Дата: 04 Июл 2012 14:38:47
Вот нашел на просторах инета такую вот инструкцию. Сегодня вечером хочу попробовать. Если кто уже пробовал, то прошу отписаться.
Дата: 04 Июл 2012 14:39:58 · Поправил: radioboar (04 Июл 2012 16:31:23)
Эту вот перемычку нужно разъеденить
Есть правда одна странность.... У одной рации она была спаяна на экран передатчика. На другой рации она уже распаяна. Что же это получается. Одна рацейка была на 2 вата а другая на 0.5 вата??????????
Дата: 04 Июл 2012 16:36:28
Дата: 04 Июл 2012 17:01:35
Дата: 07 Июл 2012 08:09:30
Да действительно. Сегодня приволок с работы ваттметр TELEWAVE с нагрузкой всё как положенно. Одна рацейка показаля 1.7 вата примерно. Другая чуть получше 1.8 гдето. Короче говоря способ работает. Для этого нужно распаять перемычку показанную на фото. В моём случае одна рацейка уже с магазина шла 2-х ватной а вторая полватной. Все в магазин :) за G6XT. Кстати неплохие рацейки. По крайней мере по сравнению с Джет Мини. Но их я тоже модернизировал. 4 км пробивают в пересечёнке тока в путь . Мидланды ещё тока предстоит потестить.
Дата: 07 Июл 2012 08:58:56
radioboar
А смысл во всех этих манипуляций? Когда можно взять тот же Пуксинг 2 и не парится с мощностью. По стоимости он не намного выше. Есть конечно интерес поковырятся и получать удовольствие от самого процесса - это да, есть такое. И потом, все гоняются за мощностью, упуская из виду приемный тракт - вот в таких "мыльницах" чувствительность приемника несколько ниже, чем в обычной радиостанции, например, в том же кенвуде 4ат.
Дата: 07 Июл 2012 09:36:29
У Midland G6XT чувствительность тож не плоха. 0.35 микровольта
Дата: 02 Авг 2012 16:58:13
Как успехи в модернизации? Помогло?
У самого такая и могу сказать, что по открытой прямой больше километра не берет (((
Дата: 02 Авг 2012 16:59:15
radioboar
У меня у обоих спаяны
Дата: 03 Авг 2012 06:17:57
при спаянных перемычках они по пол ватта. до модернизации в городе с плотной застройкой одна была на полу на 4 этаже а другая с собой - 1 км пробивало. После модернизации в условиях городка небольшого с кривым рельефом и 2-х и 3-х этажными домами 2 км тока в путь и даже более. Распаивай перемычки и не парься. По прямой не проверял ещё. Уверен что 10 км в лёгкую будет или даже более.
Дата: 03 Ноя 2012 23:59:28 · Поправил: OneHalf (04 Ноя 2012 00:17:11)
А нельзя ли с этого места поподробнее? Только антенны на 1/4 поменяли, или ещё что-то дорабатывали?
У самого есть комплект Jet! Mini, заменил пружинки на четвертушки, но 4 км по пересечёнке добиться не могу. Пока максимум было только 3.5 почти абсолютной прямой видимости (дальше не отъезжал, не было времени, но на этом расстоянии уже было с шумами). А в неплотной городской застройке - не больше 500 метров.
Дата: 04 Ноя 2012 08:50:22
Без проверки на анализаторе переделывать антенну смысла нет. Полватта при хорошей антенне более чем достаточно на LPD/PMR частотах для связи на несколько км. Если не обеспечивает - надо смотреть антенну и приемник на приборах, что-то сними не так. А увеличение мощности чревато перегоранием вых. транзистора, особенно при несогласованной антенне, да и батарейки сожрет в момент.
Дата: 04 Ноя 2012 12:20:26 · Поправил: OneHalf (04 Ноя 2012 12:24:42)
Антенны настраивал по индикатору поля, так что не думаю, что с антеннами что-то не в порядке, тем более, что связь по сравнению со штатными антеннами прилично улучшилась. Но всё равно маловато. Думал, что может есть ещё какие способы увеличить дальность в городе. Перемычка какая-нить, или ещё чего... А схемы на Jet! Mini в интернетах не нашел.
Собственно нет проблем использовать более серьёзные рации (парк радиостанций у меня большой), но детёнышу в школу давать например Midland GXT1000, или Бао - нет смысла. Тяжелее, габаритнее, дороже и сложнее в эксплуатации.
Дата: 04 Ноя 2012 15:03:22
Дата: 04 Ноя 2012 22:37:12 · Поправил: OneHalf (04 Ноя 2012 22:39:31)
kenwood33, спасиба :)
В этой статье нашел следующие строки: "Нужно отрезать примерно 150-160мм и закоротить центральную жилу с оплёткой с двух сторон." При этом, когда я менял антенны на коаксиальные 1/4 на Джетах Мини - я использовал только центральную жилу, оплётку убрал совсем. Теперь вопрос: а для чего использовать оплетку, если и без неё прирост афигенный? Или с ней прием/передача ещё лучше будут? Что она вообще даёт, эта оплётка, в подобной конструкции антенны?
Дата: 26 Окт 2013 18:31:51
Купил недавно пару этих раций, они тоже оказались разными, у одной перемычка есть, у другой нет:
Переделывать пока не решился (на гарантии как ни как). Может есть смысл поставить переключатель мощности, как бывает в более крутых рациях? Кто-нибудь пробовал так делать? |
Дата: 27 Окт 2013 15:56:56
Зачем всеэти самоделки, просто поменяйте разъем на SMA и купите у китайцев хорошую антенну 35-40 см. (Типа 711)
Дата: 23 Дек 2013 15:48:35 · Поправил: chegewarrio (23 Дек 2013 15:52:18)
Выпаял перемычки на обеих своих g6xt. Одна рацейка стала сжирать батарею, как троглодит...
Вторая держит хорошо.
Впаял перемычку обратно - аппетит вернулся в норму.
Что может быть не так с первой?
PS: да, еще антенны поменяны на 1/4.
Дата: 23 Дек 2013 16:11:01
Я так и не смог убрать эту перемычку, точнее не совсем понятно где она именно... есть у кого более подробные фото?
Дата: 23 Дек 2013 17:44:08
Тоже долго думал. Это та самая капля припоя, обведенная на оригинале. Под ней 2 параллельных контакта.
Целая проблема на этом форуме файл залить =) |
Дата: 23 Дек 2013 17:47:41
Странно, вроде каплю убрал, но все равно оба контакта звонятся на корпус.
Дата: 04 Май 2014 23:08:37 · Поправил: Arena (04 Май 2014 23:23:48)
Здравствуйте. Прикупил такие же станции себе в пользование. Хочу отметить несколько моментов:
При доставании батарей (замене) настройки сбрасываются в базовые (назначенные вручную ctcss коды тоже).
Есть вызов корреспондента - быстрое двойное нажатие на кнопку передачи посылает 3х секундный тональный вызов.
После активного пользования перед установкой в стакан на зарядку необходимо протирать контакты снизу станции. Иначе грязный контакт не даст нормально зарядить АКБ.
Доработал одну станцию(пока) - заменил родную спиральную антенну на четвертьволновую, снял перемычку.
Станция заряжается или в стакане(с моими шел в комплекте) или через микрофонный разъем(2,5мм). Но зарядное для стакана не подходит для микрофонного разъема.
Разъем гарнитуры раздельный: для наушника 3,5мм , для микрофона 2,5мм.( это для тех, кто еще не купил и думает приобрести).
Особо стоит сказать про подсветку дисплея: не смотря на целых 2 светодиода все равно ничего практически в темноте не видно.
Разбирал и пробовал заменить светодиоды на более яркие(что достаточно проблематично, нужно снимать экран, а сами светодиоды SMD 1206 запаяны торцом - но конструкция экрана такова, что это не помогает. Подложка не работает как световод - и только 2 пятна подсветки по краям экрана. С этим придется смирится.
Дата: 19 Окт 2014 18:42:10 · Поправил: Sergias_34 (19 Окт 2014 18:42:39)
Купил себе такие рации , пока не буду модить там проидет месяц итд .Идея в общем такая , распаять перемычкии воткнуть туда тубмлер в замкнутом состоянии будет вещать на 0.5 ватта , в разомкнутом на 2 ватта. Купить маленький выключатель на подобие как в китайских адаптерах , припаять 2 проводка к контактам и тумблер смонтировать где нибудь сбоку или наверху .
Вот у меня она перемкнута.
Так как форум ругается на фото больших разрешении залил на Яндекс диск |
Дата: 19 Окт 2014 20:45:35
А зачем вообще это рукоблудие?
Дата: 19 Окт 2014 21:08:01 · Поправил: Sergias_34 (19 Окт 2014 21:10:12)
Ну так если предпологается использование на расстоянии до 500 м. то на 0.5 если дальше то 2.0 , экономия батарей . А так я распаяю и он будет постоянно сьедать заряд,даже если мне не нужны большие расстояния. Как бы 2 режима.
Дата: 20 Окт 2014 10:34:48
экономия батарей
Лучше станцию нормальную купите, у которой мощность из меню переключается, а не колхоз с тумблерами городите, благо они сейчас по цене доступны и и выбор огромный.
Дата: 20 Окт 2014 17:55:56 · Поправил: kenwood33 (20 Окт 2014 18:20:57)
Sergias_34
Вы лучше родные антенки настройте в резонанс ( достигается заменой штатных спиралек на самодельные с большм количеством витков) и даже с 0.5 ватта получите заметное улучшение. Если еще подстроите точно частоту опорника, уровень шумоподавления и девиацию, то вообще станцию не узнаете. Проверено не на одной станции лично. Правда желателен ...сервис-монитор. Но оно того стоит.
Дата: 20 Окт 2014 18:32:15 · Поправил: Sergias_34 (20 Окт 2014 18:34:52)
Заменил сегодня на работе антенны на 1/4 волны(обычный коаксиальный кабель с медной оплеткой 168 мм) , дальность и четкость увеличилась примерно на 40%
Работаю на предприятии , там много экранированных зданий ,труб итд , в этой среде уверенный прием и передача примерно на 1 км.
