На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD в Санкт-Петербурге
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  17  18  19  20  21  »»Поиск в теме
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 11 Фев 2013 20:21:06 #
А мне найти бы кого-нибудь недалеко от Пионерии-Комендания для проверки аннтенок-хвостиков. Может есть кто оттуда? Нахожусь в зоне полной застройки со всех сторон, в даль недокричусь. :)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 11 Фев 2013 23:40:21 #
Ну вот и появились первые данные. Репитер работает. Требуется заменить кабель с RG-58 на RG-213, провод питания и отрегулировпть антенну.
Electrician
с мая 2010
Дата: 12 Фев 2013 00:05:55 #
009
А сколько его там метров, может просто кабель гнилой?
Когда вы переключили антенны, S-метр стал показывать на 5 значений больше, это 30 дБ.
По паспорту у 58-го около 3.0 дБ теряется на 10 метрах.
У 213-го 1.2 дБ.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 12 Фев 2013 10:43:41 #
Electrician
Спасибо за QSO и оценку работы репы.
Да там кабеля метров 10 примерно и есть, только он на вид какой-то не очень свежий, да и разъемы как-то не очень запаяны, думаю поменять все-таки кабель и запаять нормальные разъемы. Но пока с финансированием не очень и это произойдет на неделе.
Только осталось определится с кабелем Satel RLA10 или RG-213U
Electrician
с мая 2010
Дата: 12 Фев 2013 12:58:11 #
009
10 метров это не 30, а 3.0 дБ.
Но если гнилой, то может и 30 :)
Ставьте RG-58A/U синий, не заморачивайтесь на 213-й, на десяти метрах ничего не потеряете.
http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/1152610930.php
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 12 Фев 2013 23:56:31 #
А почему именно синий? Он мне под цвет обоев не подходит :)
там жила одиночная, я просто предпочитаю где многожилка.
Electrician
с мая 2010
Дата: 13 Фев 2013 12:25:13 #
009
Видимо придётся обои переклеивать :)
Посмотрел, разница с многожилкой A/U действительно несущественна. К тому же многожилка менее капризна к монтажу.
Мне доводилось работать именно с Радиолабовскими кабелями, впечатления положительные.
Личку ещё гляньте...
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 13 Фев 2013 22:25:49 #
Итак получается что 434.575 весь день молчит, крановщиков и таксистов нет. Репитер за сутки сработал раз 5-7 всего, половина включений содержала счет "рас, рас расссс, один один" ну примерно похожие фразы, то есть информация до людей дошла, а вот где слышно я пока так и не понял, придется самому договариваться с машиной и ехать проверять :)
Electrician
Ещё раз спасибо за участие, рекомендации учтены.
Прием: 434.575
Передача: 429.575
Тон: не используется
kefir07
с авг 2012
Дата: 16 Фев 2013 01:17:44 #
а где примерно стоит репа? район?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 16 Фев 2013 02:41:12 #
Московский р-н, Парк Победы, недалеко от СКК
Частота передачи 434.5750 МГц
Частота приема 429.5750 МГц
Модуляция NFM
Тип сигнала Голос
Служба радиосвязи Сухопутная подвижная
Принадлежность Unlis repiter
Позывной отсутствует
Описание. В настоящее время тестируемый репитер, зона охвата неизвестна. В комментариях просьба писать о месте приема. Тестируется сам репитер и АФУ, для определения целесообразности установки его в этом QTH.
Таблица частот: 434.5750 МГц
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 26 Фев 2013 23:21:56 #
Выключено. Целесообразность отсутствует.
В течении некоторого времени будет переведен в режим линка для FRN.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 03 Мар 2013 18:49:13 · Поправил: SP171 (03 Мар 2013 19:52:00) #
У кого есть возможность - тестируем попугая на 432.550(тон 77 герц).
Мощность 10 Ватт.Север города(Просвещения).
Антенна пока стоит низко,подниму в следующие выходные или в четверг-пятницу.
О результатам пожалуйста в ЛС или сюда.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 03 Мар 2013 22:07:21 #
SP171
Работает. На Парке Победы на 5 баллов проходит и открывается. Правда это не совсем ЛПД получается, мощность не та, да и частоты не те.
SP171
с сен 2011
Дата: 04 Мар 2013 00:32:06 #
Знаю,что не ЛПД))
У меня позывной имеется.
Планирую к следующим выходным поставить нормально антенну.Тогда всё будет получше работать.
Переведу в LPD.
Дмитрий,пожалуйста сюда или в ЛС отпишите по оборудованию и мощности(с вашей стороны).
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 04 Мар 2013 01:27:13 #
SP171
TRX: Yaesu FT-8900
ANT: Opek UH-2401 UHF
PWR: 35W
SP171
с сен 2011
Дата: 04 Мар 2013 21:49:52 #
Напомню,частота попугая находится в пределах радиолюбительского диапазона,т.е работа на этой частоте разрешена только с оффициальным позывным!!!
SP171
с сен 2011
Дата: 19 Мар 2013 21:20:29 #
Желания на LPD вылезти на Севере(с портативок) и по всему городу с базовых антенн нету?
Через час перехожу на прием в 69 канал LPD(434.775).
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 20 Мар 2013 12:16:03 #
Включил на дежурство 434.775, вчера звал не дозвался.
SP171
с сен 2011
Дата: 20 Мар 2013 12:19:46 #
Частота очень грязная,конечно,но что делать...Весь LPD загажен...
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 20 Мар 2013 12:22:31 #
Можно тон поставить, потише будет
Гулливер
Дата: 22 Мар 2013 13:23:02 #
В 69-м в Купчино недальнобойный линк висит......
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 22 Мар 2013 17:08:20 #
Наиболее чистая 434.550 у меня. Да и корреспонденты знакомые тут есть. Останусь тут.
Гулливер
Дата: 22 Мар 2013 17:11:22 #
хих, там сейчас тоже линк частоту зачищает
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 22 Мар 2013 17:26:09 #
не слышу, значит пусто.
Гулливер
Дата: 22 Мар 2013 17:27:53 · Поправил: Гулливер (22 Мар 2013 17:29:18) #
значит ты далко от Колпино.
Хотя с его оборудованием, его далеко слышно.
Saubreax
с мар 2010
Дата: 06 Июн 2013 14:28:30 #
Может быть у кого есть готовый линк на продажу, желательно на автомобильной станции, с кабелем для подключения к компьютеру, что бы без проблем. Мой старый линк на автомобилке Kenwood, на 434,775 в купчино, перестал работать, в чём причина, понять не могу, станция на приём передачу работает, кабель к компу целый, сам разобраться не могу. Так что линк SP-206 пока работать не будет.
Жду предложений по продаже на saubreax@bk.ru
Гулливер
Дата: 06 Июн 2013 16:59:04 #
личку посмотри
s0ver
с июл 2013
Дата: 31 Июл 2013 16:42:51 #
встречайте Питерца :)
обзавелся рациями Baofeng UV-5RT-UU
сам на юге, примерно между московской, звездной и купчино.
есть тут какой нибудь рипитер общедоступный чтоб и пообщаться и для себя с супругой поюзать можно было бы?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 31 Июл 2013 18:11:01 #
s0ver
Я на Парке победы живу, позовите на 433.100, я отвечу.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 31 Июл 2013 18:24:04 #
Связь состоялась, качество модуляции хорошее, слышно хорошо.
