На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Глюк РС Jet! One
selukov
Дата: 15 Май 2012 14:59:09 #
Имеются две радиостанции Jet! One. На одной штатная резинка заменена самодельной антенной, длинной 17,3 см (1/4). Замечен глюк, одна РС станция в режиме передачи работает допустим на первом канале (433.075 мГц), вторая в режиме сканирования принимает сигнал от первой РС не только на первом канале, но и на 37 канале (433.975 мГц). Если первая РС передает на 2 канале, то вторая РС принимает сигнал первой РС как на 2-ом канале, так и на 38 (+36 каналов). При чем, когда вторая РС передает, первая в режиме сканирования также принимает сигнал на двух каналах (на том, каком РС передает и на канале основной канал+36). Вопрос к людям, имеющими такие же РС, проверить имеется ли у их радиостанций такой же глюк. И из-за чего такое происходить: гармоники, какой-то хитрый реппитер (живу в СПБ) или что-то еще?
Забыл пароль и логин
Дата: 15 Май 2012 16:00:44 #
И вправду - чудеса!
433,975Мгц-433,075Мгц = 0,9Мгц
0,9Мгц/2 = 0,45 МГц (2-я промежуточная частота)
selukov
Дата: 15 Май 2012 16:06:48 #
Забыл пароль и логин Если имеется другая РС (JJ-Connect, Midland, Kenwood и т. п.) того же диапазона, проверить будет ли она принимать сигнал станции Jet! One на канале ОСНОВНОЙ+36 и будет ли Jet! One принимать (что, скорее всего наврятли) на канале ОСНОВНОЙ+36
Дата: 15 Май 2012 16:28:05 #
selukov, это называется приём по зеркальному каналу.
selukov
Дата: 15 Май 2012 16:29:07 #
Забыл пароль и логинСпасибо за ин-фу, в теорию радиосвязи я не углублялся, сам инженер по системам управления.
Дата: 15 Май 2012 16:30:30 #
"Ну и отлично!"
