На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› выбор СВ на стационар за 3000 рублей
Lamerr78
с ноя 2011
Свердловская обл. Нижний Тагил
Дата: 28 Июн 2012 23:11:50 #
Вот уже неделю сижу читаю форум и голова пухнет...
Посоветуйте автомобильную СВ радиостанцию до 3000т.р.
Можно новую, можно бу.
Желательно приводить аргументы и доводы в пользу своих советов.
Планирую установить дома стационаром ,общатся не с кем так что в основном буду слушать эфир.
Осваивать СВ диапазон
А то я уже голову сломал...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Июн 2012 23:46:17 #
За три тысячи тысяч рублей я бы взял Президента Обаму в золотом корпусе с инкрустацией
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 29 Июн 2012 00:18:28 #
Lamerr78
В вашем QTH, и при вашем бюджете наверно ту которую быстрей предложат....
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 29 Июн 2012 00:31:23 #
Да,какую-нибудь MJ 300)))Нормально))За 2500 можно новую взять и не париться...
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 29 Июн 2012 03:53:21 #
Любую у которой есть АМ/ЧМ. Если долго и упорно шерстить доски объявлений в том числе и на qrz, то можно найти даже с SSB и весьма большим числом каналов (забегающую в любительский 10м диапазон).
Почему любую?
Аргументы:
Все сибишки сделаны в общем то по одной кривой максимально удешевлённой схеме и обладают в общем то одинаковыми параметрами, в частности разницу по динамике или шумам гетеродина в 5дб не заметно при работе в реальном эфире.
То есть приёмник в 2 километрах от базы таксистов с 100 ватт выхода или друга с 5 ватт выхода но в соседнем доме, будет одинаково затыкаться что у мегажути, что у ёсана, что у господина президента линкольна, что у самой дешманской онвы.
По мощности аналогично - физика. Увеличение мощности в 2 раза увеличивает сигнал на входе приёмника в sqrt(2), а учитывая, что 1 балл S метра это "в 4 раза", то суровой разницы (вида "сигнал был в шумах, еле-еле, а сейчас отлично слышу") между 4 ватта и 10 ватт никто не заметит. Если и будет разница, то вида: на 4 ватта слышал только шумы и "ля" а на 10 ватт поднатужившись смог принять через шумы "поля", но мне тут подсказывают, что фраза была "выражаю благодарность доблестным морякам подводной лодки базирующейся на военной базе Севастополя".
Кардинально от сибишек отличается вот такое: "Kenwood TS-430S", "YAESU FT-747GX", "YAESU FT-757SX", "Alinco DX-77", "Alinco DX-70", "Icom IC721". Вот только и цена от 3 тыс отличается на 10-15 тыс за такое в плюс.
Теперь от лирики к делу.
Если на передачу не интересует, то значит плевать на собственную модуляцию (у большинства ёсанов и простецких мегаджетов она бубнозная по умолчанию, глухая). Всё же если интересно и на передачу поработать, то можно будет паяльником помахать. При таком бюджете просто необходимо привыкать к паяльнику или искать привыкшего к паяльнику хорошего, доброго, не алчного знакомого рядом.
Лично мне нравятся аппараты: мегаджет 600, ёсан турбо, майком.
У первого и последнего модуляцию хотя бы дорабатывать не нужно, а турбо выглядит добро.
Да-да, такие они сибишки (сегмент такой), что я, человек, который достаточно разбирается в показаниях показометров и палочках с ёлочками на схемах, что бы собрать с нуля аппарат, беру и пишу "а турбо выглядит добро".
свч
Геленджик
Дата: 29 Июн 2012 14:01:16 · Поправил: свч (29 Июн 2012 15:23:11) #
Хороший вопрос...
Для начала могу сказать, что не стоит брать на базу-это семейство Мегажутей, имеющее самую низкую динамику, модель конкретно не указываю ибо они все там по одной схеме приемники сделаны...
А так же не стоит брать на базу Алан-78 плюс и Алан -48 плюс - это я говорю про модели старого производства, не СМД-шные(эти не тестировал, не могу сказать ничего...), у этих моделей хоть динамика и получше Мегажутей, но есть проблемы с реальной избирательностью....Сейчас у Алана вышли новые модели типа Алан-278, Midland 77/120 ESP2, может они лучше будут, но я тоже их не тестировал...
Теперь на что можно обратить внимание: Алан-48 Эксель старого производства, не СМД-шный, у него хорошая реальная избирательность...
Так же можно посмотреть в сторону моделей китайского производства TCB-880, TCB-550, у них тоже хорошая динамика и реальная избирательность, но могут быть небольшие недостатки, например модуляция не самая лучшая, ну китай он и есть китай. Хотя я ставил на базу несколько штук TCB-880, все работает у людей...
addressed
с мар 2008
Дата: 29 Июн 2012 15:54:36 #
При работе с полноразмерными базовыми антеннами из сибишного "железа" лучше чем Alinco и President (не все модели) ничего приличного не попадалось. А семейство Мегаджет на базе не айс, хоть с +, хоть без него. НО за 3000 рублей выбирать вообще не из чего.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 29 Июн 2012 17:20:16 #
addressed
совершенно не в дырочку, можно выбирать из всего того, что предложат за 3000, а предложить могут что угодно, в частности и президента с алинкой, зависит сугубо от везения автора, вопрос только кто это будет предлагать и в каком состоянии будет предлагаемое, бывало...
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 29 Июн 2012 20:40:46 #
Спасибо большое всем кто не стебался, а поделился опытом.
В общем проблема разрешилась неожиданно ,по принципу кто ищет-тот обрящет)))
Принесли мне две станции: Alan 18 и Alan 80 и питалово(блок питания) к ним Alan К45
Не думаю что с меня много сдерут за одну из них .вот думаю чего же оставить.....
вот теперь не знаю чего выбрать ,на обе денег нет-адназначна!
Радейки не проверены ,но человек надежный ,фигню не сунет.
Помимо вопроса какую же оставить .встал вопрос как их проверить-антены то нет ,никакой!
Какую антену можно сварганить по быстрому чтоб проверить и не спалирь радейку?
Есть 30м 50Омного кабеля, на работе есть очень много алюминиевого кабеля 4х2,5.
С паяльником дружу ,впрочем как и он со мной.
metex
с окт 2007
Дата: 29 Июн 2012 21:07:19 · Поправил: metex (29 Июн 2012 21:07:39) #
Alan 18 Всяко интересней.
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 29 Июн 2012 21:24:10 #
а не поясните почему?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 29 Июн 2012 21:29:36 #
Alan 18 и Alan 80
что за радио alan-80?
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 29 Июн 2012 21:31:03 #
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 29 Июн 2012 21:43:38 #
сильно смахивает на 78ой.
ПЫСЫ:я бы тоже выбрал 18ый.
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 29 Июн 2012 22:03:23 #
ребят-как их поверить без антены????
Безработный
с сен 2010
Дата: 29 Июн 2012 22:14:29 · Поправил: Безработный (29 Июн 2012 22:56:32) #
Включаем рацию, поворачиваем ручку шумодава до упора влево, должно слабо зашуметь без антенны, втыкаем антенну или любой металлический предмет, должно зашуметь громче, если громче не зашумит, то рации кирдец.
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 29 Июн 2012 22:26:49 #
Спасибо
а такие действия не добьют рацию если она рабочая?
Безработный
с сен 2010
Дата: 29 Июн 2012 22:34:13 · Поправил: Безработный (29 Июн 2012 22:45:00) #
Вы только на передачу не нажимайте и всё будет нормально. В FM должно шуметь громче, в АМ тише.
Есть ещё вариант проверки на передачу при помощи обычной лампочки на 12в., но для алана этот вариант абсолютно не подойдёт.
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 29 Июн 2012 22:38:39 #
ок ,спасибо ,буду пробовать
TTT
с дек 2007
США
Дата: 29 Июн 2012 22:43:01 #
Антиквар
вот обидно да? Склоки не получилось.
metex
с окт 2007
Дата: 30 Июн 2012 02:50:36 #
Вскройте обе станции, положите рядом и всё поймёте + функционал в пользу 18го.
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 30 Июн 2012 19:27:47 #
Остался один вопрос -если все станции(в основном) расчитаны на 13,8 вольт(на хрена спрашивается) ,то как они работают от 12В в машинах?
metex
с окт 2007
Дата: 30 Июн 2012 20:52:14 · Поправил: metex (30 Июн 2012 21:05:20) #
Прекрасно работают и от 11В только вых мощность падает. К тому же в машинах 12 В только в заглушеном состоянии при рабочем двигателе около 14-15
TTT
с дек 2007
США
Дата: 30 Июн 2012 22:33:20 #
в розетке тоже не всегда 220.Но как то всё работает.
valevy
Дата: 01 Июл 2012 04:04:28 #
Стандарт питания 13.8 вольт подразумевает автомобильную бортовую сеть с заведённым двигателем (те самые 13.8) и гарантированную работоспособность изделия от бортсети с заглушеным двигателем при напряжении 12в.
То-же касается стандарта 27/24В.
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 01 Июл 2012 11:39:22 #
С этим понятно ,спасибо.
На самом деле вопросов дохренища еще)))
Не могу разобратся с сетками-допустим у нас в городе есть авторадиоклуб ,сидит на Канал 21С FM (27.215Мгц FM) ,смогу я его услышать или нет на 21 канале или на другом искать ,просто описания толком нету на станцию.
Нашел ,что станции имеют сдвиг ,но померить нечем ,а про эту практически нет ничего.
C каналами то понятно ,а вот с сетками А-В-С-D-E ниче понять не могу.
metex
с окт 2007
Дата: 01 Июл 2012 13:24:39 · Поправил: metex (01 Июл 2012 13:41:40) #
Типа в Вашем алане их много?
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 01 Июл 2012 13:52:29 #
нет ,типа их нету ,но вот что к чему и как понять не могу...
metex
с окт 2007
Дата: 01 Июл 2012 14:02:16 #
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 01 Июл 2012 15:27:19 #
Дак виделл я эту сетку .только не понял ниче
 Страница:  1  2  »»
