На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ malaxit]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD в Санкт-Петербурге
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  20  21  »»Поиск в теме
Koha
с сен 2013
SP247 Санкт-Петербург KO59DX68
Дата: 20 Ноя 2013 21:51:40 · Поправил: Koha (20 Ноя 2013 21:52:02) #
1 PMR ловится база у Сезона, на 69 шипение и всё
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 20 Ноя 2013 21:55:45 #
Koha
По карте ты рядом, а по направлению - самое плохое - сквозь все дома...
Koha
с сен 2013
Дата: 20 Ноя 2013 21:58:39 #
а куда выходят окна, если ЮЗ то ....надо пробовать
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 20 Ноя 2013 22:03:29 · Поправил: У220 (20 Ноя 2013 22:05:51) #
Koha
Примерно на Ю - вдоль комендани, но под углом.. Кто-то прорывается, но слышу только отрывки...
Какие то строители попёрли на всю шкалу...
Перехожу на 433.475...
SP366
с окт 2013
Ленинград, KP50DB90PX
Дата: 20 Ноя 2013 22:23:25 #
На приёме на 433.475.
Пока только шумы...
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 20 Ноя 2013 22:25:56 #
Это только у меня глюк - ни один QTH локатор Online не открывается. Т.е. открывается, но карты нет.
Koha
с сен 2013
Дата: 20 Ноя 2013 22:26:38 #
Пока только шумы...
тоже шумы
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 20 Ноя 2013 22:33:42 #
Сейчас "дунул" - слышно было?
Koha
с сен 2013
Дата: 20 Ноя 2013 22:41:48 #
отчётливо слышал "поднялся выше"
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 20 Ноя 2013 22:42:35 #
Может попробуем на 1-й PMR, а на LPD одни сигналки...
SP366
с окт 2013
Дата: 20 Ноя 2013 22:43:18 #
Покричал - кто нибудь слышал? Вроде кто-то пытался ответить, не?
Koha
с сен 2013
Дата: 20 Ноя 2013 22:43:31 · Поправил: Koha (20 Ноя 2013 22:49:20) #
субтоном закрывать нужно, давайте 1 PMR +88.5Гц
SP366
с окт 2013
Дата: 20 Ноя 2013 22:56:18 #
На приёме...
Koha
с сен 2013
Дата: 20 Ноя 2013 22:59:43 #
тишина, видимо оч. далеко и много препятствий
SP366
с окт 2013
Дата: 20 Ноя 2013 23:01:26 #
Щас выйду на балкон, попробую покричать...
Koha
с сен 2013
Дата: 20 Ноя 2013 23:08:30 #
откуда кричите, территориально?
SP366
с окт 2013
Дата: 20 Ноя 2013 23:10:08 #
"Меня не слышат - это минус..."(с)
SP366
с окт 2013
Дата: 20 Ноя 2013 23:11:43 #
между Озерками и Просвещения
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 21 Ноя 2013 09:15:03 #
Koha
Поправьте своё местоположение по (этой ссылке можно посмотреть) - так и адреса всем не выдадите, и можно спокойно знать кто-где.
Обычно используется 6-значный QTH, но здесь удобнее - гораздо точнее можно определить.
П.С. Правда на андроиде у меня аж 12-значный QTH определяется - точность как у GPS. :)
Сегодня будем снова пробовать? Попробую чуток повернуть большую антенку ближе к югу (дальше дом мешает). Всё никак поворотку не сделаю...
Koha
с сен 2013
Дата: 21 Ноя 2013 09:39:55 · Поправил: Koha (21 Ноя 2013 15:05:43) #
вечером буду на связи, тока субтон лучше исользовать
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 21 Ноя 2013 15:23:05 #
С субтоном несколько хуже - надо выдержать хотя бы 0.5 сек на передачу до разговора, иначе может обрезать начало фразы.
Давайте тогда для всех в этой теме по умолчанию использовать субтон 88,5.
Если успею, попробую в сторону Просвета-Озерков подключить старую 3+5, а вдруг...
Слушать буду примерно с 20:00 и до ...
Одна будет на 69-м ЛПД с тоном 88,5 на Ю, другая на 1 ПМР без тона на Просвет.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 21 Ноя 2013 15:55:54 · Поправил: У220 (21 Ноя 2013 16:05:33) #
Для всех, кто хочет общаться!
Коллеги, пропишите свой QTH-локатор сразу после Санкт-Петербург/Питер в профиле.
Так будет намного проще общаться и можно без вопросов померить расстояние или прикинуть возможна ли связь в принципе.
Для определения своего QTH перейдите по ссылке, увеличьте карту где надо и ткните мышкой в ваш дом.
Ваш QTH будет выдан в 10-значном коде. Все знаки публиковать не обязательно.
Для дальних связей используются только первые 6 знаков.
Для местных можно использовать 8 знаков - вполне достаточная точность.
Полностью 10-значный код - это почти как GPS-координаты, можно даже определить часть дома, где вы находитесь.
Стоит ли его публиковать - решать вам.
До встречи в эфире! 73!
Koha
с сен 2013
Дата: 21 Ноя 2013 16:31:37 #
У220
я по отношению к тебе на юго-востоке
координаты вбил
буду работать на 69 с тоном
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 21 Ноя 2013 17:00:58 #
Koha
Это я уже понял. У тебя окна выходят на ЮЗ или СВ или антенна на крыше?
Не могу придумать, как антенну высунуть от балкона метра на 2 и за угол завернуть?, хотя там тоже дом...
Попробую 3+5 подцепить старую и работать по "отражёнке" во дворе...
Koha
с сен 2013
Дата: 21 Ноя 2013 17:07:56 · Поправил: Koha (21 Ноя 2013 17:08:36) #
окна на СВ, но у меня пока удлинённая резинка, Настрой антенну на ст.М Пионерская
KO59DX68
Koha
с сен 2013
Дата: 21 Ноя 2013 17:12:01 #
а где купить антенну Харченко, может кто делает?
Maxim
Offline6.0
Дата: 21 Ноя 2013 17:18:06 #
Вот нормальный вариант для 430-440 МГц
http://antemi.ru/lira450.html
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 21 Ноя 2013 17:24:22 #
Туда мне никак не прицелиться...
Koha
с сен 2013
Дата: 21 Ноя 2013 17:31:58 #
тогда на М.Ч.Речка, сможешь?
Koha
с сен 2013
Дата: 21 Ноя 2013 17:38:19 · Поправил: Koha (21 Ноя 2013 18:39:45) #
а вы ей пользовались?, мне придётся крепить её за окно, интересно насколько это выполнимо?
