Дата: 21 Июл 2012 15:38:43 · Поправил: orlexy (22 Июл 2012 09:44:21)
Помогите с выбором KG-UV6D or Wouxun KG-UV1P
Или какие есть еще нормальные dual-band рации за вменяемую цену?
Дата: 21 Июл 2012 16:13:16
KG-UV6D поновее будет и с влагозащитой.
Дата: 21 Июл 2012 19:46:34
Wouxun KG-UV1P сняли с производства.
Дата: 21 Июл 2012 20:11:31
Дата: 03 Авг 2012 14:12:42
Осторожно с зарядником KG-UV6D!
Тот, который на 220/12. Если при зарядке от 220 включить и нажать на передачу, то через 2-3 секунды СГОРАЕТ микросхема что после выпрямителя на 220, ПОСЛЕ чего сгорает предохранитель в блоке питания. После этого этот блок больше не заряжает от розетки. От 12 вольт тоже как-то не всегда получается зарядить через другие блоки питания на 12 вольт.
Придётся заказывать отдельно!
(рацейка пашет)
Дата: 05 Авг 2012 17:39:48
Спасибо, учтем.
Дата: 05 Авг 2012 18:34:24
У всех свои понятия вменяемой цены: по мне так вполне посильна стоимость YAESU FT-60, да и рация хорошая. Даже с родной антенной. Использую только в любительских диапазонах. Сравнивал на приём и на передачу в условиях города с JOKER (он же TYT) TH-UVF1 - Есу работает лучше: не затыкается и не ловит кого попало с других частот на 145,5 МГц приёмник, и на приём/передачу работает лучше (на передачу - по отзывам принимающей стороны, на приём - сам слышал).
Дата: 05 Апр 2013 15:39:15
Кто подскажет как на WOUXUN KG-UV6D сделать что бы на экране был только один приёмник, а не две частоты высвечивалось?
Дата: 05 Апр 2013 15:42:05
vovan58
Нажать S/D
Дата: 05 Апр 2013 16:24:35
TokRa
Спасибо, получилось!
CaseУчастник
  с окт 2012 Башкортостан, г.Стерлитамак Сообщений: 1
Дата: 08 Июл 2014 16:48:30 · Поправил: Case (09 Июл 2014 08:24:37)
Парни, всем доброго! Выручайте плиз... Меня на велике подрезал один балбес, в итоге столкновения я избежал, но укатился на обочину, слетел и кувыркнулся прямо через рюкзак, в котором была "шестёрка". В итоге обломилась под корень резьба на антенном... Теперь ближе к теме - когда разбирал рацию для замены, там шёл очень тонкий проводок от динамика на плату (тогда, как мне показалось, на верхний контакт кнопки передачи), несмотря на шлейф, который находился ниже. Когда я начал монтировать новое гнездо, провод (а он был сопля-соплёй, видимо надо было на чёи-то сэкономить производителю))) оторвался. Когда начал припаивать, совершенно забыл, куда он шёл от динамика, помню, что в район кнопок, припаял. Рация работает, но при попытке передачи срабатывает, видимо на КЗ, и идёт в перезагрузку. Разобрал, отпаял провод с одного конца, передача работает, но нет модуляции, то есть микрофон мёртв, в эфир идёт "пустой"сигнал. Прилагаю кадр разобранной тушки с торчащим концом, да простят меня пуритане)), чтобы было понятнее... Кто что подскажет, судари? Прошу прощения за паршивое качество, но света было маловато, отсюда и смазал по выдержке...
P.S. Перебрал, передаёт, но только на "70", на "двойке" ребут...
P.P.S. Всё, разобрался, там "экран" есть, который предохраняет платы от соприкосновения, как я понял. При сборке я его поставил чуть выше и при затяжке задней панели происходило соприкосновение плат и, возможно, перекос шлейфа. Сдвинул "экран" вниз буквально на сантиметр и проблема исчезла. Но вопрос с красным проводом остаётся открытым, я так и не понял зачем он там нужен... |
Дата: 30 Июл 2014 09:42:54 · Поправил: Nitro785 (30 Июл 2014 09:45:16)
Простите за офф топ, ввиду сообщения выше... тоже катаю на веле...
Наверное правильное использование с тангентой (провод пропустить по каналу гидратора)?
