На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Спикермикрофон с антенной
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 23 Авг 2012 09:29:09 #
Есть вот такая штука. Интересны мнения и отзывы реальных пользователей подобного девайса.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Авг 2012 11:29:50 #
allamat
Я нереальный пользователь. Подобным антенным выносом пользовался, самодельным. Удобен тогда, когда у тебя FT817 который не повесишь на пояс, с хрупким BNC разьемом на морде. Убирается в рюкзак, выносится на верх рюкзака антенна, и в руки тангента. Включаем сиби, и го.
На двойках, семидесятках - эта тангента бесполезна, ведь она не решает главную проблему антенны прикрученной на портативку - отнести антенну подальше от головы. Вобщем в том случае когда станция не доставляет неудобств в том месте где вы собираетесь повесить тангенту - повесьте туда лучше станцию.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 23 Авг 2012 18:18:13 #
TheKindWizard
Спасибо. А если зимой? Многие радиостанцию прячут под куртку, в тепло. Задача состоит свести к минимуму влияние тела, особенно если рация на поясе. В данном случае рассматриваем 2м и 70 см.
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 13 Сен 2012 13:18:47 #
Подниму тему!Ибо нет ответа!Тоже интересно будет ли прок,главное чтоб хуже не стало.Есть "Бао"вот зимой батарея высаживается быстро,под одеждой на охоте мешает Антена.Такой вариант меня бы устроил,только как оно будет?Вернее хуже не будет по сравнению со штатной установкой антены?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 13 Сен 2012 14:00:42 #
Будет небольшое рассогласование (на штатной антенне) резонанса и потери в кабеле (если он там как сопля). Т.е. антенну лучше другую для этого настроить. А так работать будет, и вполне сносно. А вообще это баян с 70-80 годов. В те дремучие времена антенны и на перевязь (на плечо) радиостанции выносили и т.д. и т.п.
