На сайте: гостей - 37,
участников - 1 [ R1AIT]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с аккумулятором Motorola T8
surfman
с мар 2010
Дата: 10 Авг 2012 09:43:20 #
Комплектный аккумулятор, зарядил второй раз(чуть больше 12 ч.), раряжал одновременно два в родной зарядке (без раций). Теперь с одним проблема.
Радиостанция не работает (экран не горит),
батарея в зарядном не заряжается (не горит индикатор)
Если вставить выключеную рацию в зарядное, то при контакте индикатор один раз мигнул, экран рации светится, показывается полный заряд батареи.
Если в зарядном включить рацию, то она мигает в месте со светодиодным индикатором зарядки и пищит.
В чем проблема?
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Авг 2012 00:20:18 #
Напряжение на выводах аккумулятора?
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 12 Авг 2012 15:56:17 #
Бывает неконтакт в соединениях элементов и контактных площадок, закрытых термоусадкой. Вскройте и проверьте. Удачи.
surfman
с мар 2010
Дата: 14 Авг 2012 09:06:30 #
Походу напряжения нет вообще. Все контакты там мертво сидят, все приклеено.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 14 Авг 2012 10:07:12 #
surfman
Я так понимаю, что это сборка из 4х NiMh аккумуляторов.
Версий немного. Либо обрыв внутри сборки, либо обрыв внутри одного из аккумуляторов.
В любом случае, сборку нужно разбирать.
Удачи.
surfman
с мар 2010
Дата: 16 Авг 2012 08:29:23 #
Там на выход одного из контактов для зарядки подключен через каккойто элемент(то ли предохранитель, толи диод), может ли он сгореть?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 16 Авг 2012 10:45:32 #
surfman
Не исключено.
surfman
с мар 2010
Дата: 17 Авг 2012 09:46:44 #
А что за детать? Не могу маркировку прочесть?
