На сайте: гостей - 15,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› От чего тангента
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 29 Июн 2012 11:09:37 · Поправил: Санек63 (29 Июн 2012 11:16:12) #
Собственно то вот фото
Извините, что новую тему создал, давно не был здесь. Позвонил друг, говорит глянь на тангенту, сломал кнопку РТТ. Кнопку вроде сделал, но не на долго, внутри все переломано, корпус, крепления, пластик так себе замечу, от нажатия кнопки, отломились части крепления кнопки, ограничители и прочее. Есть другая тангента, без этого множества кнопок, чисто микрофон с РТТ, вроде от ТАИС, реально ли ее вместо этой подцепить? На разьем распиновка есть ли у кого, какие контакты за РТТ отвечают. Всем спасибо за ответы,
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 29 Июн 2012 11:18:29 #
Yaesu 1802,7800
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 29 Июн 2012 11:24:49 · Поправил: Санек63 (29 Июн 2012 12:51:31) #
Быстро ответили, спасибо еще раз.
Внутри плата с кнопками, под РТТ выведены отдельные провода на микро переключатель, если нельзя другую тангенту подключить к разъему самой рации, возможно ли подцепить ее на эти концы, ну и микрофон соответственно тоже.
Сейчас прозвонил разъем тангенты, получается что микрофон подключен к радиостанции постоянно, по выводу 3 и 4. Цепь черный-микрофон-сопротивление-сопротивление-красный, а вот с кнопкой РТТ пока не понял. Теперь понял, похоже там стоит типа схемы защиты с диодом, нажатие РТТ замыкает микропереключатель, дальше идет на диод, с нее на 20кОм и на 6 контакт разъема. Общее сопротивление цепи 1120кОм. Подскажите кто в курсе как это работает.
501
с фев 2008
Дата: 29 Июн 2012 14:02:46 #
Есть же схема на MH-48
Yaesu MH-48a6j - схема
