На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Joker TK-433/446 проблемы.
star1616
с дек 2009
новосибирск
Дата: 23 Авг 2012 19:07:38 #
купил две станции Joker TK-433/446
проблема такая - не работает шумодав на практически всех частотах, т.е. рации просто шумят, шум исчезает только при появлении полезного сигнала.
В настройках выставил максимальное значение шумодава - 9, не помогает, на нажатие кнопки монитор не реагирует, единственное чем можно убрать шумы это снять антенну или зажать её в кулак (при этом кнопка монитор и шумодав начинает работать) подключение настроенной автомобильной антенны ничего не меняет.
При этом имеются три радиостанции Вектор-44н, которые в этом-же месте на этих-же частотах ведут себя вполне адеквадно (у них шумодав выставлен на 5 уровне)
Что делать? возвращать рации поставщику?...
