещение в какое ни будь кафе.
Памятка для желающих не только послушать, но и подключиться к беседам:
1) Не забывайте, что аппаратуре нужно порядка 0.25 секунды для отработки, приоритет отдан "нижней" частоте, по этому "вклиниваться" в плотную беседу происходящую "снизу" несколько сложно.
2) Если вы слышите оборудование, то оно 99% слышит вас, так как мощность оборудования на передачу не превышает официально разрешенную на PMR (0.5 ватта), то есть с большой вероятностью ниже чем мощность станции которую вы держите в руках.
3) Если ни кто вам не отвечает, это далеко не означает, что вас оборудование не слышит, дайте вызов ещё раз, ещё и ещё, радиосвязь дело тонкое, тот кто вас услышал возможно не понял ваш позывной или по иным причинам не готов отвечать.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 09 Май 2012 10:37:34 · Поправил: sibrat (09 Май 2012 10:37:58) #
3. Оборудование то может и слышит, но поскольку это не попугай, то другие PMR респонденты скорее всего ничего не услышат и поговорить не получится.
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 09 Май 2012 11:06:23 · Поправил: azm.su (09 Май 2012 11:09:27) #
sibrat, попугай запланирован.
Там коробочка немного сложнее, чем 2 станции, 2 транзистора и 5 проводов, нужно софт в контроллерах допилить и с мини ЭВМ связать и всё будет.
Как только появиться, так в этой теме будет сообщено, как и что работает и включается.
Пока ведь всё в тестовом режиме на тестовом месте.
Впрочем, если там дать вызов, то ответят, на "нижнем" канале достаточно людей.
Ответят, если разумно позвать, а не просто кликнуть на передачу и подуть в микрофон.
Как сейчас то стал проходить сигнальчик в криводановке, после подстройки антенного хозяйства?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 09 Май 2012 15:46:58 #
Сигнальчик стал просто идеален. Ловится на четвертушную резинку прямо на диване. (3-й этаж панельного дома)
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 14 Май 2012 17:32:58 · Поправил: sibrat (14 Май 2012 17:37:30) #
Интересный способ выдавливания коммерсантов вы придумали... :) Только если они (коммерсанты) закрыты тоном (а они наверняка закрыты) им довольно побоку этот попугай.
Кстати в условиях использования PMR на безлицензионной основе оговорена не только мощность (не более 500мВт), но также и незаменяемость встроенной в аппарат антенны.
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 14 Май 2012 20:52:09 #
Тоном почти никто не закрыт, единицы закрыты. Проверено (просмотром сигнала на приём прямо с ЧМ детектора).
Там сидит народ который кроме чем как "здесь нажми, сюда говори" ничего не понимает, а лезть в меню станции это уже за границами возможностей.
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 19 Май 2012 03:42:34 · Поправил: azm.su (19 Май 2012 03:45:58) #
Даблпост, т.к. существенное дополнение к теме.
Закончена разработка цифрового гниматофона (ATmega88 + 2GB SD card), соответственно теперь на PMR имеется эхо, максимальная длительность сеанса передачи/воспроизведения ограничена 1 минутой.
Временно всё работает по графику:
Утро, день
CTCSS ... нет;
Передача с PMR на 27 ... нет;
Эхо PMR ... да;
Передача c 27 на PMR ... да.
То есть можно использовать как эхо на PMR + что бы послушать 27 (такой режим связан с тем, что ещё идёт отладка железа и софта).
Вечер, ночь
CTCSS ... нет;
Передача с PMR на 27 ... да;
Эхо PMR ... да;
То есть полноценный удлиннитель но не закрытый CTCSS.
В этом режиме будет работать примерно 7 дней, далее полноценная работа как удлиннителя тангенты 27 + эхо PMR, в круглосуточном режиме, вход с PMR будет закрыт CTCSS 123 (18 из 38).
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 20 Май 2012 23:35:16 #
Только что узнал про ваш репитер, молодцы! "Попугай" на PMR штука полезная.
Попробовал пообщаться через PMR, хоть и с трудом, но получилось. Использовал 3-элементную направленную антенну. Может быть, правда, направлял ее не совсем верно - мешала стена дома.
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 21 Май 2012 00:54:18 #
Антиквар, только поздненько (в плане времени суток) подошёл, на канале уже мало кто был.
На счёт направлений - этот диапазон несколько "бешенный", когда я пробовал использовать 3-й квадрат, то направления были совсем неожиданные, например: направляю на трубу ТЭЦ, которая у меня слева, слышу человека который от меня справа, направляю на коллективку рядом стоящего дома, слышу человека который в центре, направляю в центр, слышу человека с центра хуже чем на резинку.
На этих частотах, если нет прямой видимости, можно неожиданно для себя обнаружить, что направлять антенну следует в глухой угол или в противоположную сторону :)
Система с сегодняшнего вечера и далее будет под CTCSS 123.0 (18 из 38), работает круглосуточно в режиме полноценного удлинителя тангенты / эха, т.к. софт и железо отлажено.
Подходя на канал, не забывайте говорить членораздельно, даже если просто проверяете "слышно - не слышно", а то не ровен час с "шахтёрами" попутают, в смысле с шлагбаумистами, грузилами бетона, арматуры и прочими сотрудниками нищебродских конторок, у которых не хватило денег/мозга для обеспечения проф. связью и которые в связи с этим "работают" там.
В общем, подбирай направления, подходи на канал, будем рады общению.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 24 Май 2012 12:07:30 #
С 6 этажа в районе Горской легко открывал репку с портативной антенны
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 01 Июн 2012 02:07:21 #
После всех модификаций народ с 6-го микрорайона открывает и на подъезде к Пашино на 5/8 прилепленную к автомобилю. С первомайки тоже открывается. А вот Маркса и уж тем более затулинка мёртвая зона. Закрыта антенна в ту сторону домиками. Около реки и в сторону бугринки, где мост новый строят работало отлично, с руки на резинку.
С сегодня на завтра (01.06.2012, 23:00 - 02.06.2012, 03:30) будет ПИН (пятничная ночная покатушка роллеров и велосипедистов), поеду, прокачусь на веле, посмотрю как будет работать по городу.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 01 Июн 2012 20:11:51 #
А где ваша чудо-птица сидит? Если не очень большой секрет :)
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 02 Июн 2012 01:40:06 #
sibrat, не секрет. Ответил в личку.
ПИН прошел весьма успешно, никто массово не падал с велосипеда, езда была матрасной, так что мог спокойно проверять в разных точках как работала "шарманка":
* Набережная - отлично;
* Каменская магистраль - отлично;
* Аура - средне;
* Универмаг Калининский - сносно;
* Заельцовская напротив здания 105 завода - нужно выбирать место где сносно.
* Плановая - средне;
* Фабричная - отлично;
* Гигант перед "димитровским" - отлично;
* Площадь труда - сносно;
* Монумент славы - нужно искать место, где сносно;
Далее связь пропала, т.е. Маркса, Мега - нет связи.
Всё это с резинки баофена 3 и с вела.
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 13 Июн 2012 13:20:56 #
Аппаратура временно отключена в связи с отправкой на доработку.
30-ти градусная и более жара установившаяся на улице выявила необходимость внесения некоторых доработок.
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 14 Июн 2012 21:51:18 #
Всё вновь в работе.
Серенький
с июл 2009
Новотроицк
Дата: 03 Июл 2012 13:27:54 #
[tab]http://s017.radikal.ru/i420/1207/ba/4255a77d0ac7.jpg/tab]
Серенький
с июл 2009
Новотроицк
Дата: 03 Июл 2012 13:28:56 #
[/tabhttp://s017.radikal.ru/i420/1207/ba/4255a77d0ac7.jpg[tab]
Серенький
с июл 2009
Новотроицк
Дата: 03 Июл 2012 20:14:32 #
Ой, как сюда фотку закинуть?
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 06 Июл 2012 15:07:44 #
Серенький:
Посмотрел фотку.
Годная радиостанция, CTCSS есть, мощности 0.5, чего достаточно.
Приходите, общаться будем!
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 12 Авг 2012 04:03:16 #
Готовиться переезд аппаратуры "удлиннителя тангенты".
После переезда, более подробная информация будет доступна на страничке: 446.043.750 в Новосибирске
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 18 Сен 2012 16:52:25 #
Запущено вещание из/в интернет с 446.04375/27.175 Новосибирск.
Подробнее о настройке и установке софта:
В/ИЗ интернет на 27.175 Новосибирск - eQSO
Приглашаем всех желающих пообщаться и опробовать релей.
UA0QQT
с авг 2011
UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье
Дата: 18 Сен 2012 17:48:38 · Поправил: UA0QQT (18 Сен 2012 17:49:05) #
сколько раз пробовал,никогда FRN пароль не присылал.Разные почтовые адреса ставил,с разных компов - одно и то же!
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 18 Сен 2012 21:28:56 #
UA0QQT, мне без проблем присылало на @list.ru на @ya.ru, а так же на @azm.su и @27kb.ru.
Просто приходит спустя минуты 3.
Может быть проблема была временная? Постоянно же спамеров гоняют, чепуховые какие то стоп-листы и стоп-правила для почты выдумывают, особенно этим грешат мелкие, городского масштаба почтовые порталы.
Вообще, конечно глупость придумана с этими паролями.
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 19 Сен 2012 00:36:12 · Поправил: UA0QQT (19 Сен 2012 00:52:55) #
azm.su
так все,заработало все и пароль пришел.С другого компа попробовал.первый был рабочий и работал через прокси,может в этом было дело.Сейчас в НСК уже глубокая ночь,никого не слышно,жаль.Попробую завтра.
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 19 Сен 2012 15:37:40 #
активности совсем нет
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 19 Сен 2012 15:57:19 #
Активность по вечерам, днём все на работе. Но тем не менее, если включиться, то кто ни будь да ответит, потому что в дежурном приёме опять же многие.
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 30 Сен 2012 19:43:03 #
Временно, в связи с переделкой электроники "удлиннитель тангенты" будет работать с ограниченным функционалом или не будет работать вообще.
Это займёт буквально несколько дней.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
