На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Установка антенны на багажник Форд Фокус
Дата: 11 Июн 2012 10:40:22 · Поправил: 252 (11 Июн 2012 10:40:41) #
Думаю многим будет интересно, т.к. такие багажники встречаю часто на разных машинах.
Больше фото https://sites.google.com/site/252link/primery-ustanovok/amerikanskie/ford/fokus-rejling
Идея давно витала в воздухе, но не хватало маленького металлообрабатывающего завода для реализации. Огромный респект владельцу машины за идею и изготовление стягивающего болта, удалось полностью сохранить параметры багажника. Антенна четко отстроилась на одном креплении, но с поперечиной результаты чуточку лучше.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 11 Июн 2012 18:35:33 #
Блин,классно!Респект за исполнение задумки.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 14 Июн 2012 12:58:56 · Поправил: Tonik (14 Июн 2012 13:08:14) #
Кабель уложен под резинкой, если так возможно затекание под неё влаги,т.к. ее пришлось сначала оторвать, она там типа на двухстороннем скотче с завода. А винт на форумах советуют пластилинить, а то якобы иной раз в салон течет через винт этот, но правда в фордфьюжн, за фокус не скажу. В крыше есть отверстия с резьбой, но они скрыты резинкой, откладывается определенное расстояние по линейке и сверлится дырочка под винт, если вырезать кусок резинки, как видно на фото, герметичность сомнительна, а там уж и окислы и ксв со временем запляшет, узнать бы как установщик это всё обыграл.
252
Дата: 15 Июн 2012 00:48:47 #
Не совсем понял Вас, но заводская герметичность осталась без изменений. Окислов на кронштейне не больше, чем на контактных площадках антенны. И то и другое промазал ШРУСом. Почему им? - просто под руку повернулся:-), можно и Литолом.
