  · Магазин - здесь · Продажа Си-Би · LPD Vector · LPD & PMR Midland · Рейтинги · Частоты · FAQ
На сайте: гостей - 35,
участников - 3 [ Ware, Xamster, alexy]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Yosan Excalibur + Интернет
kirill_che
Offline0.0
с авг 2012
Липецк
Дата: 20 Авг 2012 10:56:36 #
Суть вопроса состоит в том что радиостанция с базовой антенной стоит в одном месте, а управлять ей надо в другом. Подскажите как связать Yosan Excalibur с интернетом, а больше интересует схема чтобы когда сигнал шел из звуковой карты на микрофонный вход радиостанции она становилась на передачу.
Electrician
Offline2.7
с мая 2010
Дата: 20 Авг 2012 11:48:11 #
Задача коммерческая или любительская?
kirill_che
Offline0.0
с авг 2012
Липецк
Дата: 20 Авг 2012 12:35:47 #
Любительская, для организации автоканала. Это имеет важную роль?
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 20 Авг 2012 13:30:24 · Поправил: commers (20 Авг 2012 13:32:16) #
например вот
http://www.unicom.ru/Default.asp?ID=667
гуглим "удаленное управление радиостанцией"
kirill_che
Offline0.0
с авг 2012
Липецк
Дата: 20 Авг 2012 14:17:49 #
Это не то, платить деньги за какой то модуль. Меня интересует простая схема подключения Yosan Excalibur к интернету, чтобы например по скайпу или нашел программу Zello рация передавать речь на радиостанцию. Конкретно как связать микрофонный вход радиостанции и PTT. Есть FRN клиент, там программа все это поддерживает через com порт, но мне нужно чтобы доступ имел один человек или пару. Может кто знает как использовать программу Zello рация применительно к моему вопросу со схемой управления через com порт?
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 20 Авг 2012 22:29:58 · Поправил: commers (20 Авг 2012 22:36:53) #
если нет проблем с пониманием фрн, то почему возникли проблемы с зелло????
если фрн работает - ограничьте доступ всем кроме "одного человека или пары".
http://avtokanal.com/forum/2-797-1
kirill_che
Offline0.0
с авг 2012
Липецк
Дата: 21 Авг 2012 15:44:48 #
Не подскажите как вообще в FRN создать свою комнату?
Electrician
Offline2.7
с мая 2010
Дата: 21 Авг 2012 23:49:21 #
kirill_che
Решающую. У вас 15-й канал ещё не занят рекламой чуть более чем полностью?
Проблем с подключением рации к аудиокарте нет.
Если научите FRN дёргать COM-портом (можно виртуальным) для переключения приём-передача - напишите, схемку набросаю.
Если правильно понимаю, рация с антенной будут на "башне", а диспетчер сидеть дома в тепле?
kirill_che
Offline0.0
с авг 2012
Липецк
Дата: 22 Авг 2012 11:12:11 #
В городе в 15-ом у нас нет никакой рекламы, иногда только с трассы Дон проходят рекламы.
Electrician
Offline2.7
с мая 2010
Дата: 23 Авг 2012 12:28:02 · Поправил: Electrician (23 Авг 2012 13:49:13) #
Везёт вам :)
Вот простейшая схемка. Защит от дурака нет, для коммерческого использования не рекомендую.
TheKindWizard
Offline4.7
RSDXC.RU | MSK
Дата: 23 Авг 2012 14:10:54 · Поправил: TheKindWizard (23 Авг 2012 14:13:15) #
kirill_che
Просто есть пара причин. Первая - это то, что никто не хочет иметь очередных коммерсантов на си-би. А вторая, то что не каждому приятно когда с помощью его знаний зарабатывает деньги кто-то третий.
Зело о котором вы говорили, это коммерческий продукт. Я пытался с ними разговаривать (когда оно было ещё loudTalks) по поводу возможности работы с ком-портом бесплатно для радиолюбителей. Ответа не получил, будто и нет меня. Были посланы на йуг.
А с ФРНом проблем нет по подключению. С ФРНом проблема лишь в том что он не кроссплатформенный.
kirill_che
Offline0.0
с авг 2012
Липецк
Дата: 25 Авг 2012 10:21:42 #
Пытаюсь щас Teamspeak приспособить, надо программу писать управления com портом.
Zorg
с ноя 2007
Минск
Дата: 25 Авг 2012 13:54:29 #
Правильно! Давно пора написать. А то немцы свой ПЛАГИН как-то не очень резво обновляют ;)
Гулливер
Дата: 27 Авг 2012 21:17:03 #
TheKindWizard
по поводу frn клиента...
http://orn.froller.net/trac/wiki
kirill_che
Offline0.0
с авг 2012
Липецк
Дата: 31 Авг 2012 20:18:00 #
Сделали VOX и переходник в компьютер, исходя из этой схемы http://27030.ucoz.net/_fr/0/5241633.jpg при нажатии на PTT тангенты 2 контакт разьема соединяется с массой 5, но станция не становится на передачу.
Гулливер
Дата: 31 Авг 2012 20:51:40 · Поправил: Гулливер (31 Авг 2012 21:04:49) #
вообще то контакт 3 надо и развязку диодную или реле... распиновка разъёма
И без вокса желательно бы.......
Zorg
с ноя 2007
Минск
Дата: 01 Сен 2012 10:38:45 #
Подтверждаю! Не дружат СВ радиостанции с p-n переходом. Так что КТ315 + релюшка на две группы контактов. Главное, сильно не увлекаться, а то получится вот такой вот МОНСТР
Гулливер
Дата: 01 Сен 2012 11:47:55 #
Всё дружит. Просто подводные камни есть...
kirill_che
Offline0.0
с авг 2012
Липецк
Дата: 01 Сен 2012 18:39:07 #
Подключил не ко 2 а к 3 разьему, вроде управление работает на передачу становится, но почему до динамик в станции приглущен сигнал почти не идет. Наверно ко 2 разьему надо землю подводить или для чего он нужен?
Гулливер
Дата: 01 Сен 2012 18:48:37 · Поправил: Гулливер (01 Сен 2012 18:50:22) #
Вы определитесь с терминами.
Есть разъём и кнопка(переключатель). У них есть контакты. (на вашей картинке они пронумерованы)
Ваш пост непонятен.
Так же неплохо бы нарисовать, что и как подключаете. На словах не очень внятно выходит. Если что в личку.
kirill_che
Offline0.0
с авг 2012
Липецк
Дата: 02 Сен 2012 11:20:23 #
Голова просто забита всем этим, перепутал. Да, к 2 контакту, но получается динамик в самой станции и не нужен, подключил выход станции на внешний динамик к звуковой карте. Вроде кабель нормальный купил, а помехи идут.
Гулливер
Дата: 02 Сен 2012 12:07:23 #
Ко второму контакту чего? разъёма питания или кнопки памяти? Какие помехи, от чего?
Зы. так мы каши не сварим....
Mexico
Offline6.5
с янв 2004
Дата: 03 Сен 2012 00:51:49 · Поправил: Mexico (03 Сен 2012 00:53:34) #
Мы на Автоканале в свое время тоже хотели прикрутить зелло к радиостанции, но сейчас за нее хотят 100 бачей в месяц или 900 с лишним в год.
ФРН клиент наш камрад к СиБишке прикрутил, теперь линк давно работает.
Объявления
Магазин раций, антенн и аксессуаров. Здесь не "кинут".
